  2. madmax
Beiträge von madmax
  • LMT 212 Preisleistung
    • 14. Februar 2022 um 17:56
    Naja du vergleichst hier eine 12" mit einer 15er.
    Billige 15er 2-Wege Tops können garnicht "klingen".
    Das liegt nunmal in der Natur der Sache... ;)
    Vergleiche mal ELX 112 mit HK PR15...
  • Kaufberatung PA Anlage
    • 13. Februar 2022 um 11:14
    Für 2500 bekommt man z.B. eine gut erhaltene HK Aktor DX.
    • 12. Februar 2022 um 20:30
    Zitat von MRspeaker
    Möchtest du Musik machen oder leiden?
    Leiden tut man auch; wenn der Plan nicht ganzso aufgeht und man ob der größeren Investition nixmehr zu fressen hat. ;)
    Ich würde auch nach HK, LD & Co gucken.
    Ein Nummer Größer als die kleine 2K15 vielleicht.
    Wenn du schonmal dieses Musikhaus anführst, schau' dich einfach mal durch die Fertigsets.
    Sachen mit ähnlichen Preisen sind bei gleicher Bestückung auch qualitativ ähnlich.
    LD Stinger 10/15 oder 12/18
    HK Premium PRO12 Power Bundle
    Generell würde ich mit 2 Bässen und 2 Tops hantieren.
    12er Tops auf 18er Bass, etwas kleiner 10" auf 15".
    Man sollte auch bedenken, das der Bass das Top auch sicher trägt bzw. gut steht, wenn man die Stange mal ein Stück höher macht.
    Aktiv oder passiv....eine Glaubensfrage.
    Wenn die Anlage mal breit auseinander soll oder ein Stack z.B. raus auf die Terasse weil schönes Wetter, macht sich passiv besser. Ein langes Speakon Kabel reicht. Am Amp kann man dann leicht die Lautstärke anpassen.
    Auch ist Passiv ein bisschen Regenfester.
    Aktiv halt alles gut aufeinander abgestimmt und schnell aufgebaut.
    Allerdings wird die Kaufenscheidung heutzutage maßgeblich auch von anderen Gesichtspunkten beeinflußt.
    Wer will schon 3 Monate warten?
  • Lohnfertigung von Lautsprechergittern
    • 11. Februar 2022 um 17:27
    Bald verkauft Fertige in 5-6 Ausführungen.
    Die haben vielleicht eine (andere) Quelle dafür.
    Ansonsten lasse ich einzelne Bleche (ohne Löcher) bei Feld in Eitorf im Westerwald anfertigen / kanten.
    Vielleicht können die das auch mit Löchern?
  • Erfahrungen mit db technologies flexsys f212 und ig3t
    • 10. Februar 2022 um 17:38
    Kurz (fachlich) zusammengefasst:
    So wird das nix.
    Der Hersteller deines Vertrauens hat für deine Anwendung keine geeigneten Lautsprecher im Portfolio, die kein Line-Array sind.
    PS:
    Das DVA ist richtig gut für's Geld ;)
  • QSC PL 4.0
    • 9. Februar 2022 um 16:43
    Mehr als 500 Euro würde ich für sowas nicht ausgeben.
    Ist meist eh "ohne Rechnung"...
    Zur Zeit ist das Netz voller Mondpreise.
    Vor allem bei ehemals teurem Markenzeugs.
    Keiner würde ein 15 Jahre altes Auto für die Hälfte des Neupreises kaufen...
  • Meyer Sound Panther
    • 5. Februar 2022 um 20:26
    Also geht man nur mit analog XLR an die Boxen?
    So richtig wird man aus der Meyerschen Homepage nicht schlau..
    Zitat von Soundstorm
    Die aktuellen grossen Systeme von Martin und EAW sind aktiv.
    Martin hat eigentlich gar kein Großes Array.
    Aber man kann selbst wählen, ob man aktiv oder passiv will. Heißt bloß anders.
    Die EAW-Kiste ist schon interessant.
    Mal was anderes.
    22 Treiber mit 22 Amp-Kanälen.
    Würde ich mir gerne mal anhören.
    Und man kann praktisch 360 Grad bauen wenn man will.
    Aber lustig sind die Amis schon.
    Anna das Top, Otto heißt der Bass.. ^^
  • Lautsprecher defekt?
    • 4. Februar 2022 um 19:35
    Glaskugel:
    Boxen ohne oder zu tiefem Low-Cut betrieben.
    >> "flattern"
    >> Spule aus Spalt geraten
    >> Treiber Schrott
    • 4. Februar 2022 um 19:22
    Also ich seh das schon so; das sich externe Amps durchgesetzt haben.
    Welcher große Hersteller außer Meyer macht noch sowas bei größeren Arrays?
    Spontan fällt mir keiner weiter ein.
    Braun, Schwarz, JBL, Clair, Martin, EAW, Adamson, EV....
    Ich sehe -wie gesagt- vorwiegend Nachteile.
