Mess mic Monacor ECM 40 oder eine MCE 2000 kapsel und selber bauen.
oder ein lineares kondensator mic aus dem verleih nehmen besser als nix.
ansonnsten schon mal an RCF gedacht die haben mächtig bei den Triebern aufgeholt.
Neues Benutzerkonto erstellenMess mic Monacor ECM 40 oder eine MCE 2000 kapsel und selber bauen.
so wer kommt den noch alles.
sind den die aus dem wilden süden alle so träge.
klar sind 4 topteile nicht so attraktiv. wie 14 stück aber immerhin soch mal was.
naja ich dachte das thema passt hier besser.
mahct was ihr wollt.
fands nur ne gute idee.
wäre einfach kompakter das ganze.
aber wenn ihr nicht wollt dann halt nicht.
ausserdem wer unter 1000 Postings hat der darf eh nicht mit reden (gelle)
von ram audio und kinzel akustik
gibts welche
gibts welche
könnte dir das ganze mit Klingund freitag
106 und 1215 anbieten.
ein K2 als 32 er oder ein mackie sr40
amps die Guten CA6 en.
ist das zulässig
und in wie fern über persoenen möglich. gewicht ist ja wohl kein problem.
hallo Kracky hab da noch 8 und 16 ohmr auf lager, da alle meine 1" mit dem bestückt sind.
der Ti klingt etwas besser , wie der alte.
den 350er recone kannste auch problemlos auf einen 300er schrauben.
tut bei mir so schon jahre.
im PP 10/99 findet sich ein sehr guter test.
hat jemand erfahrungen mit den soundlight geschichten ??
mit nem T gehts halt besser ist aber auch teuere, da du ja das t Stück und zweimal 1m traverse brauchst anstatt eines normalten 2m stückes.
mann könnte ja ein Monacor ECM 40
als alternative verwednen.
ich hab so eins und ist o.k.
das pult scheint im DMX mode nicht so zu funktionieren, wie es soll
analog alles tadellos.
ich will da eher ein 19" gerät an dem ich meine 3x soundlight 6x 2kw dimmer
hängen kann.
also SA klingt halt sehr neutral und zurückhaltend.
die Blaue ribbon serie.
ich würde mindestens einen TE 074 VMB nehmen oder was in der Spel klasse.
eine Verkant traverse mit 2m drauf
und gut.
ansonsten gibt es von prolite bzw. camco einen Tower zum lautsprecher fliegen.
ein Genie ST25 ist zwar stabiler aber nicht zu lässit, da keinen bolzen vorhanden sind , die das zusammen fahren des Towers verhindern, wenn das kurbel seil reist..
aber bestimmt die standsicherere alternative zum VMB tower.
also martin her mit den plänen und simus
