  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Schuko Rackblenden
  • parapansen
  • 10. Juni 2007 um 23:34
  • parapansen
    Moin zusammen, bin eifriger Leser in diesem feinen Forum.
    Meine Frage ist folgende.
    Wenn ich in ein 6HE 19" Rack, welches einen 3 HE Stromverteiler 63A -> 4x 32A und ein Dimmerpack mit Klemmleiste beinhaltet, 2x 6er Schukorackblenden auf der Rückseite einbauen will, was muss ich dabei beachten?
    Da das Rack hinten offen ist, muss ich doch bestimmt nen "Fingerschutz" einbauen dass keiner an die Kontakte kommen kann. Theoretisch würde es doch reichen wenn man den rückwärtigen Deckel anbaut und Kabel durchführungen reinsägt oder? dann sollte keiner mehr seine Griffel da dran packen wenn er nicht unbedigt muss um zB bei der installation kabel einzustecken.
    Gruß Henning
    Immer auf der Suche nach einem kleinen Nebenjob....
  • Markus Verza
    • 11. Juni 2007 um 00:33
    Es gibt z.B. das MSR Gehäuse System von Connex.
    Da findest du die benötigten Teile.
    Auch Gehäuse mit sehr geringer EBT
  • manuela
    • 11. Juni 2007 um 06:48
    Daß die CEE63 vorn nicht genug Eier hat für die vielen Ausgänge.
    lG Manuela
  • parapansen
    • 11. Juni 2007 um 07:56
    was ist mit eiern? meinst nicht genügend foffo (Ampere) für 4x 32?
  • manuela
    • 11. Juni 2007 um 08:25
    was denn sonst :wink:
  • bemi
    • 11. Juni 2007 um 10:33
    Ich hab bei mir daheim ca. 120 Schukodosen und kann auch nicht aus allen gleichzeitig je 16A ziehen - scheiss EVU! :shock:
    Ist euch langweilig?
    Zum Thema: Ich wuerde mich nicht auf irgendwelche handgesaegten Teile und das Rackholz verlassen, sondern alles "wo Strom drauf ist" in ordentliche Gehaeuse bauen. Scheint aber ausser mir nicht jeder so zu sehen ;) (bzw. eher :( )
    ciao
    bemi
  • djobi
    • 11. Juni 2007 um 11:54
    was spricht dagegen das Rack hinten komplett zu zumachen?
    Hartings für den Dimmer , CEEs und ggf. nen Lüfter in die Blende und gut ist
    Erdung der ganzen Geschichte ist natürlich noch nen anderes Problem ...
    Ansonsten Schukoleisten und Verteilung mit Gehäuse wählen - feddich ...
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • chw
    • 11. Juni 2007 um 14:24
    Von Connex gibts ein system das man sich modular zusammenbauen kann.
    Gibt es glaube ich auch von Sommer.
    Ist aus Metall, rund herum geschlossen und die Teile sind leitend miteinander verschraubt, so das auch das legen des Schutzleiters zu jedem einzelnen Teil entfällt.
    http://www.cmboxx.de/
    Das soll jetz keine Werbung sein - ich werde nicht von denen bezahlt - setzte das system nur selber ein (für einen ähnlichen zweck).
    Die oft gesehene praxis mit doppeladerendhülsen und offen Harting/Schuko Blenden war mir zu heiß - daher habe ich so eine geschlossene box im Rack. Inhalt: eine Hutschiene, Reihenklemmen die die Verteilung übernehmen und die Anschlüsse (Harting / Schuko)
    Von Sommer soll es ein ähnliches System geben (sysbox?)
  • uncelsam
    • 11. Juni 2007 um 16:28
    Also wenn ich mir den Eingangspost so durchlese, wird es besser sein wenn Du gar nichts selber baust sonden fertig kaufst!
    Weil es reicht weder in Theorie noch in der Praxis, den Berührungschutz durch einen Casedeckel der mittels Butterflyverschlüssen zu realisieren!
