  2. madmax
Beiträge von madmax
  • Amping: 2x2 Coda Audio System
    • 12. Mai 2023 um 23:42
    Eher darunter.
  • Kaufberatung, PA Anlage für kleine Gartenparty
    • 12. Mai 2023 um 14:10
    Sortiere die Eigenmarken (+Ohringer) jeweiliger einschlägiger größerer Musikhäuser von billig nach teuer, und dann siehst du, was übrig bleibt. ;)
    Ich würde allerdings 1000 Euro ansetzen.
    Und wenn du jemanden kennst, der die Rechnung absetzen kann, in netto.
    In der Preislage nimmt sich der Kram untereinander nix.
    ...ansonsten fleißig Kleinanzeigen durchforsten.
    Bassmäßige Wunder solltst du aber generell nicht erwarten...
    z.B.:
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/hk-audio-elias-pa-anlage/2438675901-
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/behr…66230-172-23691 (ohne Amping)
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/db-t…916680-172-1666 +
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/db-technologies-opera-sub-15/2426914048-172-1666
  • Was ist nur mit dieser Branche los?
    • 12. Mai 2023 um 12:23
    Zitat von treibsand
    verfügbaren Alkoholvorräte finnischer Covermusik lauschen
    MINTTU
    50er Pfefferminzschnaps.
    Garnicht grün.
    Haut rein wie Sau, man schmeckt den vielen Alkohol nicht.
    Hatte ein finnischer DJ mit.
    Er möchte wohl keinen Jägermeister... ^^
  • D&B Ci9 ohne Systemamp entzerren
    • 12. Mai 2023 um 11:39
    Müßte man da nicht auch einen D6 oder D12 nehmen können ?
    • 12. Mai 2023 um 11:34
    Zitat von Noah17
    Hat denn hier jemand Erfahrungen mit den Wharfedale Amps? Die versprochenen Leistungsdaten scheinen wirklich brachial zu sein für den Preis
    China - Kram eben.
  • RCF 905 AS2 Luftgeräusch/Flattern
    • 9. Mai 2023 um 20:23
    Ja das ist der kleiner-leichter-lauter aber trotzdem tief - Trend....
    • 9. Mai 2023 um 20:20
    Als Nicht-Zwischenlösung Höllstern 14 oder 20.4.
    Da könnten die Coda's eventuell sogar in der Bibliothek sein...
  • PA Controller für 5 Wege System (10 analoge Ausgänge) bekannt?
    • 9. Mai 2023 um 19:34
    Zitat von marcoboy
    Einfach so auf einen Stack zwei Controller nehmen ist wegen Phasenproblemen keine gute Idee.
    Naja Controlleramps sind ja auch nix anderes als getrennte DSPs für verschiedene Wege... ;)
    • 9. Mai 2023 um 19:31
    Ich finde solche Sachen immer ziemlich spannend.
    Man "kann den Amp nicht reparieren".
    Was ist das?
    Raketentechnik?
    Und selbst wenn; dann sollte man dem geneigten User auf seine Nachfrage wenigstens ein Setup oder andere Lösung zur Verfügung stellen.
    Was wäre die Alternative; reichten meine eigenen Fähigkeiten & die meiner Bekannten nicht aus.?
    Box wegwerfen?
    Wir reden hier von Produkten einer High-End Bude...
  • Dynacord FE100lo neue Chassis
    • 5. Mai 2023 um 16:35
    Ach zu dieser Zeit war das bei vielen anderen auch so.
    Und ob BR-Rohre aus Pappe oder Plaste sind...
    Pappe hat den Vorteil, das die auf lange Zeit besser im Holz klebt. ;)
    Um wieviel billiger wäre wohl ein KS28, wenn er aus Spanplatten statt Sperrholz wäre.?
    100 Euro.?
  • Schaltplan Thomann TSA 4-1300
    • 5. Mai 2023 um 16:24
    Wirf' den Kasten weg...
    • 5. Mai 2023 um 16:23
    Ich glaube; der springende Punkt ist -wie oben schon beschrieben- das jeder seinen eigenen Kram verkaufen will.
    Bzw. muss.
    Nicht selten ist das gebrauchte Kara (...) auf Kante genäht und geht zu Lasten der einzelnen Musikergagen.
    Mit solchen Anschaffungen ist nicht immer jeder in der Band einverstanden.
    Schließlich spielte die alte PA noch, und einzwei moderne Amps hätten's auch getan.
    Das war aber schon früher so.
    Ich habe es nicht nur einmal erlebt; das die Band zum Soundcheck ein unsauberes Signal schickt, um ihre eigenen Kisten trotzdem noch aufzustapeln...
