  2. Markus Verza
Beiträge von Markus Verza
  • Optisches Kabel Toslink
    • Markus Verza
    • 25. Juni 2007 um 22:33
    [quote="niggles.....Ich persönlich traue eigentlich gar nix mehr außer Neutrik (Ethercon/OpticalCon), HAN Modular und den MIL-Äquivalenten (die ich noch nicht in der Hand hatte, aber so etwas MUSS es doch geben...)[/quote]
    Natürlich nutzen auch die Militärs Optische Steckverbinder. Der Hersteller ist Stratos in der Va Branche unter dem Namen Fiber-Fox bekannt.
    Es handelt sich um Linsenstecker, der Strahl wir im Stecker durch eine Optik aufgeweitet dann kommt die Steckverbindung und dann wird der Strahl wieder fokusiert. Diese Art der Stecker ist wesentlich unempfindlicher als direkt Stecker. Leider sind diese Stecker aber auch deutlich teurer.
    Der OpticalCon , Lemo und was auch immer sind alles direkt Stecker, da kann schon 1 Sandkorn über geht oder geht nicht entscheiden. Viele HDTV Ü-Wagen haben das Problem, da fallen Kamerazüge wegen ein wenig Dreck aus.
    Man mag es kaum glauben die meisten dieser Stecker werden vom Hersteller mit z.B 50 Steckzüglen angegen !!! Das ist viel zu schnell eireicht. Bei einem großen Ü Wagen ist damit bei jedem Einsatz mindestens 1 Stecker nicht mehr verwendbar. Schlimm ist das wenn es nicht der Stecker am Kabel ist sondern an der Kamera. Die fällt dann aus für das WE.
    Das Problem mit Optischen Verbindern ist das ein Fehler meist den Totalausfall bedeutet. Es gibt leider nicht viele Firmen die sich damit wirklich auskennen.
    • Markus Verza
    • 25. Juni 2007 um 22:20
    Warum den Aufwand ?
    Es gibt doch ST Stecker.
  • Alternative zu Turbosound
    • Markus Verza
    • 25. Juni 2007 um 17:56
    Geht es noch 3 Jahre alten Kram aus dem Keller zu holen.
    F1 = Funtion One steht oben
    Ich mach das hier zu jetzt.
    Wenn jemend einen guten Grund hat bitte Mail an mich und es ist wieder auf.
  • Triangelhaken
    • Markus Verza
    • 17. Juni 2007 um 22:42
    Sagen wir mal jein.
    Es gibt mehr Gründe die dagegen sprechen.
    bitte benutze "normale" hochfeste Schäkel. Einfach zu beschaffen, preiswert und Vorschriften Gerecht. Wenn du die "C1" Version mit dem Splint nimmst hast du in jedem Fall alles Richtig gemacht.
    WICHTIG:
    Bei verwendung von Rundschlingen IMMER 2 Sicherung, z.B. mit Stahlseil.
    ACHTUNG:
    Die neue BGI schreibt DRASTICH dickere Sicherungseile vor !
  • Safety - welche Angabe stimmt?!?
    • Markus Verza
    • 17. Juni 2007 um 00:12
    Variante 2 ist nicht Zulässig, da Biegeradien der Seile unterschritten werden.
  • 2-Kanal-Multicore
    • Markus Verza
    • 11. Juni 2007 um 23:36
    Ich würde von einer gemeinsamen Masse abraten.
    Auch bei einer 2er Leitung macht man das nicht mehr.
    2 paariges Muco mit Spleiß oder 6 pol XLR, kein Problem.
  • Wie viel Ballast auf Staitiv nötig?
    • Markus Verza
    • 11. Juni 2007 um 20:38
    Windstärken um die 5 sind wohl etwas wenig.
    Bei Windstärke 10 kann man es nicht mehr verantworten jemanden draussen arbeiten zu lassen. Auch nicht im Rettungseinsatz.
  • Schuko Rackblenden
    • Markus Verza
    • 11. Juni 2007 um 17:27
    Darf ich noch mal auf folgen Post hinweisen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=26492
    Es bringt nicht das immer zu wiederholen.
    Lieber Sachbezogen Hinweise geben.
    Ohne genaue Typenbezeichungen oder besser Fotos können wir hier auch keine vernünftigen Tips geben.
    Also lieber Fragensteller Infos ranschaffen und die anderen schön ruhig bleiben.
    • Markus Verza
    • 11. Juni 2007 um 17:07
    Schaut euch mal die maximalen Windstärken an bei denen ein Helium Ballon noch betrieben werden darf.
    Toll wenn ein Rettungsdienst die Beleuchtung einstellen muss wen er sie am dringensten brauch.
    • Markus Verza
    • 11. Juni 2007 um 00:33
    Es gibt z.B. das MSR Gehäuse System von Connex.
    Da findest du die benötigten Teile.
    Auch Gehäuse mit sehr geringer EBT
  • 2-Kanal-Multicore
    • Markus Verza
    • 10. Juni 2007 um 22:10
    Zwillingskabel würde ich bei langen Längen vermeiden. Roll sich einfach Sch......
    Natürlich gibt es 2fach Mucos. Leoni oder auch Eurocable haben die im Program.
    Konfektion z.B. bei Connex.
    Ich nutze 5fach Cores die sind nur 1-2mm dicker wie die 2er Leitungen.
