einfach eine gewinde stange fest machen und die dann verschrauben. bzw. verspannen.
das müsste doch in jedem winkel gehen.
ein paar grosse unterlag oder metall platten als lastverteiler und gut.
Neues Benutzerkonto erstelleneinfach eine gewinde stange fest machen und die dann verschrauben. bzw. verspannen.
würde es noch was bringen, die beiden speaker so ala boxer mit einander zu verbinden.
mehr ruhe.
bzw. auch die doch recht grossen Horn flächen.
ist das mess oder simulierbar.
mehr ruhe.
noch ne nette anleitung leider in englisch und mit nem behringer gerät aber im prinzip o.k
das gehäuse ein bissl grösser, dann geht der doch bis 38 hz runter.
mehr will ich doch nicht. und das bei 95DB wäre doch nett.
das ganze könnte mann bis 200hz einsetzen, also als o dirkekt 10" hörner ankoppeln. und ein 2" daszu und fertig ist die PA .
wie kommst du mit dem lsplab zurecht.
wo kann mann sich da nochmal ne demo saugen.
ich hab da leider keinerlei möglcihkeit also platz.
ich schaff es grade so kleien regal lautsprecer zu bauen.
@ martin.
kann mann mal die mls messungne verlinken.
@ martin.
wo bekommt mann denn die Nexo geo software.
ich finde die nicht auf der homepage.
kann die mair jemand zu kommen lassen
oder einen korrekten link schicken
auf der hompage hier.
http://www.lsv-achenbach.de/homepage.htm
http://www.lsv-achenbach.de/podium/sch/sch_urps.htm
verwendet einer nen rockwood 10" evtl ist das ja was.
so jetzt gehts.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-08-12 11:59 ]</font>
die lösung ist einfach
ein ultimativer hörer muss halt von ultimativ ears kommen.
ausserdem verliert mann so seine wertvollen elacin dämpfungsgleider nciht.
auch verändert sich das ohr mit der zeit und mann muss sich neue anpassen lassen.
so nun zum sound.
laut messung hatten wir.
von 45hz bis 150hz. einen abfall um ca. 20db.
also ordentlich bass druck.
und das aus Bassreflex boxhen. also koppelt da schön die membrane und weit geworfen hat es auch.
dann hatten wir einen einbruch um 10dB bei 150 bis 250hz.
satte 6db bei 450hz peak zuviel und einen abfall um 8db bei 8khz so treppen förmig zu 20khz hin.
gemessen haben wir das an div. positionen und immer eine gleiche tendenz festgestellt.
der tief bass wurde zurück genommen und die Bässe erst bei 200hz anstatt bei 140hz getrennt.
die bass problematik war damit etwas entschärft.
den peak haben iwr raus genommen.
bei 9khz und 2khz haben wir dann breit bandig noch zwei filter gesetztund ordentlcih leistung inden 2"1" gedrückt.
duch diese masnahme ging erst die sonne auf.
leide war es auf grund der technischen möglichkeiten nicht gegeben div. staks im pegle oder vom eq bzw. delay zu verändern.
Man hätte hierzu einen 2in 6out lem controller mit seperaten controller core verwenden müssen.
Was bestimmt zu einem noch geileren mess und hör ein druck geführt hätte.
Und die Anlage auch noch etwas rückkoppel unempfindlicher gemacht hätte.
Es wurden am FOH sattte 102dB C bewertet gefahren, was sich zumindest stellen weise bei akkordenon ungemütlich anhört.
Der sound war schwer o.k. mann konnte eigentlich nur an details rummäkeln, die mann aber eher als arbeits weise betrachten sollte.
http://www.ks-beschallung.de/modul1e1.asp?spr=1
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-08-12 12:02 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-08-13 10:41 ]</font>
ähm mike könntest du nochmal auf dröseln , wie es gestackt war.
TlTl---(geflogen in m höhe 15grad nach oben )
-------TlTlTlTl (im turm)
-------BBBB
-------BBBB
---Tx------(bühnenkante in fill)
---Tx------
-------BB---(sidewing bass array.
