ZitatAlles anzeigen
trockenbassfetischist schrieb am 2002-09-05 14:49 :
@ttthorsten:
sind das die Bang&Olufsen Icepack OEM?
exakt ertappt.
die haben doch eine SMPS on board ...
was sind SMPS
oder andere wenn aj welche? digi oder analog?
es sind 8x EQ drauf und halt dei leistungsendstufen.
das ganze ist auf einer euro platine.
SMPS designen hier im Forum ist ein einziger der das kann - weil er das beruflich macht den Namen verrate ich hier nicht - weiss nicht ob er das will
Bitte machen.
bei SMPS obacht!
soooo trivial ist das nicht weil wenn das designed ist ist das noch lange nicht gelötet und ein fehler da drin - weiss jetzt nicht ob Du elektroniker bist und es macht Rumms
das ganze sollte aus EMV gründen in ein Blechgehäuse - das muss auch jemand biegen
das dürfte in einzelauflage etwas teuer werden
so ein bischen blech bekommen wir ja gebogen und der kühlkörper ,der soll die andere wand ergeben.
wenn das analogEndstufen sind ...... Ringkern dran Schnelle Elkobatterie (ich bevorzuge viele keline statt weniger großer) evtl. noch mit folien Bypass C's Gleichrichter fertig
das wiegt nat. ein 1 kVA Ringkern ist schon ein schwerer Brummer
Das ist der weg, der mir auch vorgeschwebt sit.
und wenn man Schlatnetzteil selber bauen *würde* dann kann man gleich noch als "fleissaufgabe" den Amp selberdazudesignen Digtial oder analago ist Jacke wie hose ... nix dran
einfach Deine Endtransisotren an einen kühlkörper den hinten rausschauen lassen ...... obacht!
Wärmetransport mus sgewährleistet sein, Berührungsschutz bzw. eigensicherheit (schon mal an 120 Volt Collectorspannung hingelangt?) udn groß muss der kühler da ohne lüft sein
Warum sollt mann als fleisaufgabe noch eine endstufe entwickeln. wenn es die schon gibt.
allen falls das digital delay für die wege wäre interessant.
das was bei meyersound so klein aussieht ist deshlab so klein weil da einige mit Digiamps arbeiten - das heizt weniger
ich hatte mal ne meyer box zerlegt und fand das rehct nett gemacht.
wo bei ihc das netzteil recht schnuckelig fand.
ansonsten ist Deine Idee mit den Aktivboxen nicht schlecht - habe ich schon in dem ellenlangen Multifunktionsbox Trhead angemerkt - man kann vieles gleich entzerren - passend zur box nur ohne Fertige Module eher wenn man keine Ahnugn hat finger weg! v.a. vor schaltnetzteilen wenn man die nicht auswendig kennt Rumms und wenn nciht evtl. im Fehlerfall "brutzel"
ich würde mir das nicht zutrauen - gerade mal evtl. ein vorhandenes zu modifizieren
das ist aber eher als Aufgabe für kalte winterabende gedacht :smile:
JA dann machen wir die aktivierung im winter und die box schicken wir mit dem LEM controller und zwei PLX auf die strasse zum erfahrungne sammeln.
also entweder SMPS kaufen, entwickeln und fertigen lassen oder konv. Netzteil
wo kann mann da entwickeln. lasse das digitale netzteil.
und würde es im endeffekt bei sagen wir. 100stk. dann soviel oder weniger, wie ein konventionelles netzteil kostne.
ein normales netzteil ist vom montage aufwasnd ja recht hoch. und von der hand verdrahtung her.
Beiträge von tthorsten
@ttthorsten:
sind das die Bang&Olufsen Icepack OEM?exakt ertappt.
was sind SMPS
das ganze ist auf einer euro platine.SMPS designen hier im Forum ist ein einziger der das kann - weil er das beruflich macht den Namen verrate ich hier nicht - weiss nicht ob er das will
Bitte machen.
bei SMPS obacht!
das dürfte in einzelauflage etwas teuer werdenso ein bischen blech bekommen wir ja gebogen und der kühlkörper ,der soll die andere wand ergeben.
das wiegt nat. ein 1 kVA Ringkern ist schon ein schwerer BrummerDas ist der weg, der mir auch vorgeschwebt sit.
Wärmetransport mus sgewährleistet sein, Berührungsschutz bzw. eigensicherheit (schon mal an 120 Volt Collectorspannung hingelangt?) udn groß muss der kühler da ohne lüft seinWarum sollt mann als fleisaufgabe noch eine endstufe entwickeln. wenn es die schon gibt.
wo bei ihc das netzteil recht schnuckelig fand.ansonsten ist Deine Idee mit den Aktivboxen nicht schlecht - habe ich schon in dem ellenlangen Multifunktionsbox Trhead angemerkt - man kann vieles gleich entzerren - passend zur box nur ohne Fertige Module eher wenn man keine Ahnugn hat finger weg! v.a. vor schaltnetzteilen wenn man die nicht auswendig kennt Rumms und wenn nciht evtl. im Fehlerfall "brutzel"
das ist aber eher als Aufgabe für kalte winterabende gedacht :smile:JA dann machen wir die aktivierung im winter und die box schicken wir mit dem LEM controller und zwei PLX auf die strasse zum erfahrungne sammeln.
der gut mann wollte doch einen wege und keine horngeladene 2x12"2" haben.
aber evtl haat ja die weiche parllelen.
