  2. M.B.
Beiträge von M.B.
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • M.B.
    • 27. September 2006 um 18:19
    Zitat von "Peter Silie"
    weiß zufällig jemand wie des Lied aus dem Video heißt ??!
    http://video.google.de/videoplay?docid=-3134947577993305977&q=showtec
    Frag mal den masch aus dem Forum.
    Er hat mir das Video mal gesendet.
    Habe es dann für alle die es auch sehen wollten geuploadet.
  • Mini-Forentreff bei Tamaris-Pa/Mts :_:23.09.2006:_:
    • M.B.
    • 27. September 2006 um 17:57
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Rauchverbote
    Wenigstens etwas gutes!
  • Wie sehen eure (Party-PA) Lager aus?
    • M.B.
    • 27. September 2006 um 13:42
    Bei mir ist überall ein bisschen etwas versteckt.
    Hier ein paar Bilder vom "Lager" heute Morgen:
    http://mbeventtechnik.mb.funpic.de/lager/aktuell/
    So etwa sieht es vor einer VA aus:
    http://mbeventtechnik.mb.funpic.de/lager/vor_disco/
  • Stack sichern
    • M.B.
    • 18. September 2006 um 13:21
    Zitat von "SirGreco"
    natürlich spanngurte.. stell dir vor... ein 100 Kilobrocken gerät in einen kampf und im laufe des gefechts wird er gegen dein Stack geschubst...
    durch die Wucht kippt das Top zur anderen Seite um, auf den Kopf eines 15 Jährigen Mädchens das wie 18 ausschaut und sie stirbt....
    *klopfaufholz*
    Wenn sie zusammen gezurrt sind, fällt das ganze Stack auf das Mädchen.
    *duckundweg* :wink:
  • Eurolite TS-8 /Eurolite DMX --> Lightshow
    • M.B.
    • 16. September 2006 um 22:20
    DMXControl ist mein Lieblings Programm.
    Es gibt noch folgende (nicht alles Freeware):
    http://www.dmx512.ch/
    http://www.sweetlight-controller.com/
    http://www.dmx4all.de/index.php
    http://www.freestylerdmx.be/
    http://www.mobileradmin.de/dmx/
    http://www.martin.com/service/showpage.asp?id=4340&tit=LightJockey%202
    Damit kannst du fast alles machen.
    Aber du kannst nicht etwas programmieren und dann auf dein Pult spielen.
    Du kannst die Scanner mit Hilfe eines so genannten Interfaces direkt am PC anschliessen.
    Wenn du ein Interface mit DMX IN kaufst, kannst du das Pult sogar weiter verwenden (z.B. den Joystick).
    Wenn ich dich wäre, würde ich ein Interface für den PC kaufen.
    Evtl. das hier.
    Wenn du das Pult noch verwenden möchtest (ist praktisch für Live eingriff in das Programm) brauchst du wie oben schon geschrieben ein Interface mit DMX IN, welches aber dann einiges teurer ist.
    Du kannst ja mal schauen was man mit DMXControl alles machen kann.
    Dazu brauchst du kein Interface, du kannst einfach die Scanner noch nicht anschliessen.
    Aber in DMXControl kannst du z.B. Pan ganz einfach umkehren.
    Auch Programme erstellen ist Kinderleicht.
    Falls du die Scanner mit dem Pult zum laufen bringen willst, machst du folgendes:
    Beim ersten Scanner stellst du den Schalter (DIP-Switch) auf die Adresse 1.
    D.h. den Schalter 1 auf ON stellen.
    Den 2. Scanner stellst du auf die Adresse 17.
    D.h. den 1. und den 5. Schalter stellst du auf ON.
    Erst dann startest du das ganze.
    Jetzt solltest du auf der Linken Seite mal den Scanner Nr1 auswählen.
    Dann bewegst du die Fader und den Joystick.
    Jetzt sollte sich nur der 1. Scanner bewegen.
    Nun wählst du auf der Linken Seite nur den 2. Scanner.
    Jetzt sollte sich nur der 2. Scanner bewegen.
    So, nun kannst du z.B. Pan von einem Scanner vertauschen wie oben geschrieben, wenn sie immer noch nicht in die gleiche Richtig Hoch und Runter fahren.
  • Speakon 4pol nur Bass/Top
    • M.B.
