  2. madmax
Beiträge von madmax
  • Knallen bei den the box pro TP 118/800 in Verbindung mit der TSA 4000
    • 24. September 2023 um 11:35
    ...das hat vermutlich der "Kumpel" auch so gemacht.
    Das Gehäuse ist nämlich garnicht schlecht. :)
    • 23. September 2023 um 21:25
    Wirst deine Lautsprecherchen wohl kaputtgemacht haben.
    1kW ist für den schwachbrüstigen Treiber schon reichlich zuviel.
    Das dein Kumpel "echte"1500 Watt draufgibt, halte ich für ein Gerücht. ;)
  • Erfahrungen mit 18 Sound NSD Treibern
    • 19. September 2023 um 16:59
    Klar muss der 1.4er kämpfen.
    Der ist da, wo es drauf ankommt, einfach leiser.
    Damit wird halt die bessere Auflösung bzw. "Klang" erkauft.
    Ich würde nach einem moderneren 2" schauen.
    Faithal HF200 z.b.
    Oder eben der Coax.
    L-Acoustics K3 spielt auch ein einzelner 2" (4" B&C Blechdeckel) auf 2 laute 12er.
    K2 hat dagegen 2 Kleinere, aber halt richtige Mittenpappen dazu.
    Ist aber ein Problem vieler Tops mit lauten Mittentreibern und echten Hörnern.
    Besonders Stand-Alone, wenn der HF Einzelkämpfer ist.
    Sicher auch ein Frage der Auslegung bzw. des Kompromisses.
    Größe des HT-Horns, Trennung, Tiefgang der Box...
  • Clipping bei Verstärker für Hochtöner nach FW
    • 17. September 2023 um 13:57
    Du musst unbedingt die in den Tops verbauten passiven Weichen ausbauen bzw. per Schalter etc. umgehen.
    Wie das klingt; hast du praktisch die Outputs deiner Amps verbunden.
    Das mögen die garnicht.
    Handelt es sich um denselben Amp, geht der normalerweise recht schnell kaputt, je nach Pegel und Schaltungsdesign.
    • 15. September 2023 um 14:06
    ...vor der Erfindung der Sync-Taste regulierte man die Geschwindigkeit mit Daumen und Zeigefinger. ;)
  • Schaumstoff Inlet X4
    • 13. September 2023 um 14:41
    Hallo zusammen;
    gibt es jemanden, der Schaumstoff - Inlets für Eurolight TMH-X4 herstellt bzw. handelt?
    Von den Lampen und ihren Kopien, Kopien der Kopien dürften ja massig unterwegs sein.
    Steinigke als Vertrieb hat da in den passenden Cases nur Klötzchenbau; was mir aber so garnicht gefällt...
    Gruß M.
  • Welcher Verstärker für meine Lautsprecher?
    • 12. September 2023 um 20:44
    Zitat von BaboBauer
    allerdings bleibt meine eigentliche Frage, also welcher Verstärker zu meinen Lautsprechern passen würden unbeantwortet
    Das kann dir hier auch keiner sagen.
    Mit einem Amp ist es ja nicht getan.
    Auf alle Fälle brauchst du 3 Kanäle.
    Was da an Controlling gemacht werden muss, kann dir im Prinzip nur Seeburg selbst sagen.
    Auch Limiter müssen gesetzt werden.
    Wenn man dir vom Hersteller schon sowas empfielt, dann aber richtig.
    Schließlich hat man passende Amps und DSP's im Angebot. Neuerdings sogar Höllstern.
    Ich empfehle da jetzt mal den Seeburg S5 Amp mit passenden Setup.
    Sowas ist natürlich nicht so ganz billig, aber mit irgendwelchem Gefrickel wirst du nimmer glücklich werden.
    Deshalb sehe ich das eher wie oben.
    Zitat von yamaha4711
    Die Anlage ist echt gut, also lass es, verpfusch das Ding nicht und lass es instand setzen. Das lohnt sich allemal.
    • 11. September 2023 um 16:53
    Das ist schon eine seltsame Aussage seitens Seeburg; ohne mal den Deckel aufzumachen.
    Vielleicht hat bloß ein Elko dicke Backen gemacht oder sich irgendeine Freilaufdiode samt Umgebung verabschiedet.
    Geh mal zu einem Rundfunkmechaniker....
    Wenn das Zeug so alt ist, wirds nicht so komplizert sein.
    ...oder erstmal zu Jemandem, der soviel Ahnung von der Materie hat, um den Fehler erstmal eindeutig zu detekieren.