LAB wird von marin audio als eigen marke verkauft und ist dort günsitger.
also sparen männer.
es gibt von Vidaton die aussage, das sich 20% anderung in den TSP nur marginal aus wirken.
das haben die getestet mit einem speaker 8h am auslenkungs limit und dann die TSP gemessen.
im prinzip
einfach alle werte von 8 ohm auf 4 ohm umrechnen.
wie war das noch mal L verdoppeln und C halbieren.
das wäre ein erster anhalts punkt.
dann muss aus dem 2" wohl die Pegel absenkung raus.
damit du die 3dB mehr pegel auf holst, die dir der 12" bringt.
was sagt denn fohhn dazu.
oder du strickst den zweiten 12" nur so als lowmid ergänzung dazu.
d.h. so ca. 4mh spule vor den 12" und dann gut.
wo bei mann hier eher einen langhubigeren 12" verwenden sollte und nicht die mitten rakete. wie den RCF 12P520 . alos eher einen 12P530 doer 12P300oder soll das ding mehr schalldurck in den mitten machen. ??
im prinzip
wass ist denn ein sonic bang 18" chassis.
soll das ein emminence sein was kostet das ding zu ws ist e s nütze.
da tauchen chassis fragen und deteils einfach aus dem nichts auf , obwohl mann den thread noch mal aufmerksam gelesen hat.
@ RMS Power.
klar klingen viele amps die an 8OHM arbeiten entspannter als leistungs bolieden, dei auf 2 ohm brücke fahren.das sit im prinzip auch meine devise.
beim 18sound 18lw1400 ist es definitiv so , das das chassis erst ab 800W an 8ohm spass macht.
Wem schon mal auf einer Reagga fete die Crest 9001 an 2ohm mit SB 850 abgeraucht sit ,d er wird verstehen, das ich nix von 2 ohm halte.
da topp macht die basse einfach nict.
@ RMS Power.
das sieht mann ja dann was besser sit.
ich musste da schon viele zu K&F bekehren.
Da fährt mann nun auf was das forum habne will
gutes front holz eienn test der Front Hölzer
und noch einen Test an ´Monitornen
und dann nur aus reden, ich muss arbeiten und so nun ja .
ich wollte ja damit sagen, dass der ESX unheimlich tief und doch kanckig kann.
dass ich mir im prinzip einen bass sparen kann.
also bares geld ein amp ein controller und eine kiste mit speakern drin.
also für die letzte oktave 10000DM gespart.
ich hatte mir die alte VMIX geschichte angesehen.
also gebootet hat es ewig.
so ca. 5min.
ein 02R ist innerhalb von 30s da.
nun ja vielleicht ist das ja mittler weile anders.
ansonsten halt keine inserts am pult sondern nur in der Multicore kiste.
evtl gibts da ja jetzt ne abgesezte insert kiste ich hoffe es zumindest.
concert Audio ESX 2x18" bass.
die waffe schlägt alles am markt.
erstezt ein set aus K&F B10 und B5.
sowie B2 und C4sub.
Aura sub von Lacustic
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-09-04 21:07 ]</font>
Wer kommt ???
Geboten wir ein fettes open air zu mindest vom technik auf wand her.
getestet werden Fohn, HK, K&F , Dirk Hahn
evtl R serie gegen evolution
bis dann thorsten.
So ich hab jetzt auf den 12.9 -16.9 hin
ein paar DIRK HAhn 12"1.5" wunderkisten
ein paar HK Vt115 x
ein paar Fohhn RT4
angemietet.
um transport kostne zu sparne suche ich noch mit streiter, die sich hier beteiligen
bei den kosten und dem anhören.
wir würden die Wedges dann am 14,9 live hörne können bzw.
am 12 oder 16, 9 in einem Lager eurer Wahl.
also meldet euch bei mir .
der dirk hat schon recht die diskussin dreht sich im kreis.
es werden ideen oder lösungsansätze im keim erstickt.
oder verrückte ansätze nicht diskuttiert.
klar ab ich manchmal ne harte arrogante art drauf aber was solls
immer hin ist das forum hier noch relativ neutral, wenn mann andere so anguckt.
mann muss immer wieder die gleichen fragen lesen bzw. beantworten.
keiner such t ein bischen ob er auf seine frage schon ein antwort hat.
siehe LEM DX 26.
5 leute beklagen sich sie bekommen keine infos preise oder das teil geliefert.ich hab alle infos geliefert , die ich liefern konnte.
das teil nach wien und wieder zurück zum messen zu schicken finde ich unnötig.
da ich es mit einem BSS minidrive verglichen haben und bei 50% billiger auch mit ein bischen mehr rauschen leben kann.dann bietet mann ein powershopping an. und alle fühlen sich auf den schwanz getappt.
und machen nicht mit.
der PA peter und ich habne seinerzeit telfoniert und ein paar gekauft.
er hat seine ware bekommen ich mein geld
also null stress.Peter ist mit der maschine zufrieden ich auch .
nun ja.
siehe LEM DX 26.
nun ja.
