also martin her mit den plänen und simus
Beiträge von tthorsten
wie den sound in realtime
per motu interface in den rechner schicken und dann per midi fernbedienung im logic steuern. http://www.raditec.de/
oder eher aufnehmen on the fly. und brennen dann auch gleich.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-08-19 13:28 ]</font>
und woran erkennt mann eine gute eingebaute soundkarte ??
das ist ja nciht grade ein verkaufs argument für die industrie.
un wenn mann die tests im ct liesst gibts das ja richtige grosse steuungen.
AC 97 chip ist wohl nicht gleich AC 97 chip.
ich hatte mal ein gericom als signal quelle der sound war erbärmlcih.
null höhen keine bässe. seltsame mitten.
gibt es ein kleines messtool wo ich im laden sehen kann, was die soundkarte kann.
indentifikations softwaren gibts ja. aber soundcheck programme kenn ich nicht.
und hobbybox misst ja auch nur und erstellt dann eine ausgleichs datei. mann sieht ja auch nicht was und wie sie aus gleicht.
warum baust du eigentlich nicht noch ein paar 2x18" mit 18sound drin, wenn du schon 6 stück hast.
bei 12Stk oder 24 stk. bekmmst du auch ein zelt tot geprügelt.
bei Hornern musst dua ja auch immer min 4stück also 12stk( L C R ) pro event verwenden.
das Scheibenberg open air hat weider mal gezeigt, das mann auch mit ca. 30 stk. singel 18" BR bässen viel tiefbass und das auch relativ weit machen kann.
Ansonstne ESX antesten oder am 14.9. ind sindelfingen anhören.
kannst ruhig ein paar 4x bässe mit bringen, dann stellen wir das neben einander.
bitte mit amps aktiv weiche und kabel. -
warum das geklacker eigentlich auf den monitor.
ich hab das bis jetzt nie gemacht und der wunsch kam auch nie.
nunja war halt alles eher laien gruppen.
ich hab da meine monoacor ecm302b grenzfläche ein gesetzt nur eine inder Bühnen mitte. vor den wedges.
ich würde ein L Rack bauen. oben der LAptop
unten 19" fpr messgerät CD und Endstufe. also min.3- 6 HE plus Laptop deckel oben.
hinten div. anschluss und Patch möglichkeiten.
Software Hobbybox zum entwickeln
SMAART zum live messen.Als unabhängige HArd ware mal das http://www.dlsa.de
an gucken. sehr gut zum entwickeln.
doer http://www.libinst.de
Praxis.mein IMP gibts ja nicht mehr.
Bass BR
BAs Bandpas
Bass Horn
topteile
Multifunktions boxen.
könnte mann ncih her gehen und in
einfahc viele kleinen Membradnen in das gehöäuse quetschen.1,4x1,1x0,6 m
da ja auch eine Bass gitarren anlage mit 8x10" und davon vier stück un glaublich weit tragen und extrem tief gehen. (AMpeg SVT)
(und hier sind ja recht günstige 10" bzw 8" dirn. ) -
das wäre doch die Kompromiss variante. bei 1,4m Höhe und 1,1 x 60cm müsste das doch den kompromiss an volumen und Bass output brinengen.
die BR Tunnels könnte mann ja sehr gross gestalten und eine art mini Planar wave guide vor die geschichte setzen.
Ihr wisst ja , das es mir um eine möglichst gerichtete und abstrahlung geht.
wenn der waveguide nicht so tief wie üblich wird dann müsste doch auch die impuls wiedergabe besser belicben und der bass nciht so behäbig klingen.
was haltet ich davon.
die beiden 12" sollen so wie im Boxer von ML audio mit einander verwunden sein.
gibts da einen mindest abstand.
es gibt im neuen Klang und Ton einen test von 12" evtl ist da ja was dabei.
welche parameter schlagen denn die Horn gurus vor. ??
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-08-22 09:05 ]</font>
so jetzt mchen wir nägel mit köpfen.
Gehäuse mass. 1,4m x 1,1m x 60cm
1. Variante 2x 18" und 2x15"
die 218er vorne bassreflex in dei mitte..
die beiden 15" hinten als pushpull in der mitte
1.2 hier kam die idee auf die 15" als Boxer anordnung zu montieren. ( finde ich momentan am symphatischten.
alles Bassreflex.
die 18" von 30hz- 90hz.
die 15" von 90hz -180hz.
2. Variante 2x15" und 2x18"
die beiden 18" pulh pull hintne in der mittedie beidnen 15" vorne. evtl sogar nur als Horn abgestimmt.
3. Varinate martins Horn abstimmung fpr 2x18" hinten und 2x15" vorne.
vorschläge und ergebnisse bitte posten
Chassis frei wahl. favorit 18s0und und B&C
aber auch Ciare und Beama RCF sind willkommen.angestrebt sit möglichst viel output. und möglichst kosten günstige chassis.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-08-20 10:52 ]</font>
alles Bassreflex.
ich dachte schon ans so eine ART EAW Benthorn oder wie das im audio forum entwickelte DIY basshorn oder wie es heisst.
B&C 1" glaube ich.
B&C 1" glaube ich.
