Das kenne ich auch.
Hatte auch mal so ne Party gemacht.
Die wollten immer Hiphop hören.
Gegen schluss waren ca. 30 Leute da.
Dann lief auch alles gut.
Aber sie hatten dann mit einer flasche Fussball gespielt, und die Spiegelkugel so schnell gedreht das sie fast runter viel.
Zu guter letzt fingen sie noch an zu rauchen (waren ca. 15 Jährige), und zu saufen (ca. 13 Jährige).
Wir haben sie gewarnt!
Sie gingen dann raus und füllten das Bier in Plastikflaschen ab und meinten wir merken es nicht!
Dann ging noch eine Scheibe kaputt wegen der Plastikflasche.
Dann reichte es mir, ich holte meinen Vater der immer im neben Raum war und dann brachen wir die ganze Party ab!
So nicht!
Sie wollten noch weiter machen, aber ich nicht, ich habe angefangen abzubauen und habe sie rausgeschickt!
Jetzt habe ich noch die bessere Anlage als dann.
Aber mit der mache ich keine Partys mehr.
Und das Licht zueugs nehme ich höchstens noch mit, wenn ich von Erwachsenen angefragt werde.
Beiträge von M.B.
Ist die nicht schon eifersüchtig auf deinen Oberton?
Habe auch Probleme mit dem neuen.
Möchte auch wieder das 5.45 haben.
Kann man das ingerndwo downloaden? -
andirr: Wo brauchst du den dein Sub?
@ andirr: Und wie weit bist du?
Gibts aktuelle Bilder?
Nur weil es uns nervt, dass du es in jedem zweiten Beitrag schreibst, heisst das noch lange nicht das du hier auch nicht mehr schreiben sollst!
Hier kannst du!
Hier stört es auch niemanden! -
Hä?
Habe abgestimmt.
Jetzt heisst es:
Ja, türlich... 71%
Nein, was ist ein Oberton... 28%
Gibt zusammen 99%.
Komisch. -
Hallo zusammen
Wieviel Ampere sind für welchen Querschnitt zugelassen?
Wollte mal Fragen ob das genormt ist.
Also:
0.75 qm= ...A
1 qm= ...A
1.5 qm= ...A
2.5 qm= ...A
4 qm= ...A
Wollte das für Kabel mit CH-Stecker (wie ein Schuko in Deutschland) wissen. -
Hallo
Die Treiber sehen aus wie die da:
Aus dieser Box:
http://cgi.ebay.ch/QX-Audio-Line-…1QQcmdZViewItem -
andirr: ich schliesse mich der Meinung von brilon4fun und Dennis13 an.
Etwa in jedem zweiten Beitrag von dir heisst es etwas von deinem Super Oberton. Hast ja sogar schon ein extra Thema dazu eröffnet.
Man könnte ja mal eine Umfrage machen zu Thema: Wusstet ihr schon das Andirr einen Oberton hat?
Die Antworten bzw. das Resultat wissen wir ja selber.
Auch nicht gegen dich, aber mit der Zeit nervt es. -
Alle die an einem Treffen in der Schweiz interesse haben, schauen doch bitte mal hier.
Hallo zusammen.
Wäre es evtl. in den Herbstferien etwas mit unserem Treffen?
Fassen wir mal zusammen:
zegi hatte sich anerboten bei der Organisation zu helfen.=> PN.
Interessiert waren für den Sommer:PA_Technik
kev
EventService
partyequipment
E10
databass.chevtl.:
andirr
Tontechniker
4ArtWäre noch interesse da im Herbst?
Das mit dem LA finde ich etwas übertrieben.
Den es war ja gerade in Deutschland ein Treffen.
Um Messungen zu machen braucht man ja auch entsprechendes Equipment.
Ein eher etwas keineres Treffen würde mich fast mehr interessiern.
Also z.B. Sat/Sub Systme oder sollche in richtung HK Projektor (2 Top und 4 Subs....)
Also diese Systeme dann einfach hören und vergleichen.
Dann kann man ja einfach noch etwas diskutieren und einander Tipps oder was geben.
Verhandle mal noch mit zegi.
Hätte 2 Arls zu bieten und evtl. 2 ganz günstige Boxen (QX). -
Danke für den Tipp.
Hat aber leider nichts genützt.
Wahrscheinlich ist der Vorverstärker für diesen Kanal defekt.
d.h. es muss ein neues Mischpult her. :cry: -
Wenn es aber an dem liegt, wie kann man das reparieren?
Kann man das einstellen?
Also den Eingangspegel kann ich mit einem Drehregler verstellen.
Das funktioniert und ich habe ihn aufs minimum gestellt.
Aber es ist immer noch schlimm und es hat kein Bass.
Die Lautstärke des Signals ist normal nur die Wiedergabe nicht. -
Ja, das Signal kommt von einer CD.
Habe wie gesagt schon am Phono und am Line eingang angeschlossen.
Die Aufnahme ist von Line eingang.
Am Phono eingang tönt es noch besser.
Also ist der warscheilich noch ganz!
Also funktioniert der Umschalter noch.
Aber von Line eingang tönt es genau so wie ein LS der durchgebrannt wird, in den letzten Sekunden seines Lebens.
Den von Line eingang hats es gar kein Bass.
Am Phono schon. -
So, habe mal eine Aufnahme vom Rec out des Mischpults zum Line in bei der Soundkarte.
Ist also nicht verfälscht.
Hier könnt ihr es hören.
Achtung! dreht eure Boxen etwas leise den es tönt schrecklich! -
Denke auch das es ein Wackelkontakt ist.
Aber die Aussgangsbuchsen sind alle auf eine Platine gelötet.
Es hat sich auch nicht gelöst.
Also ich habe nichts gesehen.
Gestern ist es noch gegangen.
Dann musste ich den Player aufheben damit ich unten der Doppel CD-Player wegnehmen konnte.
Also ich dann alles wieder dran hatte ging der einte Kanal nicht mehr.
Das Komische ist: Line und Phono sind 2 verschiedene eingänge, sie laufen nur über den gleichen Fader.
Meint ihr es liege an Fader?
Wie kann ich den reinigen?
