  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Bandpass 2x15"
    • tthorsten
    • 17. August 2002 um 00:31
    Anonym frank
    esx ist geil da gibts nix besseres ist eine tatsache.
    BP hab ich halt nicht so das prickelnde erlebniss mit.
  • Bandpass 2x15"
    • tthorsten
    Anonym frank
  • 2x15"uns 2x18" in einem Gehäuse.
    • tthorsten
    • 17. August 2002 um 00:27
    mannkönnte ja auch zwei 15" im pushpull face to face auf einander geschraubt in dem gehäuse verwenden.
    würde tiefer gehen
    bräuchte weniger volumen und wir hätten
    die Verstärker problematik entschärft.
    • tthorsten
    würde tiefer gehen
    • tthorsten
    • 17. August 2002 um 00:22
    @molinrouge(stefan)((scherz am rande))
    mann könnte ja auch die 15er erst ab 70-80-90hz kommen lassen dann ginge es noch kleiner. also 2-3 oktaven
    von 30-90hz oder 35-70hz könnten dann die 18er spielen also 2-3 oktaven.
    mit B&C ist es auf jeden fall eine alaternative.
    wo bei ich schon 18s0udn vorziehen würde
    aber der SPL gewinner sollte natürlich verwendet werden.
    • tthorsten
  • Bandpass 2x15"
    • tthorsten
    • 17. August 2002 um 00:18
    bei ebay verticken und den leer gehäusen keine träne mehr nach weinen
    genauso wie die EV FM1202er.
  • Bandpass 2x15"
    • tthorsten
  • Bandpass 2x15"
    • tthorsten
    • 17. August 2002 um 00:02
    Beim ESX hab ich selbst mal einen Beyma Beamy
    18lx60 probiert.
    war scheisse 4dB weniger bei 40-60hz.
    @ bandpass da liegt der irrglaube bei mann könnte da mehr pegel raus holen.
    das ding weniger breitbandig sein (automatische weiche)
    leider werden sie immer
    zu breitbandig designt
    haben immer zu kleine tunnels
    zu grosse auslenkung für die membran
    zu schmale einsatz möglichkeit(oder schon mal versucht aus einem Band passs an der abfallenden flanke mehr tiefbässe raus zu bekommen - das geht nicht)
    zu schwabbellig abgestimmt
    zu langsame impuls antwort.
    komische richtwirkung.
    komischer sound
    machen oft nur zwei töne
    das ist zumindest mein eindruck bislang.
    sei es in PA sei es im auto sei es etc.
    nix für ungut ich find das einfach nicht so super.
    auch sehr schwer zu konsturieren.
  • Bandpass 2x15"
    • tthorsten
    18lx60 probiert.
    komischer sound
    • tthorsten
    • 16. August 2002 um 23:56
    martin guter ansatz.
    das mit dem simulierne machst dich ja nicht lächerlich.
    schade, das die chassis nihct automatisch gekühlt werdenkönnen.
    schade dass der 18sound nicht gut abschneidet evtl sollte mann da auf das angekündigte über chassis das im herbst kommen soll warten.
    was hälst du von der 2ten idee die rouge für mich mal gezeichnet hat.
    was sagt die simu dazu.
    eintweder mit B&C oder 18sound
    @ rouge sieht genauso aus, wie ich das wollte.
    kann mann das mal rum drehen 2x15" 1x18" variante.
    ist doch relativ viel versprechend
    das projekt.
    • tthorsten
    das projekt.
  • derr KLEZ geht um... war: @Phil
    • tthorsten
    • 16. August 2002 um 23:51
    mal gucken
    http://www.antivir.de
    http://www.bitdefender.com
    http://www.zonelabs.com
    http://www.f-prot.com
    • tthorsten
    mal gucken
    • tthorsten
    • 16. August 2002 um 23:20
    hallo martin bin da schon flexibel zwecks den chassis.
    hätte zwar 18sound bevorzugt oder ciare
    aber warum nicht B&C
    nun gut du hast einen denkfehler gemacht.
    die tiefe der kiste soll 110cm sein plus 10cm rollen gibt es dann 120cm also turckmass.
    die Höhe soll 1,2 - 1,4 -1,6m sein.
    die Briete 60cm soll beleiben, da die meisten tops ja 60cm breit sind.
    die 15er vorne also dort wo die offene seite ist ist auch mal ne variante.
    die magneten sollen jeweils in die mitte ragen, um mehr volumen für die speaker zu haben., da der gekippte auf bau ja volumen in den einzelnen kammern der speaker klaut.
    wo sind die simus kann mann die wo angucken.
    mit was hast du das simuliert. ??
    kann mann das mit anderen chassis auch mal machen.
    wobei für dich die vergleichbarkeit mit B&C am grössten gewesen sein wird.
    um einen vergleich zu deinem basshorn zu ziehen bzw. an simulations erfahrung anzu schliessen.
    herzlichen dank für die arbeit.
    • tthorsten
  • URPS (mal wieder)
    • tthorsten
    • 16. August 2002 um 22:50
    zum normalten VK sind es immer 50% so war es jeden falls früher.
  • Acoustic Line K2 vs Nexo Alpha e
    • tthorsten
    • 16. August 2002 um 22:34
    siehe oben
    oder im forum selbst.
  • Nachgedacht: Welche Bässe kaufen??
    • tthorsten
    • 16. August 2002 um 21:14
    also wenn es ums geld geht dann geh doch her und bau dir einen bass selbst.
    der mechanisch schön zum K2 top passt.
    was kostet denn das ??
    als controlle lege ich dir natürlich meinen LEM DX26 ans herz ist billiger als der analog controller von ACL schätze ich mal.
    dann hast du noch mal 400€ pro stück gespart.
    die pro 18" gibts du dann jeweils 140l die Reflex rohre machst du in alle vier ecken möglichst gross von der fläche. tiefe muss mann aus rechnen.
    ein 18sound 18lw1400 ist eine gute wahl.
    ansonsten gibt es ja noch RCF precision
    oder andere.
    siehe div. treahds.
    bei einer menge von 6 stück kann mann gute preise bei holz und chassis erzielen.
    • tthorsten
    • 16. August 2002 um 20:54
    Ich hab mir grade überlegt, ob mann nicht nur einen 15" hinten rein baut .
    und evtl die höhe auf 1,4- 1,6m erhöht, so hätte mann weniger
    Platz problemen.
    und 1,4 m geht noch so hoch ist auch eine B10 K&F die lässt sich auch nohc alleine tippen.
  1. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  2. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  3. Cardioid Setup mit 12" Bässen
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  4. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
  5. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  6. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  7. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  8. 20 bis 20KHz Eigenbau
  9. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  10. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