    • 5. Mai 2023 um 15:57
    Genau.
    Normalerweise nimmt man einen pro Seite.
    Alles andere wird in der Regel teurer, aber nicht besser..
    • 3. Mai 2023 um 19:12
    Viel tiefer wird das Hörnchen nicht spielen.
    50 Hz vielleicht noch.
    Ist halt ein Kurzhorn.
    Ob die BR-Kanäle tatsächlich der Kühlung bzw. Kreation von Hub, oder zur leichten Erweiterung des FG's nach unten dienen; gute Frage.
    Allerdings brauchten alle größeren Chassis dieser Zeit ein bisschen Hub zur Kühlung. der Spule. Zu hoch getrennt vertrugen die keine 100 Watt.
    Ich würde bei Einer die Löcher mal zustopfen und dann vergleichen.
    Sollte noch trockener bzw. präziser spielen.
    In Hornkammern gehören keine Löcher. ;)
    Seinerzeit hat die Tiefe genügt,
    Heutzutage gehört da nochwas Dickes untendrunter..
  • Endstufen abgeraucht nach defekter Powercon Buchse
    • 3. Mai 2023 um 18:39
    Sind die Endstufen tatsächlich an Überspannung gestorben, liegt defintiv ein Fehler in der Nullung vor.
    a.) hat man Diesen bereits klamm & heimlich hinter deinem Rücken korrrigiert und es es wird bzw. will keiner zugeben.
    Möglichkeiten gibt es einige. PE und N vertauscht wäre einer.
    Alte Kabel haben oft noch keine grün-gelben Leiter.
    b.) der Fehler ist noch da und sollte gefunden werden.
    Dazu macht man (am besten selbst) erstmal alle beteiligten CEE-Dosen und Verteiler auf und prüft alle Klemmen auf festen Sitz.
    Und natürlich die korrekte Belegung, auch der verbauten FI's.
    Oft erkennt man das Problem schon an brauner Verfärbung.
    Lockere (Null) Klemmen (oder auch ein von Mäusen angenagtes Erdkabel) führen zu den seltsamsten Erscheinungen.
    Wir hatten zum Beispiel deswegen knacksen im Audio, was sich wie defekte Treiber anhört..
    • 3. Mai 2023 um 18:07
    Thomann gibt generell keine Schaltpläne ihrer eigenen Dinger raus.
    Egal wie alt.
    Firmenpolitik...
    Wenn kaputt; in der Regel wirtschaftlicher Totalschaden.
  • L-Acoustics L2
    • 21. April 2023 um 13:45
    Hallo zusammen.
    Neues von L-Acoustics:
    L2 | Long Throw Professional Audio Loudspeakers - L Series | L-Acoustics
    Full-Range Long Throw Professional Audio Loudspeakers. Compact. Concert Sound System Equipment for Live
    www.l-acoustics.com
    Im Gegensatz zu anderen wohl nicht nur ein "zusammengebautes" Array.
    Braucht 16 Amp-Kanäle (LA7 mit 16 mal 1kW samt 32 * 1,5er LS-Kabel)
    Schonmal jemand in den Händen oder vor der Nase gehabt?
    Scheint so; als hätte man da wiedermal was Fettes rausgehauen...
    Gruß M.
  • DYNACORD DRP10
    • 13. April 2023 um 17:57
    Andreas.Koestlinger@de.bosch.com
  • Seeburg vs. TW Audio
    • 6. April 2023 um 14:13
    Ich sag' doch; alles Haarspalterei, welche für die Sache nicht relevant ist.
    Ich würde an deiner Stelle eher zu Seeburg tendieren.
    Früher war das Zeug nichso meins; die Bässe sind mir zu dröhnig gewesen und vor Kraft (bzw. deshalb) manchmal davongelaufen..
    Die neuen BR klingen wirklich gut und machen für die Größe ordentlich Pegel.
    Auch das neue kleine LA gefällt mir gut.
    TW ist mir zu undurchsichtig (geworden) was die ganze Firmenpolitik / -struktur betrifft.
    Wer weiß, ob's die Firma in 2 Jahren noch gibt.
    Bei ACL hingegen wird solide gearbeitet.
    Weil oben von PAT / Höllstern die Rede war; das Pro Audio Holz ist auch eine Anhörung wert.
    Wobei einiges an Performance auch vom Amping kommt.
    Wenn dein Budget nicht ganz so fett ist; schau' dir mal PL Audio an.
  • Transporter Camper hybrid ?!?
    • 4. April 2023 um 19:19
    Da sei froh, das der Hund nicht lesen kann..
