Also meines liegt noch zuhause. Falls keiner eingebrochen ist.
Aber vielleicht hat es ja ein anderer mitgelesen und gemerkt, was er für einen Schatz rumliegen hat ![]()
Gruß Fred
Neues Benutzerkonto erstellenAlso meines liegt noch zuhause. Falls keiner eingebrochen ist.
Gruß Fred
Vielen Dank für die vielen qualifizierten Antworten. Jetzt weiss ich, mit was ich es zu tun habe. Werde es nun genauer testen.
Gruß, Fred
Hallo Jungs
Ich habe ein altes Mikrofon geschenkt bekommen und würde gerne wissen, was das für eines ist. Leider finde ich im Internet nichts dazu. Erkennt es vielleicht einer von euch? Taugt es was?
Aufschrift: M 200 - 200 Ohm - Made in Germany
Stecker: Großer Tuchelstecker (alt und dreipolig)
Gruß, Fred
Hier noch drei Bilder:
Wo gibt es den HD 25 für 100 Euro? Ich meine den richtigen, nicht die SP Variante.
danke für die schnellen antworten, werde es morgen ausprobieren.
Hallo
Ich möchte aus einer einfachen Discosteuerung mit 0-10V ausgang (4Kanäle) auf einen 8 Kanal Dimmer gehen. Wahlweise soll man über zwei schalter jeweils die ersten und/oder die zweiten vier kanäle des dimmers ansteuern können. Ich dachte mir, dass ich einfach von dem ausgang (din-stecker) mit den 4 adern der kanäle auf einen schalter gehe (4 polig an-aus) und davon dann in die kanäle des dimmers. Funktioniert das so, oder sollte ich widerstände einbauen, die die den pegel beim ausschalten auf 0 V runterziehen?
Bitte antwortet mir möglichst schnell, weil ich das diese Woche noch fertigmachen sollte.
Vielen Dank
Gruß Fred
Hallo
Vielen Dank
Gruß Fred
Habe da ne Software gefunden, kenn Sie allerdings nicht.
Kann mir einer sagen, was im Jugendhaus Mitte in Stuttgart für eine Anlage ist? Ich soll am Wochenende dort eine Band mischen.
Bin dankbar für alles.
Vielen Dank
Bei großen Mischpulten mit externen Netzteilen (PSUs) kann man zwei koppeln, so dass beim Ausfall einer PSU das Pult weiterläuft.
Des weiteren sollte man eben nur erprobtes Markenequipment hinstellen, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit der Ausfälle und Probleme rapide.
Ich habe vor einiger Zeit sowas mal selbst nach einer Bauanleitung gebastelt. War eigentlich recht einfach. Leider habe ich keinen Plan. Zentrales Teil war auf jedenfall ein Billiger Übertragungs-Trafo von Conrad. Auf der einen Seite das Telefonsignal durchleiten, (welche der zwei Leitungen ist egal) und an der Sekundärseite kannst du dann glaube ich das Audio-Signal abgreifen. Ich glaube, dass da noch irgenwo Widerstände drin waren. Aber einfach mal ausprobieren.
Ich probier es aus. Danke
Kann mir jemand die Kabelbelegung von einem alten MD 421 sagen. Die Alte Buchse ist kaputt und ich will eine XLR-Buchse einbauen. Die drei Kabelfarben sind schwarz, blau und rot.
Ich würde mal schwarz = Ground, blau = Signal - und rot = Signal + schätzen, ist das richtig?
Hier ein Link zu den Ersten PA-Systemen
Die Regent 1000 H ist auch dabei.
http://www.vermona.de/htm/pa.htm
Schau mal bei http://www.flyerwire.de vorbei, die drucken kriminell günstig. Plakate, Flyer, Visitenkarten, Briefpapier und schicken es dann auch noch Deutschlandweit zu. Und wenn du ihr Logo mit draufdruckst (nennt sich Imprint bei denen) sparst du nochmal Geld.
MfG Fred
Ich habe einen HIFI-Verstärker, der einen Phonoeingang hat. Ich möchte daran einen CD-Player anschließen, doch der hat einen viel zu hohen Pegel und der Fraquenzgang am Eingang des Verstärkers ist verbogen (Entzerrer-Vorverstärker) um den Frequenzgang des Plattenspielers anzugleichen.
Gibt es eine Schaltung, die den Pegel und den Frequenzgank angleicht?
Gitarristen, die zu nem kleinen Gig (Bühne 4x4 m, ca. 200 Besucher) mit nem Marshall-Full-Stack kommen, alle Regler auf 12! drehen und sich erstmal einspielen wollen.
Woraufhin der Veranstalter kommt, und sagt dass die ich die PA leiser machen soll. (Obwohl ich sie noch nicht mal an hab)
Hey Didi
Du machst mir ja richtig Mut. Das Aggregat kommt von einer Gartenbaufirma, Ersatzteile werden die uns kaum mitgeben und wohl auch keine Notfallnummer um den Chef nachts um 12 aus dem Bett zu klingeln.
Aber ich werde mir jetzt das Aggregat die Woche erstmal anschauen, dann ist ja ein wenig abschätzbar ob es was taugt, oder ob es für den Arsch ist. Dann muss ich eben irgendwo anders eines ausleihen.
Ich werde wohl auch auf möglichst viele digitale Geräte verzichten. Wenn das Hall dann mal kurz ausfallen sollte, ist das auch nicht so schlimm. Ich denke, ich werde auch mehrere Messungen mit dem Spannungsmesser vornehmen, bevor ich z.B. die Effekte ans Netz hänge.
Ich hoffe nur, das nichts in Rauch aufgeht :eek:
Den Ton dann aber trotzdem auf alle drei Phasen verteilen, oder? Und habt ihr vielleicht noch tips, wass man machen kann, wenn es dann doch brummen sollte. mir würde da gerade spontan nur einfallen, den Dimmer abzuklemmen und statisches Licht bringen.
Mit Generator erden, reicht es da eine Metallstange in die Erde zu stecken und mit dem Generatorgehäuse zu verbinden?
Übrigens danke, dass ihr zu später Stunde noch Postings beantwortet.
