Hauptsache überhaupt eine Faderbank und nicht bloß einen Fernseher...
Beiträge von madmax
Recone kit Oberton 15B450, 8 ohm, glue not includeden.toutlehautparleur.com
Da die Kiste noch verkauft wird, gibts das sicher auch noch beim Vertreiber.
Vermutlich das hier:
the box Diaphragm 44ED25-8the box Diaphragma 44ED25-8 für Pyrit 12, Pyrit 12A, Achat 112 MA MKIIwww.thomann.de -
Seit der Höllstern-Ära fährt kein expliziter Backup-Amp mehr mit.
Eher mal was als Kanalreserve für ungeplante Änderungen im Setup.
Da der Bass oft an 4 Ohm läuft, ließen sich aber auch damit noch Kanäle freimachen.
Bei Big EDM sind schonmal Spare LA-Raks / einzelne Amps dabei oder in den großen 30er Schränken Kanäle frei.
Kommt meist auf die Delay-Bestückung auf der Basslinie an.
Aber das planen schlauere Leute als ich...
...vor allem ein passender Low-Cut.
Sonst lesen wir uns bald wieder...
Der TS will aus einem recht hochspielenden Bass für ein allround-Konzertsystem tiefe Prügelbässe für elektronische Musik machen.
Das wird niemals funktionieren.
PunktAus.
Jaa so ein Verstärker ist ein ziemlich kompliziertes technisches Gerät.
Zumindest für Jemanden, der kein Fachmann ist.
Und Jemand der Fachmann ist, schreibt deshalb entsprechende Zahlen auf seine Rechnung...
Ansonsten ist der Oberton XB700 die erste Wahl für den EV.
Die allgemeine Charakteristik der Box wird sich dadurch aber nicht ändern.
Da kannst du am DSP rumbiegen wie du willst....
Baut euch paar einfache BR-Kisten mit Eck- /Querport und fertig.
Könnt ihr hintunen wo ihr wollt, Pegel je nach Qualität des Chassis wählen.
Viel hilft viel; wollt ihr mehr, baut einfach paar dazu.
Baupläne gibts bei vielen Chassisherstellern auf der HP.
Wenn man eher begrenzt Ahnung von der Materie hat und die Meinungsbildung von irgendwelchen Gurus aus dem Netz entsteht, sollte die Finger von komplizierten Hornsachen lassen.
Mit dem Bau ist es nämlich nicht getan....
...im Prinzip kann man den Energiebedarf grob über den Dieselverbrauch eines Aggregates bestimmen.
Für mich wäre die erste Frage, wer den Spaß bezahlt bzw. bezahlen soll...
Und ich glaube nicht, das es zufriedenstellend funktioniert.
Eure Batterieberechnungen sind schon sehr theoretisch und eher auf gleichbleibende Leistungsabgabe bei optimaler Batterietemperatur gerechnet.
1 Tonne bzw. so 20 normale PV-Akkus wirst du praktisch schon brauchen, was garnichtmal soviel Volumen ist. und die Dinger sind sehr empfindlich gegen alle möglichen Einflüsse. Und stammen natürlich in der Regel aus CN.
Dazu kommt noch der Wechselrichter, welcher dann auch schon ziemlich groß sein muss und auch aktiv gekühlt werden muss...
Glaube nicht, das du mit einem preiswerten Funksystem glücklich wirst.
Ich würde es lassen.
Vor allem, wenn du nicht selbst ständig vor Ort bist.
...das Bootshaus in Köln -als einer der weltweit besten Clubs- hat übrigens die F1 (Hörner) rausgeworfen und braune Kisten installiert.
Das sind paar Leute vom Glauben abgefallen...
Wobei ich für mich schon immer die Sinnhaftigkeit großer Hörner in kleinen Räumen infrage gestellt habe.
Besorge dir ein einfaches Mischpult mit 3 regelbaren Ausgängen.
Main Out / 1-2 Auxe / Monitor.
Man kann auch den Main aufsplitten, dann hats halt nur Mono.
Musst dich bei den einschlägigen Musikhäusern / Onlinehändlern halt mal durchklicken.
Ein für dich brauchbares kleines PA-Pult (Behringer, Thon, Mackie, Yamaha...) geht so bei 150 Euro los.
Je teurer, desto mehr Ausstattung halt....
Sehe ich auch so.
Frage mich generell; ob es mit einer entsprechenden Anzahl geschlossener Hörnern in einer passenden Aufstellung noch möglich wäre, soviel (tiefen) Pegel wie es z.B. ein 3*3er Endfired Würfel KS28 dauerhaft erzeugen kann.
Ohne das die Pappe / Sicke / Spider innerhalb einer Stunde zerbröselt.
Einen perfekten Port gibt es nicht.
Es ist --wie eine BR-Box generell-- immer ein Kompromiss aus mehreren Parametern.
Wo Wieviel Pegel, Tiefgang, Impulsantwort, Chassisauswahl, Chassisgröße, mechanische Chassisbelastung, Hub, schierer erreichbarer Pegel....
Du siehst
Wenn es wiklich sehr gut klingen soll, würde ich ein geschlossenes Gehäuse bevorzugen.
Willst du trotzdem viel Pegel, nimm' lieber ein PA-Chassis mit Gummisicke.
Z.B. B&C 12BG100.
Der hat dann auch eine ordentliche Spule, die was abkann...
Jericho baut noch für Limmer.
Aber meiner Meinung nach ziemlich teuer und offensichtlich keine Rohgehäuse mehr.
Ansonsten:
STS Spange Vreden
GT-Vertrieb Lampertheim
Boomtownshop Bisingen
Ich würds mit dem SW115 versuchen.
Gibts auch in 4 Ohm.
Ja taugliche Farbe kostet nunmal Geld.
In der Chemie werden die höchsten Löhne gezahlt.
Und Dividenden.
Egal ob du deine Bude streichen willst, oder Lautsprecherboxen.
Je billiger, desto schlechter in der Regel das Ergebnis.
Das mußt du dann selber mit dir ausmachen.
Mit Spraydosen dürfte es übrigens mit am teuersten werden.
Mit Einer kommt man nicht sehr weit.
Am Billigsten kommst du mit Altöl.
Damit hat mein Opa früher immer den Zaun gestrichen.
