  2. indigo
Beiträge von indigo
  • Ersatzdiaphragmen für PAS-210 und PAS-212 hochtontreiber
    • indigo
    • 3. September 2008 um 14:57
    Zitat von "Currywurst"
    Warum zerschiesst ihr denn immer den HT in den PAS Teilen?
    Woran liegt das nur?
    versteh ich auch nicht, meine geht regelmäßig mit ner TA2400 ins renne und ich hatte erst einmal ne kaputte spule in jetzt bald 3 jahren...
  • Behringer DJX700 defekt
    • indigo
    • 25. Februar 2008 um 09:04
    kompressor oder limiter im signalweg? (fader immer ganz oben...)
  • Hochtöner geschossen --> Pas 212
    • indigo
    • 12. August 2007 um 19:33
    als ersatzdiaphragma für die PAS-210/212 serie kann man die von MHD-152 treibern (billiger!) verwenden --> http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=46502&highlight=ersatzdiaphragma
  • Holz für Arls
    • indigo
    • 5. Juni 2007 um 17:07
    in der technik ist MPX ebenfalls die abkürzung für multiplexen
  • ARLS Problem
    • indigo
    • 4. Dezember 2006 um 08:03
    aus was hast du die bitte gebaut? aus 4mm laubsägeholz? :p
    also meine 19mm multiplex arls lassen sich schon mit krafteinwirkung von außen (sprich: tragen) nicht so leicht bewegen, von selber tut sich da erstmal garnix (stehen auf gummifüßen)
  • sinnvolle Leistungsreserven?
    • indigo
    • 31. Oktober 2006 um 21:15
    stichwort: elektromigration
    hat aber nix mit temperatur zu tun (oder nur untergeordnet), sondern eher mit dem durchfließenden strom...
  • Pas 215 2. Version.
    • indigo
    • 25. September 2006 um 14:43
    naja, aber anscheinend kommts nicht an das original heran...
    • indigo
    • 25. September 2006 um 12:45
    Zitat von "Binson"
    Die erste Weiche (aus der gebrauchten Box) ist nicht original. Welche klingt denn nun besser?
    jepp, die erste weiche mit den intertechnikspulen ist auf einer universalplatine selbstzusammengepfrimelt, vermutlich wurde das original gegrillt...
  • frontschaum, woher brauchbares material?
    • indigo
    • 25. September 2006 um 08:27
    suche frontschaum mit dicke 0,5-1cm - doch woher nehmen und nicht stehlen?
    ich finde einfach keine brauchbaren quellen...
    wenn möglich vielleicht sogar in .at?
  • PAR - Strahler
    • indigo
    • 15. September 2006 um 11:48
    mit vorheizen, meint man das "gerade soviel spannung draufgeben das die lampe nicht leuchtet" oder?
    bin in lichttechnik noch nicht so drin...
    • indigo
    • 15. September 2006 um 10:57
    ne, hab noch nix bekommen, kann aber nimmer lang dauern..
    edith: wenn man vom teufel spricht kommt er auch schon daher ;)
    schwingspule ist gerade bei mir angekommen:
    optisch exakt die selbe spule
    mechanisch ebenfalls exakt gleich, ich werde sie bei gelegenheit mal einbauen und nen hörvergleich machen, aber ich denke das es ein und das selbe sein wird.
    ich melde mich wieder wenn ich was weis.
  • Vielleicht die Frequenzweiche kaputt??
    • indigo
    • 13. September 2006 um 08:24
    das beschriebene problem rührt mit ziemlicher sicherheit daher, das die flexible litze vom anschlußterminal richtung schwingspule brüchig geworden ist (vermutlich durch mehrmaliges heftiges auslenken in richtung x-damage)
    man kann versuchen nachträglich etwas kupferlitze einzuweben und zu verlöten, wird vermutlich aber nicht lange halten...
  • Verletzte durch Blitzeinschläge in NRW...
    • indigo
    • 1. September 2006 um 07:49
    also ich war besucher am hangelarer flugtag und ich kann nur sagen das die rettungs und einsatzkräfte meiner meinung nach vorbildlich gehandelt haben.
    das gewitter/der sturm ist innerhalb von ca. 7 minuten aufgezogen, 5 minuten davor hatte der platzsprecher die information von der sturmwarnung bekommen und durchgesagt das sich die anwesenden gäste um unterstadnsmöglichkeit umsehen sollen. ca. 2 minuten später wurde die beschallungsanlage durch blitzeinschlag ausser gefecht gesetzt...
    ich würde sagen die 20 verletzten (von denen letztendlich 5 schwerverletzt wurden) fallen unter "höhere gewalt" und sind ziemlich schwierig zu vermeiden gewesen.
    2 personen hatten einen herzkreislaufstillstand erlitten, konnten aber durch sofotiges zur stelle sein von rettungskräften reanimiert werden.
    alles in allem ist sowas sicher nicht schön, hätte aber viel schlimer ausfallen können.
  • woher winkel zum rückwärtigen befestigen von amps?
    • indigo
    • 31. August 2006 um 13:49
    rackohren schauen hinten schon raus, aber zwei einfache winkelbleche mit jeweils 2 langlöchern werden das in kürze fixieren ;)
    • indigo
    • 31. August 2006 um 11:17
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Gibts leider nicht fertig. Muss man sich mit einem Stück Metall und etwas geschicklichkeit selber zurechtbiegen.
    habs mir fast gedacht...
    naja, is ja schnell erledigt...
    • indigo
    • 31. August 2006 um 11:09
    Zitat von "watt-xtra"
    mir ist bekannt dass Pass Mit P-audio bestuckt ist!!
    naja, auf jedenfall bin ich mir sicher das die schwingspule des hochtöners ident mit der vom MHD-152 ist, aber ich schreib dann nochmal was wenn die bei mir angekommen ist...
    • indigo
    • 30. August 2006 um 13:24
    hi,
    möchte meine beiden TA2400 nun auch an den hinteren rackschienen meines cases festmachen, woher bekommt man solche montagewinkel?
    mfg,
    indigo
    • indigo
    • 30. August 2006 um 13:09
    ich hab mir jetzt mal testweise eins bestellt, mal sehen ob sich mein verdacht bestätigt...
    • indigo
    • 25. August 2006 um 08:34
    hi,
    nachdem ich mir gerade jobstis neues http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=45808 LBT TOP im selbstbau brett angesehen habe und auch das PDF begutachtet habe ist mir was aufgefallen:
    der schwingspulenträger des monacor MHD-152 sieht exakt aus wie der der auf den hochtönern von PAS-210 und PAS-212 boxen sitzt (habe neulich mal eine schwingspule bei einer meiner PAS-210 wechseln müssen)
    dann ein bischen googlen später bin ich auf ersatzteile vom MHD-152 gestoßen und diese entpuppen sich als ca. halb so teuer wie die omnitronic ersatzteile ;)
    Jobsti: kannst du bitte mal den befestigungslochkreis des MHD-152 diaphragmas ausmessen und hier reinposten? danke!
    da die hochtöner bei den PAS ja anscheinend recht leichtfertig sterben wäre das eine günstige ersatzteilalternative!
    mfg,
    martin
  • 15/3 8ohm mit 4ohm endstufe betreiben
    • indigo
    • 7. Juni 2005 um 09:51
    an höherer impedanz gibt es generell keine probleme.
    der output der stufe ist halt nicht so hoch
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
