  2. bowdy
Beiträge von bowdy
  • Baupläne für die heftigsten und geilsten Bandpässe 18 Zoll g
    • bowdy
    • 8. Dezember 2002 um 23:49
    Dj Mixfleck schrieb am 2002-12-08 18:39 :
    http://www.speakerplans.com
    Keine Ahnung, ob´s nun das ist, was Du suchst. Aber kannst ja mal draufgehen.
    Dj Mixfleck
    Dankeschön,aber das sind genau die gleichen Pläne.
    Gruss Bowdy
    • bowdy
    Dj Mixfleck
    Gruss Bowdy
  • Welchen 2´´ Treiber nehmen ???
    • bowdy
    • 8. Dezember 2002 um 18:35
    Adam Selene schrieb am 2002-12-07 02:48 :
    In welcher Seeburg Box ist denn das Horn drin?
    Ich hatte mal einen von den BMS-Koaxen auf dem Tisch, der hat an allen Hörnern, auf den ich ihn gerschraubt habe das typische Coax Phänomen gezeigt: tieferer Weg hat einen tierischen Einbruch unterhalb der Trennfrequenz, höherer Weg tierischer Einbruch oberhalb der Trennfrequenz.
    Eigentlich lustig, dieses Phänomen zeigt sich vom 6.5 Zoll Hifi-Koax bis hin zu HT-Treibern.
    Aber der BMS-Koax wurde auch mehrfach geändert. Wäre ja interessant, wenn er jetzt funktionieren würde. Allerdings würde ich dann gerne mal Polar-Schriebe dazu sehen, und die kann ich nur draussen machen - und jetzt ist erstmal Winter, und so hoch ist meine Begeisterung bis jetzt nicht.
    Adam
    @ Adam Selene
    Ich glaube das es das Horn ist was man gleich auf der Start Seite sieht,bin mir aber nicht sicher!
    Gruss Bowdy
    • bowdy
    Adam
    @ Adam Selene
    Gruss Bowdy
    • bowdy
    • 8. Dezember 2002 um 18:33
    Jens Droessler schrieb am 2002-12-07 16:25 :
    @ Bowdy: Warum eine andere Weiche? Hast du schonmal die Impedanzkurve des 4590 mit Passivweiche gemessen? Die fällt bei ca 7kHz von den üblichen 16Ohm auf knapp über 4 Ohm! Da ist nichts mit mehr als 2 Treibern pro Amp. Und das kommt von der Weiche. Passive EQs mit Boost müssen die Leistung durch gesenkte Impedanz beziehen, woher auch sonst?
    Wenn jemand eine richtig ordentliche Passivweiche bauen würde, würde es auf jeden Fall nicht so tief einsinken....
    Jens Droessler
    Also bei unser impedanzmessung ist der Hochton auf 8 Ohm gesunken,leider habe ich es nicht ohne Frquenzweiche gemessen,ich denke aber das der 1 Zoller ein 8 Ohmer ist um diesen Schalldruck zu erzeugen!!
    • bowdy
    Jens Droessler
  • Hat jemand von Euch schon die Bandpässe bei www.btinternet.c
    • bowdy
    • 8. Dezember 2002 um 18:26
    Hat jemand von Euch schon die Bandpässe bei http://www.btinternet.com gebaut?Ich wollte mal nach Euren klanglichen Erfahrungen austauschen.So wie ich es sehe geht da wohl der RCF l 18 P 300 sehr gut,oder??
    Gruss Bowdy
    • bowdy
    Gruss Bowdy
    • bowdy
    • 8. Dezember 2002 um 18:23
    Hallo Leute,ich bin auf der Suche nach den Geilsten und Bestklingensten Bandpass 1 x 18 Zoll.Die 2 Baupläne bei http://www.btinternet.com und http://www.speakerplans.com,habe ich mir schon mal aus dem Netzt gesaugt,vielleicht habt ihr ja noch was sehr gutes anzubieten und würde mich freuen.
    Ich möchte hier nicht hören wie scheisse Bandpässe oder das URPS besser ist,sorry!!!
    Gruss Bowdy
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bowdy am 2002-12-08 23:50 ]</font>
    • bowdy
    Gruss Bowdy
    • bowdy
    • 7. Dezember 2002 um 02:22
    Jens Droessler schrieb am 2002-12-06 22:29 :
    Ja, überhaupt.... wollten nicht ein paar Jungs mal die ultimative Passivweiche für den BMS bauen? Ist da schon was passiert?
