  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Boxen typen ausstattung für eine Firma.
    • tthorsten
    • 31. August 2002 um 14:08
    Der Markt macht uns ja glauben ,
    mann braucht für jede aufgabe einen anderen Boxen Typ. bzw.auch noch verschiedene hersteller.
    da hat die firma dann PS15 K&F 1515 und ncoh Gae 4515 oder so am besten noch ein paar Mäxe
    alles im endeffekt die gleiche box. nur mit unterschiedlicher optik und sound und preis.
    mann hat aber nie genug Stückzahl und die rendite bleibt zu gering.
    Im Bassbereich ist es ja noch schlimmer.
    da braucht mann Hörner und BR und Hybride
    da es jetzt linearrays gibt, müssen hier auch noch 2-3 Typen angeschafft werden
    ganz zu schweigen von den unterschiedlichen Rigging teilen etc.
    Die Perlen von jeder marke herraus zu suchen finde ich genau richtig.
    mittels eines offenen Digital controller concepts auf der bassis eine BSS minidrives oder ähnlich komm ich doch hin.
    Dem ist nicht so.
    ich denke mann benötigt Genau drei typen.
    1. die Sprachbox (nearfill Keyboardmonitor). 6"1" 90grad
    2. die Universalbox( Monitor SPrache mit 3stk kleine VA als FOH PA ).70grad 12"1,5"
    3. Die Grosbeschallungsbox 50grad 2x12"1,5" Horngeladen.
    4. die passenden bässe dazu. 1x 18" und 2x18" BR
    Mehr braucht eine Firma nicht.
    der Sachsensoundler macht das eigentlich perfekt.
    es gibt. das 30Grad Triaks als Grossbeschallung
    und für alle kleinen sachen die 15"2" variante Session mit Sub 1x18"
    Historisch bedingt gibt es dann noch ein paar TXI
    fertig ist die laube.
  • Welche Infrabässe kaufen?
    • tthorsten
    • 31. August 2002 um 13:52
    Moser
    ich würde wirklich überlegen, ob es sinn macht die 2x18" zu verkaufen oder nicht noch ein paar dazu zu bauen.
    und ein system immer so auf zu bauen.
    2-4 Bässe links - mitte - rechts
    dann stellt sich bei der menge mit sicherheit eine richtwirkung ein ebenso eine erweiterung des Fgangs nach unten hin.
    für distanzen bis 50 m müsstet ihr da vollkommen gerüstet sein.
    dann könntet ihr aj mal eien versuch machen was besser klingt gestellt oder gelegt bzw. mit einem Planar Wave guide davor.
    mit sicherhiet mit ein paar einzel 18" kann mann da noch ein paar sahne häubchen drauf setzen bzw.
    die anlage flexibel für andere anwendungen auch einsetzen.
    es wird auf jedenfall ökonomischer sein auf BR zu setzten als auf Hörner die ja erst ab einer menge von 4 Stk funktinieren.
  • Controller Einstellung, Empfindlichkeit von Amps
    • tthorsten
    • 31. August 2002 um 13:43
    Hallo Moser isch bin da auch kein experte.
    hab ich ehrlich gesagt nie erschöpfend erklärt bekommen.
    da schweigen sich die elektrotechnik studenten aus oder spielen den alles wisser aber nix sager.
    aber das vorgehen war immer so.
    Endstufe ganz auf empfindlichkeit ganz runter.
    keine last am AMp
    Controller davor und das ganze so einstellen, das beide limiter endstufe und controller gleichzeitig kommen.
    in jeder bedienungsanleitung steht wieviel db bzw. volt eine endstufe für wieviel leistung braucht.
    zumindest bei Crest im CA Bedineunsanleitung gubt es hier ein tagelle.
    leider ist das bei jedem AMp auch innerhalb dieser serie anders.
    deshalb ist meine persönliche meinung einen amp für alle wege.
    warum.
    die leistung, die im Bassbereich gefordert wird ist midestens die gleiche, wie impulsmäassig von der mittelhochton einheit kommen. muss.
    auch eine 1kw. endstufe macht an 16ohm nicht wirklich viel leistung. so dass der 2" der zerstörung durch hoffnungsloses überfahren wäre.
    um geld zu sparen kann mann ja evtl ein modell kleiner kaufen anstatt 1000w halt 800
    oder so aber kleiner nicht.
