Ist halt die Frage, wo du das Tuning hin haben willst.
Der Vorbesitzer wollte vielleicht mehr Nutzbass, also "Lautstärke".
Ich würde das auch einfach ausprobieren...
Vermutlich irgendein 9000er 18sound.
Der Bass ist ein ziemlich ordentlicher "Standard" Eckport-18er mit mittelmäßig tiefem Tuning
Da meinst du bestimmt den einfachen B18?
Der TS sprach vom B18 Touring, welcher schon ein anderes Kaliber ist.
Da dürfte der Faithal 2000XL drinnestecken.
Das Ding mit dem Strom ist aber nicht von der Hand zu weisen.
Ich war schon auf Festival; da musste auf dem Camping (wir reden hier von einem so 30000er Platz) jede 2. Birne lockergedreht werden, da die dafür installierte Aggregatkapazität am Ende war.
Ein riesen personeller Aufriss.
Man hatte sich wohl ein bisschen verrechnet und so Sachen wie Duschcamps, Unterdruckklos etc. vergessen....
Wende dich am besten an Dynacord.
Die haben einen guten Service.
Falls der Elko wirklich dick geworden ist, würde ich erstmal keine Spannung mehr draufgeben.
Sowas könnte auch noch unter Gewährleistung fallen, da sowas bei halbwegs professionellen Geräten eigentlich so nicht vorkommt und der Elko vermutlich schon von Anfang an nicht fit war.
Eventuell hat die Schutzschaltung schon was festgestellt (Fehlspannung etc.) und den Kasten gemutet.
...ohne Personal geht bei mir nichts raus.
Nur an Leute, die selber aus der Branche sind und die ich schon lange kenne.
Der 930 hat nichts in einer gescheiten Bassbox zu suchen.
Im TW B30 hat das -neben viel Bremse + Biegen im Setup- nur halbwegs funktioniert, weil der Magnet an der Luft saß...
Warten wir ab; bis man das Ding auch wirklich kaufen kann...
Raus damit.
Die Kombi würde eher noch mehr Portfläche vertragen....
Allerdings fragt man sich; wieso man bei so einer Sache das Publikum mit solcher Musik "anheizen" muss.
Im (neuen) Magdeburger Fussballstadion (wo rhytmisches Springen ansich üblich ist) gab es mal ein Hüpfverbot wegen Schäden.
Der geringe MMS mag für einen knackigen BR schön sein; im (echten) Horn brauchs eine stabile Pappe. Im Stack umso mehr.
Und viel Antrieb.
Die kleine Spule gibt da nicht allzuviel her und macht die Sache auch thermisch grenzwertig.
Da solltest du mit dem Amping nicht allzu optimistisch rangehen.
Und nicht versuchen; untenrum mit dem EQ oder auch dem Bassregler am Pioneer nachzuhelfen.
Sonst machen die Kisten einen Wettbewerb mit sich.
Ausgerissene Pappe vs. dampfende Spule. ![]()
Ich meinte; Visaton hatte damals dafür extra was Verstärktes gebaut.
Heutzutage würde ich's in den Kisten mal mit dem 15NW100 probieren.
Mit 1kw drauf & etwas Controlling könnte da richtig was gehen....
Am besten an diverse Festivalveranstalter wenden.
Die haben sowas bzw. haben Einen der's in solchen Mengen hat.
Ja die Bassgewohnheiten haben sich geändert.
Auch die Möglichkeiten eines einzelnen 218ers mit modernen Chassis.
Da liegen 5dB und mehr zwischen.
Früher reichte 1:1 bei mehreren Stacks pro Seite oder 2:1 im Einzelstack bei der Director.
Man müßte halt mal was Neueres reinschrauben und etwas rumtunen.
Allerdings könnte das dann eventuell mit dem Top nichtmehr so harmonisch zusammenspielen...
Viel unter 150 Hz würde ich nicht trennen.
Auch nicht zu steil.
Wie das am besten spielt, musst du ausprobieren.
Kommt auch drauf an, wie du den Bass auf Fläche verteilt haben willst.
Auch ob die dürren Pappen im Monostack halten. Der Emmi ist jetzt nicht so High End.
Vermutlich sind 4er Stapel auf Zahnlücke ein guter Kompromiss.
Tiefbass- und/oder Hochpegelorgien solltest du aber von den Dingern nicht erwarten..
Als erstes guck' mal nach der Sendeleistung.
Je nach Band sind 30mW möglich.
Einfache Anlagen senden meist nur mit 10mW, bessere sind umschaltbar.
Als nächstes hilft es; den bzw. die Körper aus der Sichtlinie zu nehmen.
Dann erst kommen die Antennenlösungen.
Alternativ kann man auch über VHF nachdenken.
Je niedriger die Frequenz, desto höher die Reichweite.
Die Frage ist letztendlich; welches Top(konzept) dir besser gefällt.
Das wirst du ausprobieren müssen....
Ich persönlich halte es mehr mit klassischen Hörnern.
Wobei man auch die Bananas von PL mit auf den Zettel nehmen sollte...
Gebastelt hab ich auch schon sowas..
Interessant.
Sehen noch hochwertiger aus.
Es scheint keine rein deutsche Bude zu geben, welche die Dinger handelt.
Canford ist auch Ami trotz .de
Andere Produkte von Switchcraft schon.
Z.B. die Mini-XLR von den Taschensendern.
Auch gibt es scheinbar keinen weiteren Hersteller von sowas ähnlichem wie die besagten XLR.
Ich habe jetzt bei M. mal paar bestellt...
Mich wundert, das es da offensichtlich keinen bzw. kaum Bedarf für diese speziellen Stecker zu geben scheint.
Normale Winkelstecker sind für Patching eigentlich meistens zu groß...
Amibuden wie Digikey hab ich auch paar gefunden.
Hoffte in Deutschland handelt das auch noch jemand damit.
Außer Canford.
Leider dauert das meistens unkalkulierbar lange bei M. und kostet natürlich viel Versand.
