  2. M.B.
Beiträge von M.B.
  • Profog K-400 brauche HILFE!!!!!
    • M.B.
    • 23. Juli 2006 um 14:46
    Die Maschine hat 2 Thermostaten die mit 232 Grad angeschrieben sind.
    Meinst du das ist zu wenig?
    Nach 20 Sekunden nebeln muss die Maschine wieder eineinhalb Minuten aufheizen.
    • M.B.
    • 23. Juli 2006 um 12:59
    Hier die Pläne:
    EDIT:
    Um es einfacher zu machen, könntet ihr mir in einem Foto markieren was ich genau wechseln müsste und wo ich das her bekomme?
  • Unfall auf der Nature One 2004 ?
    • M.B.
    • 22. Juli 2006 um 22:18
    Wie wohl die untersten Traversen danach ausgesehen haben? :roll:
    • M.B.
    • 21. Juli 2006 um 19:45
    Hallo zusammen
    Hab noch ein Bild von einem fast identischen Aufbau gefunden:
    • M.B.
    • 19. Juli 2006 um 23:01
    Zitat von "ea-pa"
    Damals gab es ja auch Antari Nebler die genau so gebaut waren.
    Das wäre dann wohl die Antari F-750.
    Diese habe ich auch.
    Das mit den ca. 15 Sekunden Nebelausstoss habe ich auch so.
    Dachte dies sein normal.
    Wie kann man den machen dass sie länger nebeln kann?
    Kann mir jemand auch einen Schaltplan oder sonnst eine Lösung an manuelboss@postmail.ch senden?
    Hier einige Fotos von meiner Platine (Achtung gross, damit man auch etwas erkennt):
    Wieso das es um die Sicherung so komisch aussieht weiss auch nicht.
    Sorry das ich mich da einmische, aber wir haben ja eigentlich das selbe Problem und jetzt haben wir noch Fotos.
  • Nebel der Antari F-750 ist "schlecht"
    • M.B.
    • 14. Juli 2006 um 18:37
    Habe lieber eine Maschine die "schlecht" aussieht dafür die Elektronik noch funktioniert, als ein schönes Gehäuse ohne funktionstüchtigen Inhalt.
    Aber jedem das seine. :roll:
    • M.B.
    • 14. Juli 2006 um 17:08
    DaftMedia: So, habe mir Teflonband gekauft und so verwendet wie du es sagtest.
    Funktioniert super.
    DJheini: Die 340€ sind inkl. MWST. und Versand.
    Funktionieren tut sie ja noch.
    Ist in der Schweiz das günstigste was ich gefunden habe.
    Aus Deutschland wäre der Versand dann viel teurer geworden (ca. 20 Kg).
    • M.B.
    • 14. Juli 2006 um 11:52
    Meine neuste Errungenschaft ist eine abgerockte Antari F-750 für umgerechnet ca. 340 €.
  • Forentreffen in Böttingen am 15. Juli 2006
    • M.B.
    • 14. Juli 2006 um 11:08
    Vielen Dank.
    Das Messen werde ich mal ausprobieren und dann meinen Mischer so einpegeln, bis ich einen Limiter habe.
  • Was schreibt ihr auf eure Cases? [edit]
    • M.B.
    • 14. Juli 2006 um 00:15
    Hier ein Bild meiner "Cases".
    Oben sieht es so aus.
    Bei der weissen Fläche kann man dann drauf schreiben was drin ist.
    Leider stimmt der Schriftzug nicht mehr.
    • M.B.
    • 13. Juli 2006 um 23:56
    Das mit dem Lowbuget Limiter würde ich auch gerne wissen.
    Kannst du das (wenn du Zeit und Lust hast) mal aufschreiben und evtl. mit Bildern/Skizzen versehen?
    Oder ein Video machen?
    Bitte
    • M.B.
    • 13. Juli 2006 um 22:41
    Teflonband werde ich mir wohl auch zulegen, damit ich die Rohre nicht fast zerquetsche damit sie dich sind.
    Wenn ich dann das Teflonband habe, soll ich einfach von dem ums Gewinde wickeln und dann die Mutter wieder drauf schrauben?
    Meint ihr nicht Hanf wäre besser (wird glaub auch bei der Düse verwendet)?
    Heisst es jedenfalls bei Wikipedia.
    • M.B.
    • 13. Juli 2006 um 17:44
    Habe sie nun gereinigt.
    Die Backofenthermostaten sind auf eine Temperatur von 232 Grad ausgelegt.
    Als Ersatzteil gibt es ja auch solche für 260 Grad.
    Also ist mit dem Nebel alles in Ordnung.
    Jetzt weiss ich auch wo das Fluid raus läuft.
    Es ist an 2 Stellen.