    Meine anlage fahre ich mit 2x Crest CA 18.
    2x ESX Bass und ein Evo Top bzw.(momentan noch 2x12"2" top pro seite.
  • Kurioses bei Ebay, einmal lachen bitte :)
    • tthorsten
    • 31. August 2002 um 13:34
    zu was brauchen wir so einen thread.
    wir wissen doch, das das für einen jugendtreff o.k ist aber für mehr nicht.
    • tthorsten
  • Einsteiger-Brett
    • tthorsten
    • 31. August 2002 um 12:29
    mann könnte
    den einsteiger status an die zahl der postings oder aber an ein datum der registrierung koppeln.
    was aber einen aufsteiger zum einsteiger degradiert.
    da er nicht im aufsteiger board sondern nur im einsteiger board posten könnt.
    ich würde mir wünschen die leute würden ein bischen mehr lesen, bevor sie posten.
    ist durch die sturuktur hier ja wesentlich einfacher, als in anderen foren.
    deshalb war eine unter teilung im selbstbau vielleicht besser.
    dann hättte mann alle postings zum thema basshorn in einem ding und so weiter.
    wird auch unübersichtlicher ist ja klar.
    mir geht es mittlerweile auch oft so dass mir nicht einfällt wo wer einen interesanten link gesetzt hat um seine theorie zu untermauern.
    vorallem, da mann ja vom basshorn ganz gerne zu bassreflex abschweift.
    wie auch immer .
  • Nexo oder Bell?
    • tthorsten
    • 31. August 2002 um 09:28
    Jetzt hab ich mir mal die Homepage angesehen.
    ausser dass es im IE zu darstellungsfehlern kommt ist sie doch informativ gemacht.
    DAs VPS 700 ist also doch würfelförmig und mit 4x8" bestückt.
    um die breitere Abstahlung von 80 zu erreichen.
    also im vergleich zur PS 15 doch äpfel mit Birnen verglichen.
    das Vps 402 ist ein 40 er mit 12" .
    Also Solton und KME haben auch Tops die genau gleich aufgebaut sind.
    ein 4x8" muss tendenziell vom SPL mehr leifern können wie ein 12".
    ansonsten macht es einen ganz netten eindruck.
    ich hab das vor 2 Jahren mal gehört.
    klang ordentlich.
    im bass nicht so mega fett war für die Jazz sache aber nicht gefordert.
    DAnn gabs da noch ein Paar Aktive 12"1" oder so mit delay drin fand ich klasse.
    zu EQ einstellungen im Bass hier mögen mann mal einen 402 test raus zerren dort wird auch im sub ordentlich rum gewühlt.
    Zum Tops leiser machen hier kann es sein , dasss mann sich den endschall druck limitiert. wenn mann die tops zu rück nimmt.
    Diesen fehler hab ich mit Acess und nur einem Bass auch schon gemacht.
    mann sollte das nicht übertreiben, sonst bekommt mann es nacher zwar bassig aber die durchsetzung fehlt total.
    Ansonsten meckert nicht so viel argbeitet damit lieber und macht einen guten sound.
  • Horn schwächer bei kleiner rückkammer und schwingendem chass
    • tthorsten
    • 30. August 2002 um 14:29
    das bin ich mal gespannt , was eure gehäuse und chassis vergleiche ergeben.
    wird martins 2x18" horn auch mit am start sein.
    wir erwaren schonunglose auf deckung aller gemein nisse.
    werdet ichr denn meinen 3x BR angewinkelt test auch wiederholen so wie ich ihn für meine 2x18" 2x15" gemacht habe.