    • 16. September 2006 um 18:02
    Das sollte gehen, wenn du die Tops richtig geschaltet hast und das richtige Signal schickst.
  • Par 36 für mob. einsatz?
    • M.B.
    • 16. September 2006 um 17:27
    Wenn, dann würde ich sie als mini ACL brachen.
    Da sie einen sehr engen Abstrahlwinkel haben, wird es nur so kleine Farbtupfer auf die Tanzfläche geben.
    Evtl. kannst du auch Flood Leuchtmittel für die Par 36 kaufen.
    Würde aber eher zu Par 56 oder LED PAR 56 (Notfalls LED PAR 36) greifen, da diese besser zum Flächen ausleuchten geeignet sind.
    Besser als nichts ist es auf jeden Fall :wink: .
    • M.B.
    • 16. September 2006 um 17:21
    Zum Pan-Problem:
    Du musst den einten Scanner auf die Adresse 1 und den anderen auf die Adresse 17 einstellen. (Wie das geht sieht du in der Bedienungsanleitung des Controllers, sonnst fragst du mich).
    So kannst du jeden Scanner einzeln regeln.
    So kannst du dann auch den Pan-Kanal von nur einem Scanner umkehren.
    Und das funktioniert so:
    Joystick-Bewegung bzw. DMX-Kanäle umkehren
    Halten Sie die Program-Taste, bis die LED leuchtet.
    Halten Sie die Mode- und Fine-Taste gleichzeitig, bis die Reverse-LED leuchtet. Wenn die Assign-LED
    leuchtet halten Sie nochmals die Mode- und Fine-Taste.
    Wählen Sie die Pan- oder Tilt-Richtung über die Bank Up und Bank Down-Tasten aus.
    Drücken Sie die Tap/Display-Taste um 16-Kanal oder 8-Kanal-Modus auszuwählen.
    Wählen Sie den gewünschten Projektor über die Projektorwahltasten aus.
    Halten Sie die Mode-Taste und drücken Sie die Scene-Taste, auf deren Kanal der Pan- bzw. Tilt-Kanal liegt.
    Wenn die Pan-Bewegung z. B. auf Fader 1 liegt, halten Sie die Mode-Taste und drücken Sie Scene-Taste 1.
    Halten Sie die Mode- und Fine-Taste gleichzeitig, um den Reverse-Modus zu verlassen.
    Genauso lassen sich auch alle anderen DMX-Kanäle umkehren.
    Zum Kreis:
    Hast du es mit einem 4 Eck probiert?
    Sieht fast so aus wie ein Kreis.
    Wenn du wirklich ein Kreis willst wird es mit dem Pult schwierig.
    Da musst du dir halt in etwa vorstellen wie du den Kreis machst.
    Hier eine Skizze wie du einen Kreis mit 36 Schritten programmieren kannst:
    Falls es zu kompliziert ist, hier eine Möglichkeit mit 8 Schritten:
    • M.B.
    • 16. September 2006 um 16:16
    Ich hab das alles mit dem PC programmiert.
    Ist alles voll automatisiert.
    Mit dem Programm DMXControl.
    Kreis kann ich mit dem Effektsequenzer von DMXControl ganz einfach generieren.
    Das was auf dem Video wie ein Kreis aussieht ist ein 4 Eck.
    Also z.B.: Oben Rechts / Oben Links / Unten Links / Unten Rechts.
    Du könntest solche ähnlichen Sachen wohl mit Chasers machen, die du dann im richtigen Moment startest.
    • M.B.
    • 16. September 2006 um 15:36
    Hab mal ein paar kleine Sachen programmiert.
    Hier 2 alte Beispiele:
    Video 1
    Video 2
    Hier noch ein kleines Scanner Demo Video.
    • M.B.
    • 16. September 2006 um 13:35
    Ich weiss das Links zu Onlineshops nicht so gerne gesehen werden.
    Aber da Kaiser123 Shops wissen will muss ich wohl.
    Ich würde dir diese oder diese Leuchtmittel empfehlen.
    • M.B.
    • 13. September 2006 um 18:54
    Zitat von "Kaiser123"
    Hi !
    Ich hab den Joystick jetzt noch ein bisschen besser konfiguriert.
