  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Slane Castle Irland
    • tthorsten
    • 4. September 2002 um 10:47
    JA NExo hat da wirklich das Geo aus der kalten küche gebracht.
    aber nach 2 jahren produckt pflege muss es ja was neues geben.
    d&B macht das ja auch so.
    jedes 2te jahr ein grosser knüller
    und jedes jahr detail verbesserungen.
    ich bin gespannt, was nexo hier bietet,
    ob es das knüller linearray wird oder nicht.
  • Multifunktionsbox -
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 20:27
    also Dirk Schick mir so ein päärle boxen.
    nach sindelfingen , auf den 12.9 hin.
    du kennst ja meine monitor problematik.
    mit Plänen für die Weiche ein paar messkurven etc.
    der PA Peter macht monitor also habne wir einen brauch baren tonmann am start.
    als weiter test wedges gibt es K&F FOHHN rt4 und HK vt115x
    da ich die dann erst am dienstag wieder zurück schicke, kann ich am montag das alles noch mal am grünen tisch antesten.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 19:10
    was ist denn im MB4 wedge drin und wie ist er gemapt bzw. angefahren ??
    ein 18" soll soviel CB18 schalldruck wie 6x S2 machen - das ist legenden bildung Gert.
    dann scheint dieses Bandpass prinzip da doch zu funktionieren.
    muss ich auch bauen.
    es wird also ein nexo line array geben, nach demmann mit dem Geo schon erfahrungen gesammelt hat.
    also ein Geo mit 1x8" und dann 2x 8"
    und im fetten linearray dann mit 4x8" 2x15" und 3x1" oder so schätz ich jetztmal wild.
    bei einem so grossen open air nur gestelltes side fill wundert mich aber warum nicht.
    muss mann ja nihct immer fliegen.
  • Haftungsfrage => alles an den Veranstalter
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 18:29
    du könntest auch von HK die strom station kaufen, die macht das auch automatisch messen.
    ansonsten hilft evtl auch schon ein Teststecker für 380 Volt
    der zeigt dir dsa drehfeld an und geht im zweifels fall kaputt .
    oder halt spannung messen hier das von einem elektriker zeigen lassen und es ihm vor turnen, ob du es richtig machst.
  • Mischpulteinstellungen
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 18:26
    kochrezepte gibts nicht die gibts nur bei kochduell.
    ansonsten es wird ja jemand die anlage betreuen, und wenn ihr ihn nett fragt, ob er auch hilft und ihr ihn mit konstruktiver kritik zu eurem sound führt wird das auch was.
    wenn ihr nur rum zickt und nervös seit wird das nix.
    also nicht nach 4 takten abbrechen sondern die sache laufen lassen und ihn mal an bieten lassen.
  • Aktivset für 12"1,5"
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 18:23
    so ich hab mich schlau gemacht.
    meine favorisierten AMP module gibt es in
    250 500 und 1000W
    es gibt jeweils 8x EQ plus HP und LP
    das ganze kann RS 232 mässig kaskadiert werden.
    also eine RS 232 strippe die zu den aktiv modulen geht.
    der clou mann kann online die EQs verändern und muss nicht mal nen EQ mit schleppen.
    bei 8 EQ s bleiben min 4 stück übrig pro weg wohl gemerkt.
    Cluster setups alles ist möglich.
    das absolut hammer teil zu dem pries
    Digitales NEtzeil gibt es nix am markt.
    brauchen dazu ein Netzteil das zwischen 48 und 110 V spannung ab gibt.
    Also eher was konventionelles bauen.
    2x Trafo plus fetter siebung und gleichrihctung in die box.
    gewicht ca. stk. 4kG plus 1kg Elkos etc.
    Die AMP module müssen auf einen Kühlkörper geschraubt werden. so ala Meyer .
    ergo kommt ein Kühlrippen profil zum einsatz, das alle Mechanishcen elemente trägt. NF eingangs buchse , Powercon, Speakon und EP 5 plus duchschleifoptionen.
    Kosten
    2x Trafo und Elkos so ca. 300€ VK
    ein amp modul zwichen 400 und 600€ VK
    Kühlkörper und kleintiele 150€ VK
    kosten eine box 1650€ VK
    mit dem set treibe ich dann aber 2-4 boxen an einem weg. es gibt also passive slave boxen.
    kosten pro box an amping und controller 350€
    Kosten konventionell
    1 Rack 400 € 5-7HE mit schockmount
    2 AMPS 2x 1000W 3600€
    1 controller BSS 1800€
    5600€
    kosten pro box amping und controller 700 €
    hier mit kann ich dann 2 WEge und 8 Weges antreiben.
    ergo aktiv box ist billiger, wird mit 2x1000w aus gestattet, das macht ca.
    300€ mehr aus , als wenn mann das auf 500 oder 250w auslegt.
    mit einem 2kw. wedge kommt nie wieder jemand und sagt ist zu leise.
    Ich habe hier ja mal die VK verglichen ab einer gewissen menge, wird das auch so interessant.