    • tthorsten
  • LEM Audio
    • tthorsten
    • 30. August 2002 um 10:53
    2in 6out beim DX 26 VK 850€
    2in 4out beim DX 24 VK 650€
  • Nochmal Multif.Box... jetzt aber richtig!
    • tthorsten
    • 29. August 2002 um 11:49
    es ist ja auch klar,dass ein neodym die sache gut 20% teurer macht.
  • Steuererklärung
    • tthorsten
    • 29. August 2002 um 11:44
    ihr könnt einfach beim finanzamt vorbei gehen und euch beraten lassen.
    d.h. ihr lasst euch das alles erklären eine muster steuererklärung aus füllen.
    die sind kostenlos aus kunfts pflichtig.
    und nicht immer pateiisch, wie mann das annehmen könnte.
    ausserdem ist hier wiso oder lexware mit ihren softwaren recht informativ.
  • Signaldämpfung
    • tthorsten
    • 29. August 2002 um 11:39
    geht mit ganz schnödem spannungsteiler.
    ich würde einfach eine test cd mit 1khz ton einlagen mit dem oszi messen wieviel spannung raus kommt.
    dann ein poti als regelbaren spannungsteiler dazwischen und den pegel absenken.
    als last nimmst du deinen dj mixer.
    dann die entstandenen widerstände messen am poti.
    das ganze in das zuleitungskabellöten und fertig.
  • http://mitglied.lycos.de/crusher844
    • tthorsten
    • 29. August 2002 um 11:28
    jetzt macht sich sochn jemand die mühe
    und sammelt hier die bilder und ideen.
    mann könnte auch die ganzen links die schon gepostet sind dort zusammen fassen.
    themen.
    EAW KF 940.
    BB15 etc. pp
    • tthorsten
    themen.
    EAW KF 940.
    BB15 etc. pp
  • Preise mal anders...
    • tthorsten
    • 29. August 2002 um 09:58
    das ist industrie
    und hier fallen dann nicht nur die technik rein sondern die ganzen neben arbeiten.
    ausserdem würde ich nie meine üblichen PReise zusammen rechnen.
    sondern immer höhere.
    die normalen preise sind ja eh total falsch kalkuliert.
    hotel ist ja meisents mit nacht aufbau und beschissenem lade weg.
    das sollte mann acuh bedenken.
    also nix für ungut.
    evtl hat die firma ja irgend eine lösung geboten, die du nicht bieten konntest.
  • Aktivboxen unkaputtbar?
    • tthorsten
    • 28. August 2002 um 20:21
    es koppelt bis zum bitteren ende.
    • tthorsten
    • 28. August 2002 um 19:51
    JF
    TBF hat das mit dem aktiv machen ja nur vorgeschlagen.
    die Kinzel module müssen nur noch mit Küphlkörper und dem passend (schon vorhanden netzteil) versehen werden.
    einen grossen kühlkörper iwe ihn Meyer verwendet, werden wir ja wohl zu sägen können.
    Amps netzteil und EQ sind digital.
    mittels sub d lassen sich die EQs
    auch fernsteueren.
    RMX module sind komplett fertig.
    da muss man gar nix mehr machen, ausser ein loch in die box.
    hat halt auch nicht so viel leistung und nicht so viele eq`s.
    es ist ja auch komplett analog.
    • tthorsten
    • 28. August 2002 um 19:13
    als aktiv module bietet RMX was nettes an.
    oder auch die Kitzel akustik module
    eine Eurokarte grösse und digital 250 ,500 oder 1000 w
    mit 5band eq drauf
    das wäre doch perfekt.
  • DYNACORD B3/alpha System
    • tthorsten
    • 28. August 2002 um 19:10
    der wabbelige klang liegt bestimmt daran, das die luftsäule nur an einerstelle eingeregt wird und nicht symetrisch.
  1. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  2. Cardioid Setup mit 12" Bässen
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  3. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
  4. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  5. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  7. 20 bis 20KHz Eigenbau
  8. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  9. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  10. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