    Aber jetzt hab ich schon ein Problem.Wenn ich die Beiden Scanner manuell mit dem Joystick nach rechts und nach links fahre klappt das wunderbar,jedoch wenn ich nach Oben den Joystick drücke,fährt der eine nach Oben der andere nach unten. Joystick nach unten,genau umgekehrt :(. Was ist das ? Hab ich da irgendwas verstellt ?
    Das ist weil du entweder an einem der Scanner oder am Pult Pan/Tilt interveniert (vertauscht) hast.
    Schaue mal in den Bedienungsanleitungen ob es was von Pan/Tilt intervenieren heisst.
    • M.B.
    • 12. September 2006 um 21:45
    Ein Showtec LED PAR und klein Kram.
  • Nebelmaschinen stinken beim aufwärmen
    • M.B.
    • 12. September 2006 um 11:46
    Leider keine Garantie mehr.
    Habe aber dem Verkäufer geschrieben.
    Der hatte früher für seine Maschinen auch Showtec Fluid verwendet so wie ich jetzt. Gelagert wird die Maschine im Lieferkarton.
    Habe auch schon 2 Liter destilliertes Wasser durch gejagt.
    Bei der Vivid habe ich jetzt mal Eurolite Fluid reingefüllt.
    Seit dem stinkt die auch nicht mehr bei aufheizen.
    Der Verkäufer hat mir empfohlen Nebelmaschinenreiniger durch zu lassen.
    Jetzt weiss ich nicht ob ich das machen soll.
    Kracky meint ja das es nicht gut ist.
    Aber als ich die Maschine vom Verkäufer erhalten habe, stank sie noch nicht.
    Also wäre es wohl doch besser es mal mit Reiniger zu versuchen und dann gleich wieder mit destilliertem Wasser durchpusten.
    Eurolite Fluid werde ich dann auch mal in der F-750 testen.
    Sonnst versuche ich es mal mit Martin Fluid.
    • M.B.
    • 10. September 2006 um 14:19
    Bei mir hat es nach dem reinigen mit Kaffeemaschinenreiniger gestunken.
    Hab es auch noch mit Entkalker versucht.
    Half nichts.
    Komisch ist vor allem, dass es nur stinkt bis die Maschine nebelbereit ist und einmal genebelt hat.
    Wie hast du den das Reinigungsfluid gemacht?
    20% Essig und 80% destil. Wasser?
    Die Antari F-750 lässt nach >1 Woche Lagerung bei aufwärmen auch so ein Rostwasser heraus:
    • M.B.
    • 10. September 2006 um 13:58
    Hallo zusammen
    Habe momentan eine Antari F-750, eine Antari Vivid V-1 und eine Antari F-80Z.
    Die Antari F-750 und die Antari Vivid V-1 stinken bei aufwärmen.
    Die F-750 stinkt erst seit der letzten Reinigung.
    Die V-1 ist gerade neu und stinkt auch schon minimal.
    Die F-80Z stinkt nie.
    Fluid verwende ich Showtec.
    Hab auch schon Eurolite probiert, selbes Problem.
    An was könnte das liegen?
    Habe mir mal das Reinigungsfluid bestellt und schaue ob das hilft.
    Hat sonnst noch jemand Tipps?
    • M.B.
    • 10. September 2006 um 11:54
    Hallo zusammen
    • M.B.
    • 9. September 2006 um 19:55
    Antari Vivid V-1 inkl. 1 Liter Fluid neu und Original Verpackt für 10 Euro.
    Nur kam leider noch 20 Euro Versand in die Schweiz und Zoll dazu…
  • Solton Weasel?
    • M.B.
    • 21. August 2006 um 17:56
    Habe die Solton SP 8/2 (Noch alles Made in Germany).
    Klang finde ich super.
    Gehen auch verdammt laut.
    Betreibe sie zusammen mit 4 Arls (die Arls werden mit +3 db an der Weiche angehoben).
    Kommen eigentlich noch ganz gut mit.
  • Wie 4 Arls am besten stacken
    • M.B.
    • 20. August 2006 um 10:29
    Hab sie jetzt mal mit Variante 4 gestackt.
    Funktioniert jedenfalls.
    Auf 2 Arls ist schon Gitter und Schaum drauf.
    Bei den anderen 2 folgt selbiges auch noch.
  7. Suche Lichteffekt
