  2. M.B.
Beiträge von M.B.
  • AudioZenit TI 12
    • M.B.
    • 28. Dezember 2005 um 22:02
    Hier fundest du Daten zur AZ TI12:
    http://www.audio-zenit.de/ti1.htm
    Aber der Schalldruck ist auch dort nicht angegeben.
  • Goborad funktioniert nach reinigung nicht mehr richtig
    • M.B.
    • 27. Dezember 2005 um 23:13
    Na ist ists besser.
    Das Goborad wurde auf einem Ring aufgeschraubt.
    Den Ring selbst kann man auch noch ganz genau richten.
    Jetzt geht er wieder.
    Danke vielmals für eure Hilfe!
    • M.B.
    • 27. Dezember 2005 um 20:00
    Nach abgeschlossenem Reset ist die Nase auf dem Anschlag, also kein abstand.
    Wenn der Scanner läuft, kann ich das Rad immer nur um ein Gobo verschieben.
    Wenn er ausgeschaltet ist, kann ich viel genauer einstellen.
    Beim Reset dreht das Rad bis zum Anschlag dann wieder etwa 1 cm zurück.
    • M.B.
    • 27. Dezember 2005 um 19:45
    Beim resten ist es gleich wie bei allen anderen Scannern.
    Das Rad dreht bis zum Anschlag, geht dann ca. 1 cm zurück und geht wieder bis zum anschlag...
    Habe noch etwas dran rumgedreht.
    Es wäre einfach ein halber schritt nötig damit das Goborad wieder funktionieren würde (warscheinich).
    Aber das geht nicht.
    Beim Reset wird das Goborad immer wieder zurückgesetzt.
    • M.B.
    • 27. Dezember 2005 um 19:14
    Ich finde kein Magnet.
    Das Goborad wird ja immer ein Stück verschoben.
    Vermute das sich das Goborad ahand des Stoppers den man auf dem Bild erkennen kann orientiert.
    Also müsste ich den Stopper verschieben.
    Das hilft aber nichts.
    Was mich auch verwirt, das Blackout stimmt, aber der rest nicht mehr.
    • M.B.
    • 27. Dezember 2005 um 18:51
    Sind gebaruchte Scanner.
    Wo finde ich den Magnet?
    • M.B.
    • 27. Dezember 2005 um 18:40
    Der geht immer um nen Schritt vorwärts.
    Ober dem Blackoutgobo hats so ein teil wo das Goborad anschlägt.
    PS: Das mit den 5 Min. warten und dann Reseten habe ich auch schon versucht.
    Hat nicht genützt.
    • M.B.
    • 27. Dezember 2005 um 18:26
    Habe schon versucht zu drehen.
    Das funktioniert nicht.
    Dann stimmt es mit dem Blackout nicht mehr richtig.
    Also nach einer Umdrehung stimmt das Blackout nicht mehr.
    Reseten tut er.
    Das Gobosrad bewegt sich auch bei reseten, wie immer.
    • M.B.
    • 27. Dezember 2005 um 18:10
    Hallo zusammen
    Habe heute einer meiner 4 Geni MojoScan II gereinigt.
    Habe in dann wieder zusammen geschraubt.
    Dann sah man die Gobos nicht mehr ganz.
    Also es war ein teil davon wie abgeschnitten.
    Habe dann nochmals alles auseinander genommen und wieder zusammen getan.
    Das ganze ca. 10 mal.
    Es wurde immer schlimmer.
    Jetzt habe ich es geschaft, dass der Blackout funktioniert.
    Aber sobald ich ein Gobo weiter will, sehe ich die hälfte des Gobos das ich gewählt habe, und die hälfte des nächsten Gobos.
    Was könnte da blos kaputt sein?
    Was soll ich noch probieren?
    Das Goborad richtig zu richten habe ich auch versucht, das geht auch nicht.
    Könnte es sein, das dass bei den nächsten Scanner auch passiert?
  • Scanner reinigen
    • M.B.
    • 27. Dezember 2005 um 11:20
    Hallo zusammen
    Habe vor meine Scanner zu reinigen (kommen aus einer Festinstallation).
