  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
3D Drucker - was verwendet ihr so?
  • nojunk
  • 13. Oktober 2026 um 09:04
  • nojunk
    Bin auf der Suche nach vernünftigen Preis/Leistungsverhältnis.
    EDIT: es geht um einfache Drucke - nix kompliziertes
    Danke
    2 Mal editiert, zuletzt von nojunk (13. Oktober 2026 um 09:27)
  • Licht_01
    • 13. Oktober 2026 um 09:09
    Unterschiedlich, einfarbige Drucke mache ich mit einem Anycubic Kobra 3Max oder S1 Combo je nach größe
    Technische Filamente und mehrfarbige Drucke mit einem Flashforge Creator 5 Pro
    • 13. Oktober 2026 um 09:14
    Prusa XL (Ich denke nach auf + upzugraden.)
    Mit selbst gedrucktem Gehäuse.
    EnXLosure; minimalist and printable Prusa XL enclosure with doors (Design files) von Voxel3D_NL | STL-Modell herunterladen | Printables.com
    Enclosure for Original Prusa XL. It is made out of 3mm acrylic panels and a minimalistic, fully 3D printable frame. | 3D-druckbare STL-Modelle herunterladen
    www.printables.com
    Hab mir da aber noch einen Rauchmelder und Löschschlauch-Halter mit in das Dach gedruckt.
    Filamente von Polymaker.
  • phlownd
    • 13. Oktober 2026 um 09:33
    Bambu Labs H2C - für den gibt es auch ein Lasermodul, wenn mal was geschnitten werden muss.
    Von den Consumer-Geräten die ich kenne ist das mit großem Abstand das hochwertigste, sehr schnell und Druckqualität ist beeindruckend.
  • chris216
    • 13. Oktober 2026 um 10:06
    Bambu P1S mit AMS2. Top.
    Christoph Holdinghausen
  • Techhnikfreak
    • 13. Oktober 2026 um 10:07
    ich habe den p1s, natürlich würde ich heute den p2s kaufen mit ams2.
    Viele meiner bekannten haben nur einen wo man ein Fillament drucken kann, da lohnt sich jeglicher drucker der das kann.
    Generell ist es schon mega komfortabel mit bambu lab und der cloud.
    • 13. Oktober 2026 um 10:38
    Der Prusa XL ist halt schnell und sparsam beim Filamentwechsel. Je nachdem wieviel man druckt ist das P/L-Verhältnis gut. Ist am Anfang aber schon ne Investition. Dafür unterstützt man eine Europäische Firma mit entsprechendem Spirit.
    Bambu ist mir suspekt und hat seinen Ruf selber ruiniert. Außerdem ist die Filamentverschwendung beim Wechsel zu hoch.
  • Christian S.
    • 13. Oktober 2026 um 10:47
    +1 für Prusa. Läuft eben einfach. Mittlerweile eher Innovationszyklen statt ernsthaft nachrüsten, aber alleine das es gehen kann und man Drucker mit einem Ökosystem hat, was in Europa entwickelt wird, relativ offen ist und daher man Teile bekommen kann ist zu unterstützen. Das Filament spielt stressfrei und ist den Aufpreis oft wert. Bestellung für Firmen (mit Wasserkopf aufwendig), wenn Du über den Webshop gehen kannst easy.
  • Seven
    • 13. Oktober 2026 um 11:26
    Creality K2.
    Habe grade erst damit angefangen. Bislang sind meine Erfahrungen gut. Probleme sind hier bislang im Layer8 Bereich zu verorten.
  • skyper
    • 13. Oktober 2026 um 12:47
    Was machen die anders als die anderen?
    • 13. Oktober 2026 um 13:23
    Bambu hat mit einem Update und unter fadenscheinigen Begründungen Drittanbieter und Opensource ausgesperrt, bedienen sich aber fleißig in der Community. Habe es danach aber nicht weiter verfolgt.
  • Seven
    • 13. Oktober 2026 um 13:32
    Das waren im übrigen die wesentlich Gründe für mich gegen Bambu.
  • MuellerSound
    • 13. Oktober 2026 um 15:57
    Ich habe mich für einen Kobra S1 Combo entschieden, einfarbig alles tacko und mehrfarbig kann man auch mal machen, wenn das Objekt es wirklich erfordert oder es einem der Spaß wert ist, dauert durch die Wechsel dann eben recht lange und macht durch das Spülen relativ viel Müll.
    Bambu wurde mir damals (gutes Jahr her) für blutige Anfänger dringend empfohlen, da meist als stressfrei wahrgenommen.
    Bis auf einen echt dummen Bug, der aus meinem Anfängerfehler resultierte, hab ich an sich aber auch noch nie wirkliche Probleme gehabt.
  • uchrisu
    • 13. Oktober 2026 um 20:54
    Qidi Plus 4 - sehr unkompliziert und funktioniert auch ohne Cloud oder Netwerk zuverlässig auch mit Fremdmaterial.
  • AlphaC
    • 13. Oktober 2026 um 21:59
    Raise3D Pro2 Plus...
