  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • 1x 15" BP/horn? günstig und stark?
    • tthorsten
    • 26. August 2002 um 10:15
    @awaudio
    bild vom bigblock KS bass.
    wo ist das ein horn ???
    das sit doch eine schnöde BR kiste beidem die Speaker nett gewinkelt sind zur bessern optik und kühlung.
    siehe EAW SB 1000 oder andere.
    • tthorsten
    @awaudio
  • Digital Controller
    • tthorsten
    • 26. August 2002 um 09:59
    LEM DX 26 wurde hier schon diskuttiert.
    • tthorsten
    • 25. August 2002 um 21:32
    bei diesem bass max horn gibts ja gar keine vorkammern, wenn ich das richtig sehe, da der 18er ja im freien hangt.
    link dazu ist im basshorn thread.
    • tthorsten
  • 2x18" und 2x15" in Bandpass technolgie. 1,4x1,1x0.6
    • tthorsten
    • 25. August 2002 um 20:45
    mann könnte ja auch nur 1x18" und 1x15 machen.
    die gehäuse grösse wollen wir ja habne.
    und beide vorteile von 18" und 15" .
    und im LKW spielt es doch fast keine rolle wie gross der bass isi.
    solange er durch normale türen breiten passt.
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 25. August 2002 um 20:19
    lso leute desingt mir ein geiles gehäuse.
    jeder BP muss nur 1-1,5 oktaven machen, da sind die doch stark und können kompromisslos designt werden.
    • tthorsten
  • 2x18" und 2x15" in Boxertechnologie.
    • tthorsten
    • 25. August 2002 um 20:17
    logisch 2 wege aktiv im bass.
    sonst ghet das nicht auf erstens von den amps zweistens vom handling her.
    • tthorsten
  • Nachbau eines HK T-Serie HL118 Basses!?
    • tthorsten
    • 25. August 2002 um 20:15
    ich denke das lohnt nicht, da der Preis auf grund des Teuren PD chassis zu hoch ist pro Watt.
    wir haben ja schon div ideen durch gespielt.
    ich denke da wird was für dich dabei sein.
    • tthorsten
  • Musikstore Endstufen
    • tthorsten
    • 25. August 2002 um 15:48
    warum so wenig leistung.
    bei lastwiderstand halbierung und gutem netzteil steigt die leistung um anhezu 100%
    ist das nicht der fall liegt das am zu schwach dimensionierten NEtzteil.
    ausserdem klingt eine endstufe mit 8 ohm belastet wesentlich besser als an 4 oder gar 2 ohm.
    ringkern und dicke elkos sind durch nix zu ersetzen.
  • onken gehäuse
    • tthorsten
    • 25. August 2002 um 13:56
    so ich hab jetzt ein exelsheet gefunden, das das berechnet.
    leider hab ich kein chassis gefunden zumindest keinen 25 er und 30er der darin funktioniert.
    es wird eine max. länge des BRrohres von 35cm vorgeschrieben.
    bei meinen simulierten gab es aber nur ab 80cm aufwärts.
  • onken gehäuse
    • tthorsten
  • Akustikfrontschaumstoff für Subwoofer
    • tthorsten
    • 25. August 2002 um 12:51
    wieviel dB gehen denn verloren, wenn ein gitter plus Schaumstoff zum einsatz kommt.
    • tthorsten
  • bessel array
    • tthorsten
    • 25. August 2002 um 12:21
    her mit den sheets und pdf files
  • bessel array
    • tthorsten
  1. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  2. Cardioid Setup mit 12" Bässen
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  3. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
  4. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  5. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  7. 20 bis 20KHz Eigenbau
  8. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  9. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  10. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
