Knacken im analogen Audio kommt meist von irgendwelchen Kontaktproblemen.
Oft irgendwo in der Gleichspannung.
Flachsteckkontakte auf der Platine zum Beispiel.
Aber verallgemeinern kann man das nicht...
Einfach einen Monitor am Sprechplatz benutzen. ![]()
...da macht der Postbote (oder welcher Dienst auch immer) nicht mit.
Seit wir den Kanister und einen neuen Schlauch mit neuem Filter eingesteckt haben
Das kleine Rückschlagventil unten am Schlauch (was du vermutlich als "Filter" ansiehst) richtig herum montiert?
Einfach mal abmachen versuchen in beide Richtungen durchzublasen.
Das Rattern bedeutet, das die Pumpe entweder Luft oder Vakuum zieht.
Kaputt klingt anders bzw. garnichtmehr.
Die halten schon recht lange...
Ich würde nie mehr Geld vorab irgendwohin für Irgendwas überweisen; als ich bereit wäre, komplett abzuschreiben.
Mit Ausnahme renomierterter Firmen und bekannter Geschäftspartner.
Wie beim Zocken...
80 ist er geworden.
Irgendein Krankenhauskeim.
Gekannt nur vom Hörensagen.
Wenn er 8 Ohm spezifiziert ist, is das schon recht wenig....
B & K ist wohl auch nichtmehr die Firma von einst...
Als erstes das komische Loch zunageln.
Passiv wirst du das nicht zum Klingen
ziemlich kreischig bei höheren Lautstärken
bringen, dazu bräuchte man eine aufwändige Weiche.
Schon wegen des Versatzes MT / HT.
Den Hörnern etwas Benehmen beizubringen, geht elektronisch viel einfacher & erfolgreicher.
Besorge dir einen einfachen DSP mit 6 Kanälen.
Damit erschlägst du auch gleich das notwendige Limiting.
Mit ein bisschen Knowhow könnte die Dinger schon zum Spielen gebracht werden. ![]()
Kann sich doch jeder die Ohren zuhalten, dem's zu laut ist.
Kinder machen das instinktiv sowieso.
andererseits: die früheren generationen sind ja jetzt auch nicht alle sofort taub geworden
Forscher haben mal am lebenden Objekt herausgefunden; das die Menschen in den stillsten Ecken der Erde -z.B. Himalaja- am schlechtesten hören...
Im Prinzip kann das jeder Rundfunktechniker.
Da trage ich auch vieles hin, was für schlechte Augen und zittrige Finger zu klein ist.
Der einfachste Fehler wäre eine temporär anspringende Schutzschaltung, weil die Impedanz grenzwertig ist / wird.
In solche Subs baut man keine passive Weichen ein.
Es sei denn, du willst damit die Stube heizen.
Du brauchst dafür eine aktive Weiche, welche zwischen Mischpult und Verstärker geklemmt wird.
Besser ein einfacher DSP.
Auf alle Fälle muss das wiederzugebende Frequenzband an beiden Enden begrenzt und möglichst auch noch limitiert werden.
Auch sollte das Topteil nach unten von allzu tiefen Frequenzen entlastet werden.
Schon interessant; wie man da vom Vertrieb abgebügelt wird.
Ohne wenigstens mal unter die Haube zu schauen.
Was soll da kompliziertes kaputt sein?
Irgendein Standard-OPV, Elkos, Netzteil-IC?
Regler abgebrochen?
Und falls es wirklich schlimmer Klarschlag ist, lohnt das eh nichtmehr.
Gebraucht vielleicht für 150 oder so...
Mess' doch als allererstes mal mit dem Multimeter den Basslautsprecher....
Lass' die Finger davon.
