  4. Lichttechnik & Effekte
Mini Spot LEDs mit DMX Steuerung?
  • toast23
  • 5. August 2026 um 16:17
  • toast23
    Liebes Forum,
    Ich brauche die Hilfe von Experten!
    Ich möchte gerne kleine LEDs, die einen Spot erzeugen können mit DMX steuern. So was mit dem Formfaktor Taschenlamp: Klein, gut versteckt, hell, Spot. Nur wie steuere ich diese am besten mit DMX?
    Anwendungsbereich
    Möglichst klein, unsichtbar, versteckt an Ständern, etc. Soll bestimmte Stellen mit Spots ausleuchten, Programmierung auf Musik, inkl. Strobo. RGB ist eher optional.
    Mein Plan ist bisher so:
    Einen DMX Decoder, wie er für lightstrips erhältlich ist, der DMX in 12V PWM umwandelt. Dieser gibt dann ein 12V Strom aus, der dann theoretisch auch 12V-LEDs steuern kann.
    Da könnte man dann etwa 12V Taschenlampen-Ersatz-LEDs anschließen. Dann bräuchte man allerdings noch eine
    entsprechende Optik/Linse, um das Licht in einen Spot zu bündeln und ein
    Gehäuse, damit nicht alles auseinander fällt.
    Habt ihr da eine Idee, wie man das sinnvollerweise umsetzen könnte?
    Kennt ihr entsprechende LED-Bauteile und Linsen, etc. die man
    zusammenschrauben könnte?
    Oder kennt ihr fertige Taschenlampen, wo man entsprechend die Teile
    ausbauen könnte, bzw. Steuereinheiten raus und ein Kabel dran machen
    könnte? Die kleinen Taschenlampen, die ich so gefunden habe werden oft mit 3,7 V
    angegeben.
    Oder gibt es ganz andere LEDs? Einbauspots aus dem Möbelbereich, LEDS in GU-Halterungen, ... nur die sind oft nicht so unaufällig.
    Die LEDs müssten mit 12V oder 24V gesteuert werden, da Decoder
    nur das können. Wichtig ist auch noch, dass die LEDs, bzw das ganze
    Konstrukt fähig ist Stroboskop auszuhalten, bzw zu erzeugen, optional auch zu dimmen in der Hoffnung, dass es nicht zu sehr flackert mit PWM.
    Ich hoffe jemand hat eine Idee
    Liebe Grüße
  • hell&dunkel 5. August 2026 um 22:04
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 5. August 2026 um 23:31
    Nimmste dir einen X-Beliebigen passenden LED Spot, eine DMX Konstantstromquelle (Constant Current / CC) und gehst direkt an die LED.
    • 6. August 2026 um 09:48
    einfach mal bei Ali baba oder Reichelt durch den Katalog surfen.
    govee hat diverses an bluetooth oder lan steuerbarem kram. um welche Stückzahl geht es denn?
    wenn das so ein 3d Gebilde werden soll, wo es dann blinkt, dann viel spaß beim sicheren verdrahten.
  • phlownd
    • 29. August 2026 um 16:05
    Die Astera Pixel Bricks sind zu groß?
  • metal-shot
    • 20. September 2026 um 15:24
    Moinmoin
    Wie viel DIY soll da rein fließen? im Selbstbau wäre das kein Problem, aber es bedarf halt ein wenig KnowHow und Bastelwillen.
    sicherlich einfachste Möglichkeit wäre ein DMX oder ArtNet zu PWM-Controller. zB für LED-Stripe Steuerung. idR brauchen die ein externes Netzteil, dessen Spannung die eben PWM an den Ausgängen ausgeben. Dahinter kannst du dann entsprechend deine Lampen anklemmen.
    Gleiches wäre auch sehr simpel DIY zu lösen, zB mit einem ESP32. Code dafür findet man (oder, ähm, KahIeh macht das auch echt gut). Kostet fast nichts, aber du hast noch unendlich weitere Möglichkeiten, wenn du dort eintauchen willst.
    Egal ob DIY oder gekaufter Controller, das wäre dann eine sternförmige steuerung. Von einem Controller gehen X Kabel zu deinen Lampen. Aufgrund der Niederspannung wäre auch das Verkabeln sogesehen kein Problem, da keine "Stromkabel" gebraucht werden, sondern belibiges 2-Draht ausreicht.
    ansonsten bezüglich der Lampen.
    Halt, wenn du bastelmütig bist, einen Lötkolben und sogar einen 3D Drucker hast - selber machen! passende LEDs und Linse kaufen, 3D GEhäuse drum basteln. Vorwiderstand (oder CC-Regler) davor und fertig.
    bei gekauften "Taschenlampen" müsste man vmtl auch mehr basteln.
    idR haben die irgendwelche Controller drin, die eine konstante Stromversorgung (also Akku/Batterie) vorraussetzen und dann die LED unterschielich ansteuern. Oftmals haben solche Lampen ja nur einen Klick-Taster, mit dem man noch verschiedene HElligkeiten oder so steuern kann. Dort einfach die Batterie durch eine PWM-Stromquelle zu ersetzen, geht nicht.
    Dort müsste man auch die komplette Elektronik um die LED entfernen und direkt an die LED gehen. Hätte nur den Vorteil, dass man halt das Gehäuse hätte, sofern die Elektronik nicht eh unreversiebel dort eingeklebt ist oder so.
    also man müsste schon genau schauen, welche Lampe(n) man dort für verwendet.
    wenn du direkt einenen Spot für zB 12V findest, der deiner Vorstellung entspricht, kann man genauer schauen, wie man den angesteuert bekommt.
    Aus Bastlersicht würde ich sagen, eeeaaaasy, halbe Stunde LEDs und Linsen um Netz suchen, ne Stunde CAD, ein paar Stunden dem 3D Drucker zuschauen (Nebenbei die KI den Code schreiben lassen ^^), kurz den Lötkolben geschwungen, Licht!
  • Custom Build Licht Konsole mit Chamsys MQ und Tipps und Tricks zu MQ
    • Rebecca
    • 28. November 2025 um 20:48
    • Licht
  • DMX-Steuerung gibt es sie, die eierlegende Wollmilchsau
    • maton
    • 3. Januar 2026 um 11:11
    • Lichttechnik & Effekte
  • DMX
  • LED
  • selbstbau
  • spot
