  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • d&b vs. K&F
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 14:11
    Oliver
    das Acess ist doch wesentlich leichter, als z.b. EAw 850 was mann einfach zu 4 stacken muss , sonst macht mann sich kaputt.
    dei B10 ist tatsächlich nicht so ultimativ.
    tief, da k&f hier einen kompromiss gemacht hat mit der kompatibilität das ganze mit einem Acess top und oder einer 1515 direkt betreiben zu können.
    die B10 macht nur ca. 40 hz auf jeden fall reagiert sie da erst.
    da es ein Bandpass ist, der über zwie oktaben geht.
    hat er halt ein paar einschränkungen.
    auch gibt es bei 60hz eine delle. die mann auch auf füllen sollte.
    bei einer B2 macht da mit sicherheit ein der contrller einiges ich weiss jetzt nicht genau was er tut und wie die box allgemein abgestimmt ist.
    die B2 macht definitiv tiefer und spielt auch sehr schön mit einem acess zusammen.
    zum Amping. ich hab das ja mit der B10 probiert und bei einer CA18 war das ein gutes verhältnis. mit einer Dl 3000 war das ganz o.k. aber eben nicht ultimativ genug.
    eine gebrückte dl 3000 auf einen 18" ist etwas arg heftig für den 18" . mann hat das gefühl es zerreist ihn.
    bei eine CA 18 geht das dann.
    übrigens klingt eine vortex, CA im vergleich zu einer 9001 oder DL 3000 etwas härter.
    hier denke ich hört oder spürt mann die netzteil ausstattung.
  • Sprachbeschallung
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 11:53
    vor der Bühne viele infills stellen.
  • Mess-Mic
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 11:49
    ich selbst benutze ein Monacor ECM 40
    bzw. Behringer EC 8000
    oder du baust dir aus einer Monacor MCe 2000 kapsel ein Mikro.
  • Mess-Mic
    • tthorsten
  • Sänger sucht sound
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 11:48
    wie ware es mit einem 03d oder einenm Soundcraft 328 spirit als alternative. zum 01V oder sind die so viel teurer.
  • Effekt ansteuerung
    • tthorsten
    • 23. Juli 2002 um 11:46
    warum die anregung,
    da es mich unheimlich stört, dass viele mischer nicht mehr kreativ sind.
    es werden immer mehr aux wege gefordert und features, die mann auch anders erreichen kann.
    evtl mit ein paar einschränkungen aber mann kann es.
    und es funktiniert auch ganz gut.
  • D&B C7 vs. Acoustic Line K2
    • tthorsten
    • 22. Juli 2002 um 16:20
    KAnnst du mal den
    Offizellen VK PReis gegenüberstellen.
    ein C7sub ist doch auch ein 18" teil.
    da müsste doch fast gelich tun wie ein 1801.
    wo lag da der klangliche unterschied.
    C7 gegen K2 ist natürlich duch die 15 grad engere abstrahlung des k2 mit einem Pegel sprung verbunden.
    habt ihr den unterbunden.
    wie war das mit dem Phasing der jeweils zwei tops pro seite zu einander was war besser.
    ich hoffe ichr habt nur in mono gehört.
  • Bühne bauen ohne zulassung und Baubuch.
    • tthorsten
    • 22. Juli 2002 um 15:12
    die paar Meter Mehr alu kosten halt richtig geld.
    Denn isch muss ja dann eine Box bauen.
    oder ich nehm VMBS T074 oder ST25
    das Gerüst lässt sich durch viele zwischen böden doch recht stabil bekommen.
    da ich ja nur das Dach mit Folie aus kleide sehe ich beim wind nicht so das Problem-.
    Es ist halt nur so , dass die Open Airs die ich mache grundsätlich schlechtes wetter ist.
    zumindest am showtag.
    es ist echt immer so.
  • Solo Horn
    • tthorsten
    • 22. Juli 2002 um 15:08
    wenn deine Bässe 100m weit gegangen sind #
    hat du bestimmt was falsch gemacht.
    evtl zu laut gemacht oder zuviel hingestellt.
    oder delay bässe verwendet.
  • Solo Horn
    • tthorsten
    • tthorsten
    • 22. Juli 2002 um 13:29
    die Bühne wäre ja 6x2m plus Glenk zughänger also 6x 2m.
    das sind dann 6x4m also 24pm.
    die Bühne ist gut 1,2m hoch und das dach dann 4m.
    ich werde mal schauen, ob ich einen Gipser frage, wie das mit der Zulassung aus sieht frei stehend.
    und mit erdnägeln befestigt.
    unter das Gerüst werde ich dielen legen, damit sich der druck verteilt.
    udn etwas sand mit nehemn, um uneben heiten einfach auf zu füllen.
    die Traverse wird oben aufgelegt und
    kann zumindest an zwei holmen mittels Drechschelle oder auch starrer Gerustschelle befestigt werden.
    dann würden ja noch auf die Traverse nochmal treversen bzw. Pipes drauf kommen und dadurch wird dass doch stabil.
    Mann könnte noch stahlseile aus den ecken raus spannen.
    die 6er Bars würde ich dann hoch kannt ans gerüst befestigen.
    und evtl vier 1kw Teatros an die Front traverse.
    so hält sich die hitze entwickling ja in grenzen für dei Folie.
