  2. cdt
Beiträge von cdt
  • Probleme mit Licon 1 x und Licon cx
    • cdt
    • 29. Juni 2006 um 06:59
    Servus!
    Auf dem 1x, der quasi fast noch jungfräulich ist, hatte ich das Problem über die letzten Shows, die ich auf dem Klavier gefahren hab, hinweg nicht...
    Bitte wenn reproduzierbar, die Fehler und Ursachen hier posten, werde sie dann mal mit der Frimware vergleichen und testen...
    Kenne die Probleme eher vom hören sagen aber auch vom Licon 1....
    Chris
  • Hazer oder Verntilator vor die Nebelmaschine
    • cdt
    • 2. Mai 2006 um 11:58
    Servus !
    Kann mich da meinem Vorredner nur anschließen....
    Der gewünschte Effekt spielt die Rolle...
    Z.B. bei Bands (Rock 'n Roll) verwende ich lieber ein klassisches Gitterpodest, ne Nebelmaschine und ein Gebläse/Venti drunter....
    Weil ich so eben zB mal Nebel unterm Podest sammeln
    und ihn dann auf einmal wie ne Nebelwand hoch pusten kann...
    Sind dann aber Beamer/Projektoren am Start, dann lieber doch nen Hazer...
    Was man eben braucht....
    Chris
  • Phs 250 Lampe schaltet ab
    • cdt
    • 20. Februar 2006 um 09:28
    Servus !
    Die Dinger sind sehr servicebedürftig....
    Mal auseinander bauen, ordentlich durchblasen und gut....
    Haben wohl ne etwas ungünstige Luftführung, so daß
    der Wärmesensor ziemlich schnell anspricht dann...
    Ist glaub altbekannt bei denen..... :(
    Chris
  • Nebelmaschinen und Rauchmelder
    • cdt
    • 4. Februar 2006 um 10:20
    das ist von der Location abhängig....
    Bei bestimmten Objekten wirst du damit nicht mit 100%iger Sicherheit durchkommen....klar kannst das mit dem Disponenten abklären, aber bei Objekten einer bestimmten Größe gibt es da sicher keinen Kuhhandel, denn bis gesichert ist, welcher Melder in welcher Linie angeschlagen hat kann viel Zeit ins Land gehen, von daher sollte man sich im Zweifelsfall danach erkundigen ob nicht die Feuerwehr einen Wachdienst hierfür stellt, dann ist alles in trockenen Tüchern und die Probleme sind geklärt....Steht nebenbei in keiner Kostenrelation, was wäre wenn....
    Denn diese Herren haben die Befugnis (zumindest in BaWü) bestimmte Linien auch abzuschalten, sofern es die Anlage hergibt....
    Will nicht den Schlaumaier spielen, aber ich rate an der Stelle wirklich zur Vorsicht, kann wirklich ne Menge Geld kosten wenn da nicht aufgepasst wird....
    Chris
    • cdt
    • 4. Februar 2006 um 08:14
    Servus !
    zu dem Thema hab ich mich schon mal geäußert und ich bleib dabei, mit dem Thema ist nicht zu scherzen !
    Mal billiger oder teure Rauchmelder dahin....(in der Regel: gibts optische, thermische oder die Kombi von beidem)....das entscheidende ist ob diese nur der Meldung dienen oder ob sie an einer BMA (Brandmeldeanlage) hängen ! :shock:
    Diese kann nicht so ohne weiteres abgeschalten werden und läuft in der Regel (sofern die Feuerwehr nicht vor Ort ist) SOFORT an der Stelle auf die die Feuerwehr auf den Highway zur Location setzt.....und das ist nicht billig wenn es dumm läuft...drum: Hausmeister kontaktieren und das mit dem abklären was Phase ist....genaueres Procedere zu diesem auch gern per PN...
    Chris
  • Nebelmaschinen und Lüftungsanlagen
    • cdt
    • 23. Januar 2006 um 17:50
    Hi hi,
    also zum Thema Rauchmelder....
    Von Lüftung dicht machen oder ähnlichem kann ich mal nur abraten....
    Erkundige dich ob es in der Location ne sog. BMA (Brandmeldeanlage) gibt, wenn ja, sollten kritische Kreise (Lüftungsschächte, etc) dieser abgeschaltet werden, das darf aber nur die Feuerwehr und die muß dann auch vor Ort sein.....
    Soll nur ein Tip sein, so ein Feuerwehreinsatz ist in Deuschland nicht billig und der wird in Rechnung gestellt bei sowas.... :roll:
    Grüßle
    Chris
  • Vergleich Movinghead GLP YPOC 250 und Martin MAC 500
    • cdt
    • 20. Januar 2006 um 15:06
    Sokke: DEFINITIV KEINE STICHELEI!!!! Um Gottes willen.....