    Wozu ne andere Weiche,lieber das richtige Horn von http://www.acoustic-lin.de das Horn heißt HJ 236,kann man dort Telefonisch bestellen!!!
    Gruss Bowdy
    • bowdy
    Gruss Bowdy
    • bowdy
    • 7. Dezember 2002 um 02:16
    30Hz schrieb am 2002-12-06 15:10 :
    bowdy
    trennst du den mit der passivweiche von bms oder was modifiziertes?
    wo gibt´s denn Hörner von acusticline? Dachte die machen nur Fertigsysteme.
    Gruß 30Hz
    @ 30Hz
    Also,ich nehme die Passiv Weiche von BMS,sie ist O.K.Allerdings muss man mit dem falschen Horn viele korekturen machen und das Klingt dann auch nicht mehr so schön.Frag einfach mal bei http://www.acoustic-line.de nach diesem Horn HJ 236!
    Gruss Bowdy
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bowdy am 2002-12-07 02:17 ]</font>
    • bowdy
    bowdy
    Gruß 30Hz
    @ 30Hz
    Gruss Bowdy
  • Coda Audio R35
    • bowdy
    • 5. Dezember 2002 um 22:51
    Jens Droessler schrieb am 2002-12-03 21:25 :
    Die 470Hz gehen in Ordnung. Der BMS 4590 kann das an dem großen Horn.
    @ Test: Warum um alles in der Welt trennst du bei 1kHz? Damit beschneidest du den Maximalpegel und der Klang oberhalb 700Hz wird definitiv schlechter..... Ausserdem verschlechterst du damit die Arrayfähigkeit.
    Das mit 470 hz kann ich nicht gut heißen,denn das Horn macht es leider nicht mit,geht erst so ab 600 hz loß,ansonsten finde ich beide Hörner nicht gut,haben einen schlechten Frequenzverlauf! Fällt bei 10 khz um 6-9 db ab und steigt leicht bis 20,5 khz wieder an.Am besten das Horn von Acousticline HJ 236 verwenden, Aktiv mit 48db bei 500 hz trennen oder 600 hz 24 db und ihr werdet staunen!!
    Gruss Bowdy
    • bowdy
    • 5. Dezember 2002 um 22:33
    wg schrieb am 2002-12-05 08:27 :
    Ganz einfach,der Frequenzverlauf ist mit meinem Horn von knapp 600 hz bis 20.5 khz geradlinig ohne ein Buckel oder einfall.Wirklich Wahnsinn,aber mit dem Falschen Horn kommt viel Mist raus!!!
    Gruss Bowdy
    [/quote]
    Leider kann ich Euch vom Frequenzgang kein Bild Mailen,habe leider keine Dgital Kamera.Der JBL geht langsam ab 6 khz ab 10 khz schnell runter mit seinen Pegel.Mein Referenzhorn mit BMS Treiber ist von Acousticline das HJ 236 60 x 40!!!
    Gruss Bowdy
    Hallo Bowdy,
    gibt es von dir ein Schrieb vom Frequenzverlauf im Vergleich der Treiber.
    wg
    [/quote]
    • bowdy
    Gruss Bowdy
    [/quote]
    Gruss Bowdy
    Hallo Bowdy,
    wg
    [/quote]
    • bowdy
    • 5. Dezember 2002 um 01:23
    Anonymous schrieb am 2002-12-04 08:29 :
    als Techniker, was ist den deutlich besser beim BMS Treiber ?
    (bitte keine Klangbeschreibung)
    mfg.
    wg
    Gruss Bowdy
    • bowdy
    mfg.
    wg
    Gruss Bowdy
    • bowdy
    • 3. Dezember 2002 um 03:36
    Anonymous schrieb am 2002-12-02 23:30 :
    Immer bei den gleichen Treibern bleiben, wenn Systeme ergänzt werden. Die anderen haben auch gute Vorschläge gemacht, ist aber nicht systemkonform. Der JBL Treiber ist ein sehr, sehr guter, ich denke ein besserer Treiber als die anderen genannten.
    Habe vor einigen tagen noch diese Treiber gesehen in der speakerbörse. Vielleicht kann man noch welche bekommen. Nachzuschauen unter: http://www.speakerboerse.de glaube ich oder ähnlich. Ne interessante Seite für echt viele Profiprodukte.
    Gerd
    Haste denn mal den BMS Treiber gehört?Du wirst erstaunt sein,ich habe viele JBL Freaks schon auf meine Seite bekommen,ganz wichtig dabei ist das Horn ohne das richtige Horn kann der BMS Treiber sonst seine Qualitäten nicht aus Spielen!
    Gruss Bowdy