    Bei 2er Leitungen kann man gut einen 6pol XLR Stecker nehmen. Hier würde ich auch auf Konfektion verzichten. Das geht so schnell.
  • CAD Symbole für Layher
    • Markus Verza
    • 3. Juni 2007 um 21:20
    Ich kann nicht erkennen warum du die Genehmigung von Layher brauchst.
    Das Allround System wir auch von anderen Herstellern angeboten und deine Darstellungen sind ja auch nur Schematisch und keine Baupläne zum nachbau von Layher Allround.
  • EAW KF650z vs. Kling&Freitag Line212
    • Markus Verza
    • 31. Mai 2007 um 16:32
    Auch wenn ich Markus bin:
    Im Boden der KF (650 und auch 750/850 Serie) ist eine Vertiefung mit 2 Runden Metal Plätchen.
    Bei den Rollbrettern ist dann eine Entsprechendes Bretchen welches in diese Vertiefung past mit 2 Magneten.
    Ich habe mir für meine ganzen 750 die Rollbretter bei Amptown Cases machen lassen und auf den Magneten verzichtet.
    Durch das Eigengewicht der Box hält das.
    Meine KF650 habe ich allerding in Cases Transportiert. Ich hatte einzelkisten was etwas teurer ist dafür lassen sich die Dinger auch gut in einen Kombi packen bzw. super in die oberen Lagen bei LKW.
    Es gibt Kollegen die Doppelkisten haben, da macht das Stapel dann keinen Spaß mehr.
  • Afa für VA-Technik
    • Markus Verza
    • 31. Mai 2007 um 02:20
    kann ich nur bestätigen, AFA Zeit wegen erhöhtem Verschleiß durch Vermietung kann verkürtzt werden.
    Es ist auch Möglich und nach dem HGB sogar notwendig Wertberichtigungen sprich Sonderabschreibungen durch zu führen, wenn z.B. ein Nachfolgegerät den Wert des Anlagegut senken. Das ist gerade bei Videotechnik der Fall.
    Glaubhafter ist es auch nicht alles mit 5 Jahren an zu setzten sondern je nach Gerät die Abschreibungsfristen sinnvoll an zu setzen.
    Bei Software kann, wenn du ein Update kaufst, der Restbetrag in der Afa auf 0 abgeschrieben werden. Das Update wird dann neu Angelegt.
    So ist mein Kenntnissstand, leider änder sich jedes Jahr so viel....
    • Markus Verza
    • 30. Mai 2007 um 23:01
    @ blitzfritz
    mit welchem Controler betreibt Ihr die 650 ?
    nutzt Ihr den 2 oder 3 Wege Mode ?
    In jedem Fall würde ich euch raten den neuen EAW UX Controler im Wege Mode zu Testen.
    Es ist Unglaublich welcher Unterschied sich da ergibt.
    Man hört ja oft solche Erzählungen aber sehr viele EAW User die die gelegenheit erhalten Ihr PA mit dem neuen Controler zu hören sind mehr als erstaunt.
    Eine andere Variant die Ich bei mir im Verleih fahre sind die Lake Contour.
  • Beschallungsanlage EAW
    • Markus Verza
    • 29. Mai 2007 um 22:53
    In der SB600 ist ein OEM von RCF drin.
    Ich glaube aber kaum das du eine Z Version hast.
  • City Color
    • Markus Verza
    • 22. Mai 2007 um 12:07
    Kölnton, haben aber nur noch die 2.500er
  • Balast-Tank am Bühnendach befestigen
    • Markus Verza
    • 21. Mai 2007 um 23:09
    Balast bei einer Bühne hat nicht nur den Sinn das Abheben der Bühne zu Verhindern sondern in erster Linie das Verschieben.
    Das wird aber mit dieser Befestigung kaum gelingen.
    Wie abgebildet ist alles Fasch was nbur Falsch zu machen geht.
    Wer Balast einplant sollte diesen FORMSCHLÜSSIG mit der Konstruktion verbinden.
    Andere Varianten fallen bei Bauabnahmen zunehmend durch.
  • M7CL /LS - AD8HR - Ethersound -> Gain steuerbar?
    • Markus Verza
    • 20. Mai 2007 um 00:09
    Die Gain Werte werden über eine RS422 (oder war es eine RS485) aus dem Pult herausgegeben. Die Werte stehen dir also im Ethersound nicht zur Verfügung.
    ggf, kannst du die dinge mit entsprechenden "Wandlern" RSxxx -> Ehernet übertragen.
    Die Firma W&T, http://www.wut.de stellt so etwas her.
    Ob und wie du das noch in den Datenstrom des Ethersound bekommst kann ich nicht sagen.
    Ich würde aus verschiedenen Gründen eine andere Lösung bevorzugen.
    Rock-Net oder Optocore
    Bei Rocknet hat die Karte für die M7 einen Eingang für die Gainwerte, die dann an die Eingangsmodule übertragen werden.
    Bei Optocore kannst du die Seriellen Daten durch das Optocore "Tunneln" und auf der anderen Seite wieder an die Wandler abgeben.
    Beide Systeme haben speziell bei der Latenz große Vorteile.
    • Markus Verza
    • 18. Mai 2007 um 12:22
    Leider gibt es immer noch keine Preise.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
