  2. madenau
Beiträge von madenau
  • MA Lightcommander 48/1 ???
    • madenau
    • 29. Dezember 2008 um 20:21
    Hallo Marcel,
    bitte beachte, dass der DMX-Ausgang nicht patchbar ist, d.h. die 48+4 Kanäle werden einfach nur auf DMX-Kanal 1-52 ausgegeben.
    Das gute an dem Pult ist, dass es 48 Einzelkanal-Fader UND 48 Memory-Fader hat. So was gibt es heute leider gar nicht mehr!
    Michael
    MA
  • grand MA
    • madenau
    • 22. August 2008 um 13:39
    Bei 'Spezialfragen' ist außerdem oftmals diese Seite hilfreich:
    http://www.wikima.net
    Michael
  • lief / läuft zwischen MA Lighting und JB-Lighting...
    • madenau
    • 18. Juli 2008 um 13:18
    Ich meine damit auch mehr dieses Produkt:
    http://www.soundworks-pa-shop.de/Licht-Equipmen…immer::948.html
    • madenau
    • 17. Juli 2008 um 16:03
    "....oder hatten die MA-Leute schlichtweg versäumt ihr Weltweit quasi marktführendes, einzigartiges und sehr lange produziertes Produkt Baumuster-technisch schützen zu lassen?...
    ....Da muss doch irgendeine Art von Kooperation laufen..."
    Hallo skippa,
    es gab nie eine Kooperation zwischen MA und JB/Behringer/GLP diese Firmen machten sich schlicht die Funktionalität und Verbreitung der von MA entwickelten Geräte zu nutze und kopierten diese mehr oder weniger gut.
    Ein Schutz vor Nachbauten ist sehr schwierig und teuer, besonders wenn eine Firma noch klein ist und von der Hand in den Mund lebt, so wie es damals bei uns war.
    Michael
    MA
  • GrandMA onPC/3D Problem
    • madenau
    • 1. Juli 2008 um 09:10
    Welche Versionen hast Du genau?
    Michael
  • Erkennbarkeit im Display der GrandMA
    • madenau
    • 28. Juni 2008 um 09:33
    Wichtig ist noch, dass alle Geräte in Netzwerk die gleiche Software-Version haben sollten.
    Übrigens, die IP des onPCs wird nicht wie beim Pult im Tools/Networkconfig eingestellt, sondern tief in den Windows Systemeinstellungen bei der Netzwerkkarte.
    Michael
  • Kombination 0-10V und DMX
    • madenau
    • 23. April 2008 um 16:20
    Der MA Wallmount hat 8 Analog-Eingänge, mit denen interne Memories aufgerufen werden können.
    Wenn man da sehr lange Fadezeiten einstellt, wäre das vielleicht eine Möglichkeit?
    Michael
  • GrandMA 2
    • madenau
    • 25. März 2008 um 17:05
    Ruhig Blut....
    Dazu gibt es noch keine verbindlichen Infos, das wird wohl noch ein paar Monate dauern.
    Michael
    MA
  • GrandMA 2
    • madenau
    • 24. März 2008 um 18:28
    Die Taster (Schaltelemente) sind von Cherry Typ MX
    Bekommst du im Elektronikfachhandel oder bei uns.
    Michael
    MA
  • MA Lightcommander
    • madenau
    • 24. März 2008 um 13:34
    Was ist das denn für ein Baujahr?
  • Streifenbildung GrandMA - Defekt?
    • madenau
    • 19. März 2008 um 08:43
    Hallo Hell,
    so wie das aussieht, ist das TFT-Display selbst defekt (Spalten-Treiber) und muss ausgetauscht werden. Normal ist das nicht, kommt aber selten vor.
    Michael
    MA
  • problem mit grandMA 2 port node / OnPc
    • madenau
    • 18. März 2008 um 14:14
    Hallo Gast,
    wieviel Parameter hast Du auf wievielen Universen gepatcht?