    Fragen:
    wer entwickelt ein leichtes gut klingendes Digitales netzteil.
    anforderung soll von 90-260V alles fressen und zwischen 48 und 100 V spannung abgeben bei einem strom von 6A - 12A kann.
    das kann so schwer ja nicht sein.
    zum Preis
    • tthorsten
    250 500 und 1000W
    Kosten
    5600€
    Fragen:
    zum Preis
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 17:58
    hallo Gert.
    ist ja ne mörder fette production so was.
    wie waren denn die NExo subs hab leider nix gefunden auf der homepage, ist wohl auch noch zu früh dafür.
    strahlt also wie ne niere ab. so wie ein PSW von meyer - der mit den 2x18" 2x15" und 2x15" hinten aktiv bass.
    wie war der sound eindruck gut. oder nicht so toll .
    vom meyer war ich geplättet totale stille am monitor platz.
    wie ist das eigentlihc mit den vertecs wie viel strahlen die nach hintne.
    und endlich mal einer der meiner meinung ist und sagt, dass ein vdosc weiter und schöner geht wie ein vertec.
    hat das überhaupt gerreicht fur so viel leute.
    gut es war ja noch massiv alpha mit am start.
    auch ein schönes pa.
    wie sind die wedges von sse denn so.
    wie hoch hast du die sidefills gehängt ??
    hätte mich mal interessiert und wo rauf aus gerichtet
    direkt auf einander zu strahlen lassen oder etwas überlappen lassen ?
    das mit den flip flop pulten hab ich nicht kapiert. wie kann mann line check machen, wenn mann den sound auf den wedge raus schickt währden die andere band spielt.
    wenn alles paralell auf liegt.
    die tour bands haben aber auch ganz schön heftig auf gefahren.
  • 24-Kanal-Mischpult
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 17:46
    Mein Gebrauchtes GL 3 mit 24 mono inputs wäre auch noch da.
  • ML 5000
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 17:45
    ich persönlich denke ein ML 3000 ist nix rechtes ab dem 4000 wird es interessant.
    darunter bietet die gl 4000 mehr features.
    für weniger geld.
    guck dir die ausstattung an und entscheide dann.
  • t.bone Shure-Kopien
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 17:43
    ich benutze ein monacor DM 30 eine shure B52 kopie .
    hat vilen schon die frage ab gerungen, was ist da in der BD klingt ja besser wie ein AKG D112
    nun ja muss jeder wissen ob er damit glücklich wird.
  • Equalizer für Computer ???
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 17:38
    es gibt fast keine standalone software 31 band eqs für den PC vorallem nicht als freeware
    ich wollte so was mal haben , um einen rechner als eq in echtzeit über die soundcarte zu misbrauchen ich hab da nix gefunden.
    ansonsten behringer ultragraph dran oder einen feedback destroyer und ende gelände.
  • LEM DX 24 / 26
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 17:29
    hey jungs jetzt bauen wir schon marken geräte selbst.
    also im Mischpulte und controller brett gibts schon 4 angefangene themen über den LEM sogar auf der ersten seite.
    im Biete Board bietet ein tthorsten powershopping an
    völlig sletsam dass die anonymusse da nix finden.
    nun ja ich mit über 1000 Beiträgen
    bin halt zu arogant für die armen in ihrer not.
  • LEM DX 24 / 26
    • tthorsten
  • BMS 4590 vs. JBL 2445
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 17:27
    und die hörner taugen was.
    kann das nicht an denne liegen. ??
    • tthorsten
  • Kurzbericht Messsession :-)
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 11:38
    also ich werds probieren. 2 stk bau ich jetzt und schraub da meine 18 sound rein.
    ich kan sie dann ja gegen meine ESX bässe testen.
    genug rum gelabert.
    Holz ist schon bestellt.
    schick mir mal nen zu schnitts plan
    zu maritn.
    ds horn länger machen heisst ich mach einfach vorne noch mal 40cm dran und hab ein paar herz mehr. oder wie.
    Muss denn eine 15" variante sein, wie sie PA peter andenkt. ???
    so 18" von 40hz und die 15" von 60hz an.
    viel kleiner wird so eine 15" sache ja auch nicht wirklich. oder.
    ich hab da noch ne irre idee , da alle so rum jammern über die luft last im horn.
    wie wäre es mit 4x12" als horn treiber.
    anstatt der 2x18"
    nur so ne verrückte idee
    Meine Adresse steht im Profil Martin.
    bitte schick mir die Pläne ein paar messdaten und simulations daten.
    ich will das jetzt echt wissen.
    obs was taugt.
    wenn nihct kann ich ja ein Barbercue mit den SPanplatten kisten veranstalten.
    • tthorsten
    genug rum gelabert.
    zu maritn.
    anstatt der 2x18"
    obs was taugt.
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 09:49
    martin
    ich finde dein Horn ja so weit nicht schlecht.
    nur geht es nicht tiefgenug. wie auch immer
    es ist das einzige wirklich dokumentierte projekt hier.
    ich finde es nach bauens wert zumindest ein muster um
    mal einen eindruck zu gewinnen.
    da du in wien wohnst ist mir das zu weit.
    nach münchen wäre ich noch gefahren.
    wie sieht es mit einer umrechnung auf eienn 18sound 18LW 1400 aus.
    beyma 18G550 oder 18LX60
    die chassis hab ich da und könnte das damit probieren.
    von B&C hab ich noch nie was im pappen bereich was verwendet immer nur 1" und 2"
    DAnn noch mal zur entzerrung per controller.
    was passiert, wenn ich hier bei 40hz ca. 10dB anhebe
    geht der 18" kaputt oder verpufft das wirkungslos ??
  1. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  2. Cardioid Setup mit 12" Bässen
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  3. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
  4. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  5. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  7. 20 bis 20KHz Eigenbau
  8. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  9. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  10. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