    Wie macht ihr das?
    Muss ich den Spiegelmotor Ölen?
    Wie soll ich das Gobos und das Farbrad putzen?
    Ist Küchenpapier fuselfrei?
    Welche Art von Tüchern verwendet ihr um Linsen zu reinigen?
    Danke für eure Hilfe.
  • Was gabs bei euch zu Weihnachten?
    • M.B.
    • 26. Dezember 2005 um 11:26
    Habe Geld bekommen.
    Habe mir dann davon 4 Geni MojoScan II gekauft.
  • universeller Formelrechner für Mobiltelefone
    • M.B.
    • 21. Dezember 2005 um 16:46
    Hallo
    Nun kann ich es installieren.
    Das Programm sehe ich dann in den Programmen.
    Aber öffnen kann ich es nicht.
    Ich habe nur löschen zur Auswahl.
    Funktioniert es bei dir?
    Funktioniert es bei den anderen?
    • M.B.
    • 21. Dezember 2005 um 13:08
    Wäre nocht nett, wenn du du *.jad Datei auf den Server laden könntest!
    Ich habe ein Programm um Java Programme auf meinem Mobil Telefon zu installieren.
    Das nimmt aber nur *.jad Dateien an.
    • M.B.
    • 20. Dezember 2005 um 17:43
    Hallo
    Das ganze ist ja eine *.jar Datei.
    Dieses Format wird von meinem Handy (Nokia 6610) nicht erkannt.
    Sollte es in *.jad haben.
    Ist das möglich, es so umzuformen damit es eine *.jad Datei ist?
  • Monacor DMX 60 als Scannersteuerung
    • M.B.
    • 10. Dezember 2005 um 09:44
    Kann man das gratis herunterladen?
    Ich habe es bis jetzt noch nirgends gefunden.
  • GLP Pocket Scan vs. Eurolite TS-5
    • M.B.
    • 2. Dezember 2005 um 13:16
    Hallo zusammen
    Nun stehen auch noch die MojoScanII im Rennen.
    Dafür fällt der Eurolite TS-5 raus.
    Welchen findet ihr besser Pocket Scan oder MojoScanII?
    Könnte entweder 2 GLP Pocket Scans oder 4 Geni MojoScanII zum gleichen Preis erhalten.
  • Der PA-Witze Thread
    • M.B.
    • 30. November 2005 um 20:09
    Sorry für OT:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42557
    Also, ändere doch den Titel auf: Der PA-Witze Thread
    • M.B.
    • 27. November 2005 um 18:54
    Ja, stimmt.
    Nehme meine Sachen auch ab und zu mal auf ne VA mit.
    Das ist halt eher selten.
    Deshalb laufen sie dann die meiste Zeit bei mir im Zimmer.
    Ich habe diese Scanner zur Wahl gestellt, weil die in meinem Budget liegen.
    • M.B.
    • 26. November 2005 um 23:52
    Meinte schon den TS-5.
    Sind ja beides Scanner.
    Wollte halt wissen welcher besser ist.
    Könnte beide etwa zum gleichen Preis haben.
    Der Pocket Scan ist teurer hat aber weniger Leistung (LM).
    Der TS-5 ist günstiger hat aber mehr Leistung (LM).
    Wollte jetzt einfach von euch wissen, welcher ihr nehmen würdet.
    Besonders interessiert mich:
    Welcher hat die bessere Lichtaussbeute (welcher ist heller(Optik))?
    Welcher hat die besseren Schrittmotoren (Spiegelfahrt)?
    • M.B.
    • 26. November 2005 um 23:12
    Hallo zusammen
    Möchte mir einer dieser Scanner kaufen.
    GLP Pocket Scan: http://glp.de/de/Spiegelbewegte_Systeme/pocket-scan.html
    Eurolite TS-5: http://eurolite.de/eur_artdetail.php?artnr=51785810&lang=D
    Was denkt ihr, welcher ist besser?
    Anwendungsbereich: Meistens mein Zimmer, selten VAs.
    Welcher hat die bessere Lichtaussbeute (welcher ist heller)?
  9. Suche Lichteffekt
