  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Kurzbericht Messsession :-)
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 09:49
    martin
    ich finde dein Horn ja so weit nicht schlecht.
    nur geht es nicht tiefgenug. wie auch immer
    es ist das einzige wirklich dokumentierte projekt hier.
    ich finde es nach bauens wert zumindest ein muster um
    mal einen eindruck zu gewinnen.
    da du in wien wohnst ist mir das zu weit.
    nach münchen wäre ich noch gefahren.
    wie sieht es mit einer umrechnung auf eienn 18sound 18LW 1400 aus.
    beyma 18G550 oder 18LX60
    die chassis hab ich da und könnte das damit probieren.
    von B&C hab ich noch nie was im pappen bereich was verwendet immer nur 1" und 2"
    DAnn noch mal zur entzerrung per controller.
    was passiert, wenn ich hier bei 40hz ca. 10dB anhebe
    geht der 18" kaputt oder verpufft das wirkungslos ??
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 09:12
    alos martin konkrete frage.
    kannst du das horn um designen, dass es bis 35hz bei #-3dB macht. ???
    die -3dB bei 48hz die dein horn macht sind uns zu wenig zu knallig und nicht zeit gemäs genug.
    wir wollen ja eine box, die 2 oktaven abdeckt.
    drüber soll direkt eien 12"2" horngeladen einsetzen können.
    keine filler Bässe oder so ein kram.
    allen falls ein singel 18 " in BR der für einen etwas runderen sound sorgt und um die sache auch im kleinen besteck verwedenden zu können.
    18" bestückung find ich gut.
    von den massen her sollte es sich halt im bekannten H1,4- 1,2 x T70- 90 x B 60- 80 raster bewegen.
    also so gross wie eine B2 oder eine B10
    würde das funktionieren??
    der PA peter braucht ja eh neu Bässe
    mein konsturukt gefällt euch ja nicht
    an den alternativen habt ihr ja kein interesse u
    und keiner baut es einfach mal geschwind.
    oder simulierts.
    herzlichen dank
    thorsten
    • tthorsten
    oder simulierts.
    herzlichen dank
    thorsten
  • Nochmal Multif.Box... jetzt aber richtig!
    • tthorsten
    • 3. September 2002 um 09:00
    @ alle
    recht hat der dirk hahn auf ganzer linie.
    also überlegt mal wo da hin soll.
    ich finde meine variante recht gut.
    ihr habt da immer noch freie wahrl zwecks 1,5" und 70grad Horn und halt nem 12"
    aber die paar mindest kriterien müssen erfüllt werden.
    • tthorsten
    • 2. September 2002 um 19:04
    ah 95dB das ist in 4m entfernugn dann sind das in ca. 0,5m entfernung wie wohl die D&B messung im PP sein wird wesentlch mehr dB
    wie war das noch mal pro entfernungs verdopplung 6dB
    also 2m 101dB 1m 107dB und in 0,5m 113 dB bei 3kw.
    wirklich voll last beim messen. also 0dB da muss ja schläge getan haben.
    nix für ungut martin.
    wir wollen doch alle den mörder bass und der muss hautzutage halt tief klein sien und am besten nix kostne.
    der PA peter wird dir das bestätigen.
    ich finde deine horn idee geil geht mir nur nicht tief genug runter.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 2. September 2002 um 18:54
    also ne B2 macht da 100dB bei 40 hz udn einem doppel 18"
    das wollen wir aber schon. haben.
    und nicht so lummelige 95dB bei 50 hz.
    mit 2x doppel 18"
    das ist doch nix . .
    was kann mann da noch aktiv entzerren.
    kann ich das ganze da unten mittels schelv doer zwei breitbandigen peak filtern
    um 10dB anheben.
    da das gleich so weg stürtz bei 50hz kann mann ja tiefer voll vergessen.
    bei 38 hz rührt sich ja nix. mehr wenn mann da schiebt.
    • tthorsten
    mit 2x doppel 18"
    um 10dB anheben.
  • VA-Techniker werden...
    • tthorsten
    • 2. September 2002 um 18:42
    Tobias
    3 wochen kabel putzen und cases schleppen der mann hat ahnung
    90% des jobs bestehen daraus.