    Der erste Ort ist bei Pumpe 2 (auf dem Foto die linke Pumpe), oben zwischen der Mutter und dem Kupferrohr und der zweite Ort ist knapp vor dem Heizblock auch bei der Mutter und dem Kupferrohr.
    Wie bekomme ich das dicht?
    Das zweite Problem:
    Die zweite Pumpe macht nun im "gedimmten" zustand einen komischen Ton.
    Weiss jemand wieso?
    Ist das schlimm?
    Sorry wegen diesen vielen Fragen.
    Aber nach den Fragen oben, sollte es sich eigentlich erledigt haben.
    EDIT:
    Beide Probleme sind nun gelöst.
    Die Maschine funktioniert wieder einwandfrei.
    Danke an alle die mir geholfen haben!
    • M.B.
    • 12. Juli 2006 um 23:18
    Werde diese Teile mal auseinander Schrauben.
    Das Fluid läuft wohl bei der zweiten Pumpe aus (beim Kupferrohr).
    Denn die Pumpe sieht ja nicht mehr so gut aus obendrauf.
    Hat jemand eine gute Idee wie man Rost gut und schnell entfernen kann?
    Habe mal angefangen den Rost mit einer Stahlbürste ab zu kratzen.
    Kann man da noch mehr machen, dass der Rost z.B. nicht mehr auftaucht (evtl. Lackieren)?
    • M.B.
    • 12. Juli 2006 um 20:16
    So wie es aussieht schon, werde es aber morgen noch kontrollieren.
    • M.B.
    • 12. Juli 2006 um 17:53
    Also im Tank ist kein Loch.
    Auseinander genommen habe ich sie ja schon.
    Es ist um die Pumpe herum feucht.
    Evtl. ist es ja noch vom Vorbesitzer nass.
    Jedenfalls ist sie jetzt nicht mehr so feucht wie am Anfang.
    Das mit der Heizung vermute ich auch.
    Aber wenn ich sie lange heizen lasse, stinkt dann der Nebel am Anfang (zu heiss?).
    Es war einfach nass um die Düse herum.
    Das gab es bei meiner F-80/Z nie.
    Evtl. stimmt einfach etwas mit der Regulierung des Heizelements nicht.
    Kann man da ingernd etwas einstellen oder auswechseln?
    Weiss jemand wo ich Ersatzteile für diese Maschine erhalte?
    Edit:
    Hier gibt es Ersatzteile. Dort hat es auch Thermostate, aber 2 verschiedene.
    Evtl. könnte ein Tauschen nützen.
    Aber wo ist der Thermostat in der Maschine?
    Ist es das Teil oben auf dem Heizblock?
    Edit2:
    Werde die Maschine nun bis Morgen abkühlen lassen und reinige sie dann nochmals (innen) gründlich.
    • M.B.
    • 12. Juli 2006 um 16:52
    Hallo zusammen
    Hab mir eine gebrauchte Antari F-750 zugelegt.
    Diese sieht schon ziemlich mitgenommen aus (Rock n` Roll betrieb), funktioniert aber noch gut.
    Hab sie geöffnet um sie zu reinigen.
    Sah ziemlich schlimm aus.
    Bild:
    Besonders die linke Pumpe sieht schlimm aus.
    So wie es aussieht, läuft sie auch etwas aus.
    Ist das schlimm?
    Sie funktioniert gut, aber ich vermute, dass sie den Nebel weniger heiss verdampft als meine F-80/Z.
    Den nach der ersten VA hatte es Nebelfluid im Ring um die Düse.
    Das ist mir mit meiner F-80/Z nie passiert.
    Auch sonnst kommt mir der Nebel "öliger" und schwerer vor und er macht den Boden viel schneller "öliger" (Fluid ist das gleiche von Showtec).
    Der Nebel stinkt am Anfang und nach längeren Nebelpausen auch immer etwas (wie Lötfett am heissen Lötkolben).
    Denkt ihr an der Maschine sei etwas defekt?
    Wieso ist der Nebel mit dieser Maschine „schwer“?
  • Antari F-750 DMX-Steuerbar
    • M.B.
    • 10. Juli 2006 um 20:10
    Das kann ich nicht :oops: .
    Dann muss wohl weiterhin die Fernbedienung herhalten.
    Trotzdem danke für die Hilfe.
    • M.B.
    • 10. Juli 2006 um 20:02
    Gar nichts, so wie es auf dem Foto aussieht.
    • M.B.
    • 10. Juli 2006 um 19:45
    Es sind 5 Polige DMX Dosen.
    Hier ein paar Bilder:
    Es hat kein Ding zum Adresse einstellen.
    Aber im innern ist diese Platine an den DMX Buchen angeschlossen:
  7. Suche Lichteffekt