-------BB---
BBBB---BB---
Unter der Bühne waren dann noch mal
10stk 18" aus der sessions serie verteilt.
2stk in der mitte 1,5m nach hintne versetzt
je 4stk links und rechts diagonal von ca. 70cm nach 1,5m nach hinten.
abstand zwischen den Bass rudeln ca 1,7m
Passt das so mike.
Tl steht für Triaks weit wurf 2x12"
Tw steht für Triaks fill 15" 2"
Tx steht für KS T11 15"2" mit mini Horn.
B steht für Bass.
Was für amps hattest du eigentlich T oder C 4U controller.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-08-12 12:04 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-08-13 10:43 ]</font>
hier gibts noch nen link zu einem anderen horn fast zu einfach um wahr zu sein.
ist aus diesem audioforum.de hörner bercih.
http://members.fortunecity.com/audiotreff/ima…in%20zimmer.jpg
also so gross finde ich das teil gar nicht.
1,15x 1,15 meter . höhe schätze ich mal auf 80cm.
das ist doch nicht so weit weg von ner Clair S4 oder einem EAW BH760 (KF760 linearray bass mit 2x12" im Benthorn)
was mich verwundert ist der impedanz verlauf.
sieht aus wie ne bandpass box und ist auch im FGANG genauso wellig bzw. hat in der tiefe probleme und nen peak.
Das Horn ist doch nur konsequent weiter geführt. bei diesen ganzen kurz hornertn wie BB 15 und HD 15 ist es doch einfach abgesägt.
und soll dann durch das stäcking kommen.
oder wenn ich vier bretter mit nehme und die vor die box spanne.
um den horn verlauf zu haben.
Das gejammer über emminence finde ich auch scheisse.
die bauen gute chassis. haben ein riesen programm und ab 500stk oder weniger bekommst du dein traum chassis. schrott gibts in jedem sortiment.
(evtl auch für einen örps wenn du mal lieb fragst.
da muss mann nicht nach taiwan doer italien oder spanien gehen.
schon mal bei solton udn der LPG zwecks örps bass angefragt. )
also ich fände das toll wenn eienr der horn freaks das mal baut.
im car hifi bereich gibt es genug 12" mit schweren membranen , viel karft und dicken gummi sicken, da findet sich bestimmt für kleines geld was passendes.
oder halt von Peerless den xls12 bzw. rcf oder ...
würde mich interesseiren, wie so 4x hörner , gegen 4x BB15 oder B2 etc. abschneiden.
also jungs ran andie kreissäge und mal schnell etwas spanplatte zersägt.
na 2:1 design.
1,2m x 60cm x so tief du willst.
oder 1,2mx 80cm x so tief du willst.
kommt halt auf dei verwendeten tops an.
entweder eine siluette oder .
bass doppelt so breit und zwei tops drauf.
sieht schöner aus, als wenn die tops zu 1/3 über dei bassbox gucken, wenn sie draufstehen.
na 2:1 design.
infra 1600W 4 ohm 25-75hz
kick 1200W 4ohm 75hz-450hz
mid 1200w 4ohm 450hz-1,5khz
high 800W 4ohm 1,5khz -20khz 2" ist meist eh in 16 ohm also kommen da nur 200W raus.
fette amps braucht es halt für die dynamik.
und die 2 oder 3 ohm spielereien mancher companys.
das system klingt auch enspannter.
tendenziell kann mann die leistungsangaben auch halbieren.
jetzt ist natürlich zu überlegen, ob. das sinn macht und in welchem frequenz bereich mann mehr spl braucht und das ist im mitten bereich also von 300hz-8000khz.
im bass von 25-300hz sollte mann das mecahnisch mittels der anzahl der lautsprecher einstellen, die 10dB empfindlichkeit, die unser gehör weniger hat.
also 3 bässe auf ein top. minimum.
ich hoffe das hilft jetzt praktisch bei der kaufentscheidung.
