  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Mehr Bass!
    • tthorsten
    • 9. September 2002 um 09:14
    der amp wird an 2ohm brücke bestimmt nicht mehr leistung abgeben als an 2x 8 ohm.
    oder nicht.
    mach ömal ne spl messung.
  • Bandpass 2x15"
    • tthorsten
    • 9. September 2002 um 09:12
    wenn du den Port 10cm nicht verkürzen kannst dann mach einen zweiten rein.
    es gilt ungefähr .
    doppelter durchmesser gleich doppelte länge des Rohres.
    bei den 7,5cm rohren würde ich sie auch grösser machen aber dafür nicht so tief tunen, dann müsstest du mit 20-40cm länge auskommen.
    weil je kleiner und länger desto mehr ton strahlt das rohor ab.
  • Bandpass 2x15"
    • tthorsten
    es gilt ungefähr .
  • kleines gewerbe möglich?
    • tthorsten
    • 7. September 2002 um 20:13
    nun ja
    wenn du keine kunden hast und das nur über i- net machen willst.
    dann wirst du schnell viel lehr geld bezahlen.
    falsch eingekauft ,
    geld wird nciht über wiesen etc.
    und noch einer, der nen vertriebler mit preisanfragen nervt und erzählt er wüde im jahr 20000 Stecker verkaufen und hat dann wenns gut läuft 100 stecher verkauft.
    also nix für ungut .
    aber lass es bleiben.
    setzt doch mal deine Bässe rein mal gucken wie viel du davon verkauft bekommst.
    wenn dein altes zeug weg sit dann über leg dir das noch mal.
    • tthorsten
    nun ja
    falsch eingekauft ,
  • Pa für zuhause
    • tthorsten
    • 7. September 2002 um 20:09
    K&F Acess 4 mal . das rockt.
  • Mehr Bass!
    • tthorsten
    • 7. September 2002 um 20:08
    vier tunnels mit je 10-20cm ein bauen.
    tiefer tunen.
    mehr verstärker leistung.
    das ganze aktiv anfahern.
    und eine EQ einschleifen.
    dan macht das spass.
  • Mehr Bass!
    • tthorsten
    tiefer tunen.
  • Frage zu URPS
    • tthorsten
    • 7. September 2002 um 19:35
    tipp für den wellen front ler.
    der entwickler von isophon wohnt in malmsheim.
    ist bei mir um ie ecken wenn ich ein isophon chassis bekomme kann isch bei ihm vorbei gehen und mal fragen, ob es möglich ist das teil nach zu bauen.
    oder mal solton , lpg , ehmann etc. pp
    anfragen.
    evtl ist ja aber ein moderenes chassis überlegen.
    welche kriterien muss denn das cahssis exakt erfüllen.
    mir erschein so ein peerless XLS 10 ind der Car hifi variante als bester kompromiss zu membran steifigkeit, härte der einspanng und wikkungs grad.
  • Frage zu URPS
    • tthorsten
    • 7. September 2002 um 19:30
    alos jungs
    es ist so mit den alu etc. membranen
    seine sie von visaton oder von Goerlich.
    die haben alle aber auch wirklich alle
    eine ganz heftige resonanz. die mann evtl mit einem saugkreis unter drücken kann aber niemals ganz weg bekommt.
    warum
    der saugkreis ist bei ca 1w oder mal 5 w gemesen keine sau weiss was der bei 1000w anstellt.
    genau so ist es auch mit impedanz lineasierungen etc.
    was bleibt ist der eigen klang der resonanz das ist wie in einer geige.
    dann muss mann immer 1 oktave vor der resonanz trennen ,
    das ist richtig scheiss , wenn die resonanz
    bei 4khz ist.
    dann hab ich von dem tollen LS material gar nix.
    dann lieber eienn LS dessen membran materila von selbst bei 4khz weg fällt.
    den ich da nur unterstützen muss und gut.
    und warum keine papiermembran ist doch ne gute sache.
    Aber das hat ales nix mit dem urps zu tun.
    und meinen ideen für eine praktische umsetzung.
  • Bandpass 2x15"
    • tthorsten
    • 7. September 2002 um 19:18
    der RCF 15200aK ist in der B1 von d&B so wie in div. anderen boxen verbaut .
    hab das mit dem ja auch mal simuliert aber so überzeugend fand ich das nicht.
    ich würde zu einem modernen chassis tendierne,
    wenn du nicht unbedingt einen emminece willst.
  • Bandpass 2x15"
    • tthorsten
  • : PA für 300-400 Personen - Fohhn - KlingFreitag - EV QRx -
    • tthorsten
    • 7. September 2002 um 19:14
    Also wenn es nciht so heftig sein sill
    dann
    4x K&F 1215 zwei pro seite.
    dazu 4-6 15" K&F Sw115 plus kontroller C2
    sw115 kannst du dann wählen ob du sie passiv doer aktiv nimmst.
    als amping so 3x Crest CA 6.
    das müsste ohne installation ganz knapp in deine 10 000 euro passen.
    • tthorsten
    • 6. September 2002 um 23:03
    ICh würde hier für
    6x K&F 1215 als 60 Grad
    Hätte ich gebraucht da.
    4x ESX 2x18" sub votieren.
    also controller entweder BSS Minidrive oder
    lem DX 26
    Warum so viele tops um ein gleich mässiges verteilen des sounds zu gewährleisten.
    die 12"1" von K&F gefallen mir selbst nciht wirklich.
    ist aber eine budget sache.
    für disko und Rock n roll kommst du ohne subs nicht aus.
    bei klassik vielleicht.
  • seufz, urpschassis
    • tthorsten
    • 6. September 2002 um 17:33
    nun ja der preis würde bei 70€ netto liegen bei 20skt da ist aber bestimmt noch luft drin.
    ich wollte ja nur wissen ob das chassis von den parametern her in die richtige richtung geht.
    irgend einen anhaltspunkt brauch isch schon
    sonst kann ich ja erst mal 50000 muster bestellen.
    da die billig ware ja nicht wirklich dokumentiert ist.
    hast du da nen 10" mit 2" oder 3" schwingspule für micht.
    von 8" will ich eigentlich nix wissen.
    da müsste mann ja ca. 12 - 24stk in mein standart gehäuse drücken.
    ich weiss nicht ob das so tll ist.
  • Aj-horn
    • tthorsten
    • 6. September 2002 um 17:06
    da gibts jetzt ne neue demo
    oder unter
    http://www.akabak.de
    das programm für profis und könner.
  • Aj-horn
    • tthorsten
    oder unter
  • Aj-horn
    • tthorsten
    • 6. September 2002 um 16:50
    http://www.aj-systems.de
    gibts ne demo
  • Aj-horn
    • tthorsten
    gibts ne demo
    • tthorsten
    • 6. September 2002 um 16:01
    das oben genannte chassis ist von einem namhaften hersteler.
    nciht von emminece sondern einem anderen.
  1. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  2. Cardioid Setup mit 12" Bässen
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  3. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
  4. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  5. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  7. 20 bis 20KHz Eigenbau
  8. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  9. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  10. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