    Hast Du 2Port-onPC oder 2Port-onPC PRO?
    Der kleine 2Port schaltet 512 Parameter am onPC frei, immer von vorne angefangen; der große entspr. 1024 Parameter.
    Es muss eine MA-Session gestartet sein und die Knoten müssen im MA-Net laufen.
    Michael
  • GrandMA 2
    • madenau
    • 18. März 2008 um 09:11
    Die grandMA Serie1 wird weiter produziert, parallel zu grandMA2. Die gMA2 wird jedoch erst ab Ende 2008 ausgeliefert
    Wir gehen davon aus, dass die Stückzahlen der gMA1 sich nach unten entwickeln werden und damit lanfristig wird Serie 2 die 1er ablösen.
    Durch die Möglichkeit, die gMA2 im "gMA1-Modus" zu booten, ist auch die Netzwerkfähigkeit gewährleistet.
    Unter gMA2 erstellte Showfiles (gMA2-Modus) können nicht unter gMA1 verwendet werden.
    Die gMA1 wird weiter gepflegt und supportet.
    Preissenhkungen der gMA1 sind z.Zt. nicht geplant, ich könnte mir jedoch vorstellen, dass sich da einiges im Gebrauchtsektor tun wird...
    Michael
    MA
  • GrandMA 2
    • madenau
    • 18. März 2008 um 08:22
    Kleine Korrektur:
    "Mit dem MA NPU (Nachfolger des NSP) kann das System um jeweils 8192 Parameter erweitert werden."
    Richtig ist: "...4096 Paramater erweitert werden."
    Michael
    MA
  • MA Lightcommander 12/2 Rackversion Lieferprobleme?!
    • madenau
    • 29. Januar 2008 um 09:24
    die aktuelle Lieferzeit für alle MA-Produkte beträgt z.Zt. 3-7 Wochen.
    Bitte die genaue Lieferzeit bei Lightpower anfragen.
    Michael
    MA
  • MA 2Port Node
    • madenau
    • 5. Januar 2008 um 13:32
    Ja, genau so ist es. Da werden wohl via USB-Schittstelle MIDI-Daten oder Artnet-Daten generiert, die der onPC verarbeiten kann.
    Michael
    MA
  • MA 2Port Node
    • madenau
    • 5. Januar 2008 um 12:46
    Soweit ich weiß, geht das per USB. Aber lass dir doch die Anleitung schicken....
    Michael
    MA
  • MA GrandMa Ultra Light---> Hog 1000
    • madenau
    • 9. Dezember 2007 um 15:46
    Ich werfe dazu mal noch ein paar Features der UL in den Ring, falls diese gebraucht würden ;)
    Bitmap Effect
    Color Picker
    Agenda Steuerung
    Tracksheet
    Undo
    DMX über Artnet, Strandnet, Pathport
    User-Verwaltung
    frei configurierbare Views
    Speichern auf Festplatte, Floppy, USB und Netzwerk-Server
    10,4" farbiger Bildschirm
    kostenloser Offline-Editor, auch als Backup nutzbar
    kostenloser 3D-Visualisierer
    Michael
    MA
  • Grandma Snap
    • madenau
    • 9. November 2007 um 17:23
    Bernhard,
    wenn Du Snap beim Fixture (im Setup) eingeschaltet läßt, kannst Du ihn trotzdem überschreiben, indem Du im Fixture-Sheet (Fade) die Fade-Zeit 0 bei bestimmten Kanälen und bestimmten Cues überschreibst (z.B. 5 sec.)
    Solange da 0 sec. im Kanal steht, wird gesnapt, ansonsten gefadet.
    Bei manuellem Überblenden wird aber trotzdem immer gesnapt.
    Michael
    MA
  • Schaltplan für MA Digital Dimmer - 12 Kanal Touring
    • madenau
    • 11. Oktober 2007 um 15:38
    Bitte sende mir Dein Email und die Fehlerbeschreibung.
    Michael
    MA