    Ausserdem MUSS der Verteiler noch entsprechende Sicherungen und am besten noch einen RCD enthalten, wenn das Teil fertig ist muß es nach VDE als Erstabnahme geprüft werden.
    Gruß Holger
  • parapansen
    • 11. Juni 2007 um 17:10
    warum sollte der LS und RCD haben, sollte wohl schon im Dimmerpack drin sein, gell, also zumindestens LS.
    Gehe doch nur von der klemmleiste vom dimmer auf die rückseite vom case und da auf 12 Schukos von Mennekes. und da nen berührungsschutz drüber.
  • Markus Verza
    • 11. Juni 2007 um 17:27
    Darf ich noch mal auf folgen Post hinweisen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=26492
    Es bringt nicht das immer zu wiederholen.
    Lieber Sachbezogen Hinweise geben.
    Ohne genaue Typenbezeichungen oder besser Fotos können wir hier auch keine vernünftigen Tips geben.
    Also lieber Fragensteller Infos ranschaffen und die anderen schön ruhig bleiben.
  • uncelsam
    • 11. Juni 2007 um 19:40
    Weil die 4x 32A absichert werden müssen!
    Markus: Ich hoffe Du hast nicht mich gemeint!
  • parapansen
    • 12. Juni 2007 um 18:12
    ok, sorry ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet.
    der verteiler hat nen 63A 0,03A 4 pol FI und dann noch 4x32A "C" LS.
    Danach kommen die Dimmerpacks die mit jeweils 6 10A LS ausgestattet sind.
    2 Dimmerpacks haben je 2 Hartingabgänge, das dritte soll mit o.g. rackblende von klemmleiste auf schuko geführt werden.
    soweit alles klar?
    ich frage mich halt nur wie ich am besten nen berührungsschutz um die klemmleiste und die rackblende kriege.
  • chw
    • 12. Juni 2007 um 19:39
    Das gibts geschlossen und fertig verkabelt als 6 und 8 Kanal Version von verschiedenen Herstellern. Einige wurde hier auch schon genannt.
  • Maxit
    • 13. Juni 2007 um 02:38
    hi!
    hab mal so ein ganz einfaches chinateil für ~40€ mit 6 schuko in nem 19" gehäuse verbaut.
    und selbst wenn dir die qualität von den schukosdoen nicht reicht ist alleine das gehäuse schon das geld wert.
    Mein teil war von Envirel unter Dimmerpack Zubhör.
    Vortiel geschlossenes Gehäuse, mit Erdungsschraube. Einfach ein oder 2 PG verschraubungen hinten rein und mit nem stück mehraderkabel zur klemmleiste des dimmerpacks.
    Gruß Maxit
  • parapansen
    • 13. Juni 2007 um 17:20
    und wenn man an die rackblenden, ich habe diese http://www.ts-audio.biz/tsshop3/WGS/35…chuko-Dosen.htm
    wenn man nun ein blech nimmt, und es horizontal als "deckel" über die kabelführungen schweißt? hat doch den gleichen effekt wie ein geschlossenes gehäuse oder?
  • parapansen
    • 15. Juni 2007 um 21:02
    habe heute außerdem noch 2 Dimmerpacks von Showtec bekommen ( Showtec D-Pack 6 Ch Digital 2x Multipin).
    nach den Beiträgen im Forum habe ich diese im Beisein eines Elektrikers geöffnet und mal nach den Anschlüssen des Stromkabels geschaut. Hierbei musste ich bei beiden Dimmerpacks arge Sicherheitsmängel feststellen.
    Bei einem lagen Null und L3 lose abisoliert im Gehäuse rum, bei zweiten war die Null auch ab und L1 L2 nicht festgeschraubt und alle Kabel waren ohne Aderendhülsen. Werden morgen mal neue Aderendhülsen draufmachen und ordentlich verschrauben, bin ja mal gespannt wie die Verkabelung im PSA-631 Stromverteiler aussieht. Werden wohl auch da wieder Hand anlegen.
    Keine Angst ich mach das nicht alleine, hab immer nen Elektriker dabei.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