    Die meisten Hersteller offensichtlich auch. ;)
    Höhere Empfindlichkeit
    > Feuchtigkeit / Nässe / 3 Tage Regen / 3 Tage pralle Sonne / Pyro aller Art
    > Hängenbleiben dünner Kabel / Anditschen beim Riggen
    > der elektronischen Komponenten gegen die ständigen Vibrationen / Schwingungen / Resonanzen im Gehäuse durch hohe Schallpegel
    Größere Probleme bei
    > Zugänglichkeit / Austausch im Fehlerfall der Elektronik und Kabel, vor allem Netzwerk
    > Lokalisierung von Netzwerkproblemen
    > Möglichkeit der Abtrennung vom Strom einzelner Elemente im Fehlerfall
    Interessanter Aspekt:
    Meyer benennt seine großen LA's nach deutschen Panzern.. :S
    Zitat von lisa f.
    Verstärkerland wird in die äußerste Ecke verbannt
    Nix da.
    Die Amps stehen unter / hinter der Banane.
    Oder halt mit oben.
    Da muss der Blinkekram weg.
    Es wurde zu 99% auch so geplant.
    Die fetten braunen K1-Würste z.B. sind ohnehin nicht länger als 25m...
    • 1. Februar 2022 um 21:27
    Das K3 klingt schon; allerdings erkauft man sich die Sache mit einem größeren HT-Treiber, der dann obenrum nicht so auflöst.
    Es ist eben dadurch kleiner, leichter und spart Amping.
    Wer größer will, nimmt K2...
    Das ganze neuere Meyer-Zeug hat mich alles nicht so vom Hocker gerissen.
    Nicht ohne Grund sieht man das hier kaum noch.
    Kaum noch jemand, der in dieser Größe auf aktiv setzt. Worin ich persönlich überwiegend Nachteile sehe, vor allem im Freien.
    Für die Amis ist es -wie oben so schön gesagt- Religion.
    Und natürlich eine Menge typisch amerikanischen Patriotismus...
  • KME kaputt... KME DA428
    • 1. Februar 2022 um 20:51
    Ja ER könnte auch dort einen Lüfter bestellen.
    WILL er aber NICHT. ;)
    • 1. Februar 2022 um 20:37
    Die älteren Meyer-Arrays hatten doch auch keine Mittentöner?
    K3 ja auch nicht.
    Großer Fehler, glaube ich...
  • 9,5" Rackblende D-Norm
    • 29. Januar 2022 um 18:21
    Ist doch schick. :)
    • 28. Januar 2022 um 13:35
    Kenn' auch niemanden weiter; der Lüfter umlabelt.
    Kauf' dir ein Rad mit elektrischem Rückenwind.
    Da klappts wieder. ^^
    Oder schnall' ab Schneeberg die Langläufer dran.
    Sind beste Verhältnisse oben...
    • 26. Januar 2022 um 16:33
    Hier wird viel mit Wasser geschnitten.
    Was ansich schon irre ist; wenn man die 10cm dicken Reste auf dem Hof liegen sieht...
  • Jb sub 118 (lbb118) chassis
    • 26. Januar 2022 um 16:28
    Also wennschon; dann bitte KlappStuhl...
    • 25. Januar 2022 um 18:28
    Nochmal die Frage; wird das (von den Kollegen hier) in Blank gefräst und dann gepulvert ?
  • t.amp Quadro 500 DSP
    • 25. Januar 2022 um 18:26
    Die 120 Watt, welche der Kollege bemängelt, werden wohl durchaus doch "normal" sein.
    Das wird auch nicht unbedingt von der Größe, als denn eher vom Schaltungskonzept abhängen.
    Und eventuell der Menge der verbauten Module.
    Wie gesagt, L'acoustics hält 1A für normal. So steht das auch im Datenblatt.
    Vielleicht weiß der Kollege Rockline Rat und kann erklären, wo der Strom verbraten wird. Einen Ruhestrom ansich, wie bei einer gewöhnlichen analogen Gegentaktstufe wirds ja nicht haben..
    Ich nehme mal an, auch die teils zahlreichen Überwachungs- und Schutzschaltungen verbrauchen hier und da ein bisschen.
    Die Lüftersteuerung und die Lüfter selbst, auch wenn die bloß ein bisschen drehen.
    DSP und (aktive) Netzwerkverbindung vielleicht 30 Watt...
    • 25. Januar 2022 um 18:14
    Naja wenn du mal 'ne Stunde vor 'nem 3er Stapel KS28 gestanden hast; wölltest du schon sowas haben.... ;)
    • 24. Januar 2022 um 16:13
    Hinter Rack247 steckt Penn, da hab ich auch mal was machen lassen.
    Geht halt auch ohne CAD Kentnisse.
    Schaeffer teuer, aber gut.
    9,5" hab ich schon selbst mit Stufenbohrer gemacht, aber in Kunststoff.
    Wenn sich hier Kollegen anbieten; warum nicht.
    Macht ihr das in Blank und dann Pulvern?