    LKw einladen aus laden.
    stundne lang bauen verkabeln basteln.
    wenn mann glück hat noch völlig über müdet und taub vom alu dengeln
    dann noch ein PA anhören ob es nicht nur klingt sondern auch gut tönt.
    dann ein mikro anwerfen und feststellen, dass der Raum voll scheisse ist und mann zwar ein koppelfreies aber nicht mehr klingendes system hat.
    und wieder bei null anfängt.
    nur um am nächsten morgen an dem mann extra 1h früher angefangen hat, um in ruhe noch mal den sound nach zu regeln.
    stellt dann fest, dass mann sich von der 1h grade mal 20min damit beschäftigt hat und den rest der zeit mit arbeiten für die agentur verschwendet hat die aber rein gar nix mit dem eigentlichen job zu tun hatte.
    oder dass mann erst mal den hausmeister mit schlüssel und strom gewalt suchen musste.
    dann kommen die hyper nervösen moderatoren, die unbedingt eienn anstecker haben wollen, obwohl nicht abgesprochen und aus rückkopplungs technischer sicht noch mieser als die verwendeten Headsets sind.
    nach dem mann dann beides angetetet hat wird dann doch für die HAndkeule entschieden.
    hier ist es zwar besser mit dem rückkoppeln aber auch nur wenn der moderator das ding bedienen könnte.
    leider vergessen sie die klartste ansage. ( Micro halten- wie beim EIS ESSEN)
    ja so ist das ton tech leben .
    4h arbeit für 15min kreativität.
    • tthorsten
    Tobias
  • URPS im Auto?
    • tthorsten
    • 2. September 2002 um 18:33
    so aufwendig ist die schaltung doch auch nihct.
    und Reserverad raus
    den Kofferraum boden um 5cm komplett anheben per zweiter holz ebene
    und das entstandene gehäuse mit nutzen.
    mann muss für die 10" sag ich mal ja nur jeweils 15-25l zusammen bekommen, je nach dem wie falsch mann die geschlossenen gehäuse abstimmen will.
    find ich ne geile idee.
    mach mal und berichte .
    ich überlig mir das zu hause auch gerade.
    allerdings mit 2x 10" und im vergleich zur BR variante.
  • LEM DX 26
    • tthorsten
    • 2. September 2002 um 18:21
    ICh wurde mal gefragt,
    wie das teil per Computer angesteuert wird.
    1. muss da die Firmware 2.0 drauf ausgeliefert wird mit 1.0
    die software gibts bei lem.
    2. es gibt einen DX Editor Steuersoftware bedient sich wie eine Audiocore 5.6 für nen XTA DP 226
    3. es gibt den Flashblaster zum flaschen des eproms. (es kann nix schief gehen. )
    beim flaschen leuchtets gar lustig rum ist toll zu zu sehen)
    4. RS232 kann laut spezifikation mit 19200Baud 30m machen bei sehr gutem kabel und mehr als 5V aus gangs spannung. .
    da ich 9600 baud eingestellt hatte und
    gutes kabel kommte ich auch 65m locker überbrücken.
    5. Belegung des Null modem 9 pol kabels.
    zwei mal 9pol weibchen
    ich verwende hier ein mitgeliefertes von der firma EES für meinen MIDI umsetzer.
    also
    1-4
    2-3
    3-2
    4-1
    5-5
    6-nc
    7-8
    8-7
    9-9
    warum die blegeung so ist und funktioniert kann ich nicht wirklich begründen. laut computer zeitungen ist keines der null modem kabel so belegt, wobei hier aber immer 25pol besprochen werden
    aber das kable funktioniert auch mit laplink. also muss es o.k sein.
  • Digitalpult !? Welches nehmen?
    • tthorsten
    • 2. September 2002 um 18:13
    schon mal an soundcraft sprit 328 gedacht.
    und ann wirds irgendwie auch schon eng am markt.
    ymaha 03 d noch ist mein liebling.
    find ich besser asl ein 01V.
  • Ein paar Fragen zum BMS 4590 P
    • tthorsten
    • 2. September 2002 um 18:10
    das limmer 12" phase plug horn funktioniert eigentlich nur mit dem 12" auf den es desingt wurde richtig gut.
    da weiss der limmer schon was er tut.
    • tthorsten
  • Nachbau RT 4 (12/2") Fohhn
    • tthorsten
    • 2. September 2002 um 14:47
    da hats einer nicht verstanden 3dB muss ich mit 10facher verstärker leistung raus holen.
    nehmen wir mal an wir betreiben einen monitor mit 600w und 100dB jetzt hat er nur noch 97dB da bräuchten wir dann 6kw.
    so ein scheiss nicht mal ne gebrückte Crown MA 5000 macht das.
    Asche über mein haupt 10fach stimmt ja gar nicht aber unten ists ja richtig erklärt.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-09-02 18:12 ]</font>
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 2. September 2002 um 14:35
    je weniger spl der teiftöner kann , desto leiser wird die kiste.
    alos wieder ein ich hör mich nicht wedge.
    warum bauen wir eigentlich keine d&B M2 nahc.
    Hochständer flansch rein und gut.
    • tthorsten
  • LEM DX 26
    • tthorsten
    • 2. September 2002 um 12:45
    hier nochmal was zum lesen, für die kaufentscheidugn.
    eine Bedienungsanleitung gibts tatsächlich nur beim kauf des gerätes .
    aber ich denke hier steht genug werbung und gründe drin.
  1. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  2. Cardioid Setup mit 12" Bässen
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  3. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
  4. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  5. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  7. 20 bis 20KHz Eigenbau
  8. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  9. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  10. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