    • 14. Oktober 2026 um 17:06
    Ich nutze einen Bambulab H2D. Bambulab hat dieses Jahr ein paar Zubehörteile herausgebracht, die den Umgang mit TPU deutlich vereinfachen und beschleunigen. Das kann so m. W. n. aktuell kein anderer Hersteller.
    Das Gebaren von Bambulab in der letzten Zeit ist allerdings in der Tat nicht gut. Da schwingt viel "wir sind Marktführer und können machen was wir wollen" mit. Demgegenüber steht aber ein durchdachtes und gut funktionierendes Produkt zu einem passenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
    Am Ende kommt es aber auf den Anwendungsfall und die Umgebungsbedingungen an. Für gewerbliche Zwecke in einem Firmennetzwerk scheiden in meinen Augen viele Geräte aus, weil sie ähnlich wie TV-Geräte potentielle Spionagegeräte oder Einfallstore für Schadsoftware sein können. Die Geräte brauchen grundsätzlich kein Internet und können oftmals auch mit einem Stick mit der Druckdatei versorgt werden. Mein 3D-Drucker hat aber sein eigenes Netzwerk mit Verbindung zum Internet bekommen, damit die Kiste nicht im restlichen Netzwerk herumschnüffelt, ich aber trotzdem von unterwegs den Druck checken kann.
    Für "einfache" Tätigkeiten findest du bei fast allen Herstellern ein günstiges Einstiegsgerät (außer Prusa). Falls Kinder oder Haustiere (oder andere Beschäftigte) in die Nähe der Geräte gelangen können, sollte es ein Gerät mir Gehäuse sein. Das stinkt auch weniger bzw. kann einen entsprechenden Luftfilter haben und der Bauraum und die Mechanik verdrecken nicht so. Und dann musst du erst einmal Erfahrungen damit sammeln.
    Wenn es dann Richtung Mehrfarbdrucke geht, ist der Prusa Core One INDX aktuell eine ziemlich coole Kiste. Wenn es eher Richtung technische Filamente oder Geometrien mit vielen Stützstrukturen geht, lohnt sich zumindest ein zweiter Druckkopf (Bambu X2D oder H2D) und ein geschlossener und beheizbarer Bauraum. Wenn du einfach nur große Teile aus PLA drucken willst, gibt es z. B. mit dem Anycubic Kobra 3 Max (V2) ein recht günstiges Gerät, das ein Druckbett mit 420x420mm hat.
    • 14. Oktober 2026 um 17:23
    ...enn ich was brauchen sollte, dann heißt mein 3D-Drucker "Nachbar" ^^ - aber welche der hat ? Keine Ahnung :D - paar Stück zwischen Damenhandtäschchen und Sitzbank ^^
    • 14. Oktober 2026 um 22:10
    Any Kobra S1 Combo. Davor hatte ich einen Prusa i3M K3, man merkt schon dass sich da gewaltig was getan hat. Multicolor drucke ich gar nicht, ich nutze die Kiste um einfach direkt mehrere verschiedene Filamente parat zu haben um auch direkt mal einen Support in anderem Material, in ASA oder oder was auch immer zu drucken.
    Der S1 ist's geworden weil Bambulab einen aktuell in die Cloud zwingt.
    Habe noch einen SLA Harzer, Mars irgendwas, da kommt ja jede Woche ein neues Modell mit noch höherer Auflösung raus, den nutze ich allerdings kaum da einfach zu viel Sauerei und Aufwand. Aber die Teile die der ausspuckt sind halt leider schon extrem geil.
  • julianstroebel
    • 19. Oktober 2026 um 18:19
    • Prusa XL mit original Enclosure
    • Prusa Core One INDX
  • ralle14
    • 20. Oktober 2026 um 11:34
    Benutze seit knapp über einem Jahr einen Bambu H2S und unterschiedlichsten Filamenten, am häufigsten aber PETG für Standard - Prototypendrucke. ABS, ASA, ASA-CF gehen aber auch problemlos.
    Bisher bin ich damit ziemlich zufrieden, der Anteil an Fehldrucken ist gemessen an ca. 1500 Druckstunden ziemlich gering. Und davon ist der überwiegende Anteil auf Layer 8 Fehler zurückzuführen, sprich im Slicing durch falsche Einstellungen schief gelaufen.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • Mini Spot LEDs mit DMX Steuerung?
    • toast23
    • 5. August 2026 um 16:17
    • Lichttechnik & Effekte
  • Fader-Case für Mixing-Station
    • JeTo
    • 21. August 2026 um 12:47
    • Mixing Station
  • Overear Bluetooth Kopfhörer für unterwegs
    • duplobaustein
    • 24. Januar 2026 um 13:45
    • Sonstiges
  • Custom Build Licht Konsole mit Chamsys MQ und Tipps und Tricks zu MQ
    • Rebecca
    • 28. November 2025 um 20:48
    • Licht
  • Varytec LED Typhoon: Problem with IP65 DMX Connector Korrosion im Stecker
    • achimb
    • 19. November 2025 um 09:58
    • Licht
  • Wie viele PCs braucht man am FOH
    • belo
    • 17. Oktober 2025 um 17:31
    • Konzert-Sound Praxis
  • 3D Drucker
