Job ist ja mischen
Naja die Frage, was man alles mitschleppt ist ja; was man dort letztendlich tut.
Als Mischer brauchs weder Batterien noch Werkzeug.
Eher einen fetten Ventilator....
Job ist ja mischen
"Erweitern" ist da eher nicht.
Mit dem Top wird das nix. Das kann nicht das, was du als "laut" empfindest.
Hat schon seinen Grund, warum deine Kollegen noch mit F12 rumziehn.
...und das Zeug nach wie vor stabile Gebrauchtpreise erzielt.
Da brauchs dann schon was anderes,
Wenn du bei RCF bleiben willst, eher NX44 + die entsprechenden Bässe.
Im Prinzip hat da jeder bessere Hersteller was passendes im Portfolio.
Letztendlich wird dein Budget bestimmen, wie laut + schön das wird.
10000 Euro (netto) wären da schon eine untere Grenze für Neu.
Wenn es dich so sehr interessiert; einfach mal fragen. ![]()
Klopapier
2 Bananen
Stirnlampe
return to sender....
Da wird die Spule wohl immer gut Strom bekommen haben und ist ein bisschen aufgegangen
Wenn'se dann wieder warm wird, dehnt sie sich wieder etwas aus und kratzt dann im Luftspalt rum.
Reconekits sollte es bei D&B geben.
Steckt vermutlich irgendein B&C drin..
Ich weiß nicht, ob die FP20000 eine Kopie ist.
Vermutlich nicht, da es eine LAB FP20000 ansich nicht gab.
Der "Erfolg" bzw. die guten technischen Eigenschaften haben die 10000 / 14000er davon; das man ein sehr gutes Produkt / Schaltung mehr oder weniger direkt kopiert hat.
In der verblichenen T4M wurden die Dinger vom Kollegen Rockline mal unter die Lupe genommen und für gut befunden.
Wenn in den Kisten nix rumkullert / klappert und das erste Einschalten überleben, gibts kaum Probleme damit.
Durchgängig sehr laute Lüfter halt.
Der Chinese liefert bei Defekt recht günstig bis umsonst ("Garantie") komplette Platinen, die man relativ leicht tauschen kann.
Will heißen; keine Ahnung, was in der 20000 steckt und ob das was taugt.
Zuviel Leistung hat man nie, man muß halt nur damit umzugehn wissen. ![]()
Bei den 10/14ern gibts dafür u.a. das Mäuseklavier, um die Ausgangsspannung zu begrenzen.
...günstig zu bekommen von denen; welchen der Lüfter zu laut ist. ![]()
Im Prinzip würd ich da eher einen 14000er Clon nehmen.
Kostet ähnlich.
Einfach mal den damaligen Hersteller anrufen.
Musikelektronik Geithain.
Das sind diesselben Leute, welche auch nach wie vor hervorragende Studiomonitore bauen.
Radiomuseum.org
Ansonsten einfach mal bei Musikelektronik Geithain nachfragen.
Allzu kompliziert ist das Ding auch nicht, dürfte 'ne normale Gegentaktschaltung mit 139/140 und KD503 sein.
Geht eigentlich nicht kaputt, trockene Elkos vielleicht...
Das "System" wird sich so ohnehin nicht verkaufen lassen, da es hinten und vorne nicht zusammenpasst....
Interessante Box.
Hatte ich bis jetzt noch garnicht auf dem Schirm.
Die Pumpe wird in der Regel über einen kleines elektronisches Lastrelais oder/und einen Triac geschaltet bzw. getriggert.
Vermutlich ist der Triac defekt und/oder löscht nichtmehr.
Es kann natürlich auch deren Ansteuerung sein, welche meistens unter anderem von einem Thermoelement gesteuert wird.
Das sind zwei Drähte aus unterschiedlichen Metallen, welche direkt auf die Heizung gelötet sind. Das kann man bei abgebrochen oder so leider selbst kaum reparieren.
So wird das jedenfalls in anderen Maschinen gemacht, diese hatte ich noch nicht auf dem Tisch.
Es kann aber auch an einer defekten PCB liegen, (Feuchtigkeit dringt unter den Schutzlack)
Das dir das genannte EV nicht gefällt, verwundert mich nicht.
Es ist eigentlich Low-Budget Kram mit eher -ich sage mal einfachen- Chassis.
Wenn du aus NRW kommst, fahr' doch mal zu PL-Audio nach Wenden.
Vorher mal anrufen wegen Termin.
Dann halt Meyer MSL4. ![]()
Echt?
Da wird der Steff aber die Augen verdreht haben. ![]()
Bestell' dir 'ne T24 Kopie bei Alibaba....
Einpacken und nach Stairville senden. ![]()
...aber womit wir wieder beim Thema wären.
Früher war Jägermeister eine Art d & b.
Heutzutage schreiben selbst drittklassische DJ's auf Festivals in ihre "Rider" so Zeug wie 200 Euro teuren japanischen Whisky...
Kaltes Bier:
Alten CO - Feuerlöscher.
In 3 Sekunden eiskalte Dosen..