    Das könnten hier auch Viele, aber eben schlecht aus der Ferne mit einer eher diffusen Fehlerbeschreibung. ;)
    • 10. September 2023 um 12:45
    Setze dich doch einfach mal mit Seeburg in Verbindung.
    In der Regel wird einem dort sehr kompetent weitergeholfen.
    Generell kann ich mir auch nicht vorstellen, das man so ein (neueres) Amp-Modul nicht reparieren kann.
  • Transport von Subs - spielt die Lage des Treibers eine Rolle?
    • 8. September 2023 um 14:27
    Theoretisch müsste man eine kleine, definierte bzw. kontrollierte Gleichspannung anlegen.
    So wenig, das die Pappe nur minimal ausgelenkt würde. Theoretisch.
    Praktisch sollten Reservepappen vielleicht immermal umgedreht werden...
    Interessant wäre mal so eine Messung von Treibern, die hochkant (z.B. in BR-Box, also praktisch offen) stehen.
  • Dynacord L1800FD kein Ausgangssignal
    • 5. September 2023 um 17:41
    Zitat von Hifihoppe
    Die alten hatten ziemlich bedenkliche ESR-Werte
    Ist eigentlich nicht so typisch für Dynacord.
    Scheinbar haben sich aber auch dort die Zeiten geändert....
  • Suche Peavey CS400
    • 1. September 2023 um 20:44
    Nicht doch lieber mal mit 'ner Höllstern probieren.?
    Die hätte dann auch richtig Leistung. :D
    Aber schön das es noch Leute gibt, die sowas nutzen.
    Bei uns hat man damals dafür 15000 Ost-Mark aufwärts bezahlt.
    Für das Geld gabs auch so ein Ding mit 4 Rädern dran....
  • Pronomic HP-2000 - Class-D mit Ringkern?
    • 29. August 2023 um 20:14
    Ganz so einfach kann man ein 50Hz-Trafonetzteil mit einem sogenannten Schaltnetzteil in allen relevanten Punkten nicht vergleichen.
    Um nur annähernd 9kW Leistung -ob Peak oder wie auch immer- zu übertragen, hätte ein 50Hz-Trafo schon gut 50 Kilo Eisen -so ein Trafo kostet schon 3mal soviel als der ganze Amp- und bräuchte dazu 3 Phasen 16A.
    Selbst wenn man dahinter 1 Farad Kapazität installiert.
    Was bei Spannungen von 200 Volt aufwärts auch ein Array so groß wie eine Bierkiste ergäbe.
    Mit dem Zusatzeffekt, das sich der ganze Spaß nur mit allergrößter Mühe einschalten ließe.
    Ergo sollte man die versprochene Leistung eher kritisch sehen.
    Viel mehr als 2 mal 1500 Watt an 4 Ohm sehe ich hier nicht, eher noch weniger...
  • Ersatzteile RCF Aktivlautsprecher woher ?
    • 22. August 2023 um 15:28
    Eine Holzbox geht auch kaputt, wenn das Stativ umfällt.
    Und ist auch nur mit Aufwand wieder ordentlich zu flicken...
    • 22. August 2023 um 15:10
    Glaube ich auch nicht.
    Kleben....
  • TW Audio B18 Bestückung
    • 20. August 2023 um 18:22
    Wenn die Kisten für's Geld nich funktionieren würden, täte es keiner kaufen.
    Daher...
    Ob's moralisch verwerflich ist, steht auf einem anderen Blatt.
    Allerdings sollte man dann auch mal drüber nachdenken; wie sich ein TShirt für 3 Euro oder 'ne Jeans für'n Zehner finanziert, welche man in einen deutschen Ladengeschäft kaufen kann. ;)
    PS: Ich mag die Originalen schon nicht...
    • 19. August 2023 um 21:36
    B18 Single 18 inch Audio Subwoofer Speaker 2400W - Buy B18 subwoofer, audio subwoofer, subwoofer speaker Product on Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd.
    B18 is a subwoofer speaker from Sanway audio. It is built with single 18 inch neodymium woofer. The design for B18’s cabinet box is so balanced that bringing…
    www.china-sanway.com
    Hier hast du deinen SD115....
    • 19. August 2023 um 21:30
    T24 vermutlich das in China meistkopierteste Top...
    • 19. August 2023 um 20:39
    Nachbau....
    • 18. August 2023 um 16:16
    TW hantiert eher mit 18sound Kram.
    Website funktioniert ganze Weile nichtmehr richtig..