    Silo folie ja auch nur, weil sie billig ist.
    Pyro gibts keine auf der Bühne.
    ICh wollte halt wetter mässig im september kein risiko eingehen.
    das PA stell ich auf eurpaletten dann passt das schon.
    Ich weiss warum ich mich normalerweise nicht für Alu Bühne und Rigging interessiere.
    viel zu viele Details und Probleme.
    allein für die Bühnen tools die ich brauche muss ich wieder eien Tag in der gegend rum fahen und es besorgen.
    • tthorsten
    • 22. Juli 2002 um 11:27
    Ich spreche da von einem normalen Gipser gerüst.
    ein max mal zwei elemente pro seite.
    • tthorsten
    • 22. Juli 2002 um 11:25
    das gerüst ware dann ein element also die 50cm x2,5m wie so ein element lang ist.
    die stabilität kommt halt eers so richtig, wenn die Traverse oben drauf liegt.
    abspannen nach unten könnte ich das schon.
    Stahlplatte , die mit Erdnäglen befestigt wird. dann das Gerüst mit einem Rastschen gurt fest ratschen
    Die eigentliche frage geht das
    darf mann das
    DAs Gerüst gehört dem Kultruprojekt. ist also für umme.
    Die ST25 müsste ich mieten und über eine ganz normale Wiese ziehen hab ich eigentlich keine lust mit den Schweren dingern. würde auch nicht wirklich gerade stehen.
  • Transportlogistik
    • tthorsten
    • 22. Juli 2002 um 10:06
    ich habe meinen Mixer koffer
    in drei Zarges kisten die 60x40cm variante drin.
    2x flach 1x hoch.
    dazu gibt zwei rollen bretter mit pasender nur für die Alu kante der zargeskist.
    bzw. gibt es auch ein rollen brett das zwei kisten nebeneinader tragen kann.
    auch mit passenden fräsungen.
    Desweitern habe ich noch Traversen dollys die auch auf einem 60x40 Brett aufbaut.
    es gibt dann so gefräste zwischen bretter damit die H30V nicht runter fällt.
    jetzt muss mann halt immer gucken, dass mann für die Traversendollys platz lässt.
    das ganze ist aber viel geschickter, im lager und auf der Baustelle um die Traversen von a nach b zu bekommen.
    Die Dollys bzw. Rollenbrette gibts bei mir relativ kosten günstig.
  • Transportlogistik
    • tthorsten
    2x flach 1x hoch.
  • Rollen seitlich am Mixer/Verstärker-Rack
    • tthorsten
    • 22. Juli 2002 um 09:58
    wie wäre es mit einem Rollen brett und einem zurgurt.
    dann kannst du die rollen abnehmen und das rack rollt trozdem.
  • Behringer Ultrabass
    • tthorsten
    • 22. Juli 2002 um 09:51
    das teil taugt nix
    hier musst du den DBX 120XP auch liebevoll boom box genannt kaufen.
    der kai hat glaube ich einen übrig.
    • tthorsten
    • 21. Juli 2002 um 21:05
    ich hab da ein jugenhaus openair.
    wieder mal kein budget vorallem nicht für die Bühne.
    es soll möglichst kein geld kosten.
    und es gibt div. material
    was es gibt ist ein LKW anhänger also gnz normaler von einem gelenk zug.
    ist von einem Bierhändler d.h. es gibt ei minidach . da die seiten wande aus metall sind und durch so einen mecahnaismuss auf gehen.
    ich wollte davor zwei reien 3 Bühnen platten stellen.
    2 Bühnen platten als side wings.
    dann 2x layer gerüs pro seite 4m hoch
    darauf
    eine Prolyte H30v als front truss und
    div. Astrlite dreikant als Bach truss
    div. astralite und pipes zum verstreben.
    das ganze logischer weise mit Layerschellen verschrauben.
    darüber dann etwas silo folie als regen schutz.
    Das Mischerhäuschen wird aus drei elementen
    Layergerüst zusammen gesetzt mit boden und dach aus den Layer Panelen und etwas silo folie.
    Wie hoch und breit darf ich die Bühne bauen ohne gegen auflagen zu verstossen.
    Steht das sicher oder nicht.
    ich selbst wollte ja ein dach oder zumindest eine Willy bühne hin stellen.
    aber mann hat ja kaum budget.
  • Bass im Kofferraum ? :-)
    • tthorsten
    • 21. Juli 2002 um 20:49
    für urps sind 14 liter gut.
    ansonsten reserverad raus werfen.
    reserveradmulde komplett mit holz ausbauen das ganze gut verstreben und einen 12" oder 2x10" ein bauen.
    peerles XLS 10 ist sehr geil dafür.
    dann nenen fetten amp drauf.
    ich hätte da noch eine Rodek mit 4x 60W rms
    richtig geile amp macht die leistung die druaf steht und keine japan watts ala magnat.
    • tthorsten
  1. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  2. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  3. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  4. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  5. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
  6. Cardioid Setup mit 12" Bässen
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  7. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
  8. CVE-2026-109618 & CVE-2026-109619
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
  9. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  10. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
