Aber du siehst; man muss es selbst ausprobieren.
Alles andere ist einfach nicht genug aussagekräftig.
Auf dieser
NOVA - DC 8000 - Digital Speaker Management System
Seite sollte es eine passende Telefonnummer oder Mailadresse geben?
Wäre vielleicht am zielführendsten... ![]()
...das ist Einer; der haufenweis seltsame Worte gebraucht. ![]()
18sound 15MB700
Was mich bei der Achat etwas verwundert
Mich nicht....
Nur der 15" wird da wohl der limitierende Faktor sein.
...das ergibt sich schon aus der recht ordentlichen Ladung des MT.
Es ist übrigens bei den meisten Systemen so, das der Low-Mid zuerst am Ende ist.
Selbst K1 erweitert man mit zusätzlichen 15ern, beim großen d&b hat man zusätzlich was in die Seiten gespaxt.
Man sollte vielleicht trotzdem nach einem kräftigeren 15er suchen.
Frage ist; wie weit runter der laufen soll bzw. kann.
Da muss man sich das Gehäuse genauer ansehen.
Der Threadstarter greift sich bestimmt grade an' Kopp...
Ja ich kann natürlich eine Lautsprecherbox auch an eine Schukodose stecken.
Oder mit einem großen Hammer draufhauen.
Dann geht'se auch kaputt.. ![]()
Wennschon ganzganz richtig; dann Braun.
Aber da werden 3000 nichganz reichen... ![]()
Vielleicht findet man bei Bose was passendes.?
Jaaa früher war das so.
Technische Möglichkeiten vs. Aufwand / Kosten / Notwendigkeit.
Sind ja nicht alles unbedingt TV / Rundfunkmitschnitte.
Ich guck' nur die Sachen mit PAR-Scheinwerfern.. ![]()
Warum soll der Amp zu stark sein?
Die kleinen Rädchen vorne am Gehäuse einfach nichsoweit nach rechts drehen & gut. ![]()
betreibe sie auch im "Hard" Presset,
Wenn's das Chassis aber nicht hergibt, kann das Preset heißen, wie es will.
Auch wenn du meinst; 1400 Euro wären viel Geld für eine aktive Box, bleibts trotzdem eine Budget-Kiste.
Unter (dem) 50Hz (buckel) geht da halt nichmehr viel.
Nimm' z.B. mal den Seeburg her, der im Prinzip bessere Mittelkasse darstellt. der kostet schon das Doppelte.
Selbst bei PL-Audio sind dafür gut 3000 Euro brutto fällig.
Sowas spielt eben 3db lauter und/oder paar Hz tiefer.
Möglicherweise kommt noch dazu, das dein Top generell nicht besonders gut mit dem Bass zusammenspielt.
Ungünstige Trennung, Laufzeit, Phase....
Ich bin da eher für Systeme, die herstellerseitig auch so zusammengehören.
Die Achat dürfte in etwa der gleichen Liga wie der 905 spielen.
Da stecken einfache 500-700 Watt Chassis drin.
Richtig tief kommt da nicht viel, die sind eher auf Nutzbass getunt.
Wie die meisten preiswerteren Kisten.
Du versuchst, mit dem Bassregeler ein bisschen "nachzuhelfen", und da gehen halt zügig die roten Lichter an. ![]()
Doppelt soviel hilft schon weiter, egal welche Marke.
Aber richtig zufrieden sein wirst du aber nur mit dem richtigen Gerät.
PL-Audio B15, Seeburg G 1501...
Bei RCF oder halt db gibts bestimmt auch was. Der 915 vielleicht.
Prinzipiell sind gute 15er eher eine Nische, da der professionelle (Massen)Touringbetrieb eher bei 18" losgeht.
Na richtig billig ist das Dingens ja nicht.
Also schon irgendwie hochwertig.
Würde mich aber auch interessieren; was da geht.
Gute Beamshow für eine kleine Bühne ?
15 Watt ist wirklich nicht allzuviel, eine gute Optik holt schon was. Man muß aber auch die Größe der Austrittsfläche bzw. den Durchmesser des Beams sehen.
2. Ossi kaufen
ich nehme 75 Euro die Stunde.. ![]()