    Was ich damit sagen wollte, wir sprechen hier bei diesem Thema wohl im Moment von einem der kontroversesten Art, das nicht nur hier Diskutiert wird, in dem anderen Forum wurde leider manchmal eher etwas weniger sachlich diskutiert, sondern eher persönlich, wollte mit unter zum Ausdruck bringen, das das hier besser abläuft !
    Meine Meinung zum Thema in Kurzform:
    Einsatzgebiet abwägen und dann entscheiden....
    Grüßle Chris
    • cdt
    • 19. Januar 2006 um 12:31
    alma:
    so fast genau diese Diskussion hatten wir neulich in einem anderen Forum (manch einer mag sich erinnern)....da ist das hier noch edel.....
    :D
    Chris
  • Frost- und Farbfilter kombinieren
    • cdt
    • 16. Januar 2006 um 12:38
    Ich setz das gerne im Bereich des Frontlichts ein, also Lampen die eigentlich fast Dauerbetrieb haben.....hatte hitzetechnisch noch keinen
    Ärger, aber ist eben auch von anderen Faktoren abhängig....
    Ich sprech allerdings immer von Glaskolben.....NICHT von Raylights.....damit hatte ich sehr oft Probleme ! Die Filter sind dann aber durchgebrannt nicht zusammengeklebt (damaliger Fall: LEE 250 & LEE 106)
    • cdt
    • 16. Januar 2006 um 11:15
    Hi!
    klar, warum net?
    keine 48h her, das ich das das letzte mal gemacht habe :D
    Chris
  • Licon 1X
    • cdt
    • 9. Januar 2006 um 17:42
    mit dem Touch kannst auch auf die Cues zugreifen, allerdings, ist das dann eher etwas für ein sehr zartes Händchen... :D
  • Licon 1X
    • cdt
    • 9. Januar 2006 um 14:27
    na endlich: DMX-In....
    USB, auch net schlecht...
  • Ab wann Booster für MH`s ?
    • cdt
    • 23. Dezember 2005 um 10:59
    ...kleiner nachtrag:
    welche lampen hast du, denn es gibt funzeln, bei denen kannnst du unter bestimmten DMX-Werten trotz ausgeschlatetem DMX-Reset einen reset fahren....
    • cdt
    • 23. Dezember 2005 um 10:57
    servus,
    zum einen check mal deine kabel...
    zum anderen (versteh mich net falsch) check mal deine cues ob du da nicht einen kleinen prog. fehler drin hast....
    greez
    chris
  • Monitormann + Lichttechniker gesucht
    • cdt
    • 25. November 2005 um 15:37
    Servus!
    Von welcher Coverband sprechen wir?
    Chris
  • MAC 250 Entour - Einsatzarten
    • cdt
    • 12. November 2005 um 11:04
    Servus !
    Kann mich das Luxlicht nur anschließen, denn das finde ich das einzige Manko am Entour....keine Iris... :cry:
    Hatte die Laterne schon bei sämtlichen Arten von Veranstaltungen in Betrieb....Klasse Ding !
    Chris
  • Mission Control VX2
    • cdt
    • 28. Oktober 2005 um 09:28
    Servus,
    ich versuche mich mal zu erinnern....
    einschalten
    edit mode
    edit scene
    dimmer kanal wählen
    wert setzten (100)
    save scene
    Speicherplatz auswählen (unter 500)
    save
    esc esc esc esc
    assign par scene
    knopf oder fader wählen
    assign
    hoffe das passt so...
    Chris
  • LC2412 von Behringer, wer hat noch Probleme?
    • cdt
    • 28. Oktober 2005 um 09:24
    Servus mein Senf:
    beschi...... wäre zu sehr gelobt !
    Vor jeder Show braucht das ding einen general Reset !
    Bei meinem Verleiher fliegt das Ding jetzt hochkant raus!
    Es lebe MA!
    Chris
  • Strobe mit Sofortblitz... gibts sowas...
    • cdt
    • 25. Oktober 2005 um 09:24
    Servus !
    Nimm den Atomic, den hatte ich auch schon ein paar mal im Einsatz,
    das Ding ist klasse !
    Chris
  • Platzierung von Dimmern
    • cdt
    • 19. Oktober 2005 um 09:39
    Servus !
    Im gegebenenfall Variante 2....Dimmer so stellen das sie vom Publikum weg sind und gut...DMX-Leitungen ziehen sich leichter :D
    Kleiner Hinweis noch am Rande, bei den Zuleitungen (Drehstrom) den Querschnitt wohl dimensionieren.... :roll:
    Chris
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
