Jo, es gibt ja keinen "Musikstrom". Bei geringer Lautstärke beim HiFigerät kann das ja sein, dass Du das nicht merkst! Also immer alles ausmachn beim Anschließen! :x
Bein Lautsprecherkabeln gibts nur + und - ! Auch beim Speakon! Blau und rot ist das bei mir, drumherun eine leichte Isolierung und dann nochmal eine dickere!
Beiträge von viruzz
Sehe ich das jetzt richtig, dass nur die Signaldiode nicht leuchtet?
Die Delle zeigts eben: Zuverlässig zum Gebrauch "on the road" :grin:
Ravemaster: Du wohnst in Holland und beschuldigst hier andere, einen geraucht zu haben? :shock:
:wink: -
Sieht man daran, dass ihm die Leistung der Reloop ausreicht...
Vielleicht will ers exakt gleich haben!
Sind die Unterschiede nun marginal oder stellen sie einen Mangel dar?
Ich halte die Yammis für sehr robust. Die Netzteilschwäche wird auch erst bei 18er Bässen bemerkbar oder nicht? -
Ja was ist denn nun "besser"? Kann man das überhaupt so sagen?
Ich stelle immer wieder fest, wie stark je nach Endstufe die Unterschiede zwischen 8- & 4-Ohmleistung voneinander abweichen. Hierzu ein Beispiel:
Yamaha P1600: 175W + 175W @ 8Ohm; 230W + 230W @ 4Ohm
Gucken wir uns eine andere Stufe an, haben wir z. B. folgende Werte:
2x 300/8 Ohm, 2x 600/4 OhmHier ist die 4Ohm Leistung doppelt so hoch wie die Leistung an 8Ohm Last!
Woran liegt das?
Bei einem Sub, zwei Tops und einer Stufe klappt's nicht!
So, nun genug mit dem Gesabbel!
@Egoist oda was: Wenn der Selbstbauakt so dolle ist, kleine Fotoserie hier und alle sind ruhig!
@alle: Ein Sub ist in Auftrag, also tragt Eure Meinungsverschiedenheiten in einem neuen Fred aus
Beste Grüße,
Henning! -
Hallo nochmal,
ich frage mich grade, ob sich ein Selbstbau hier überhaupt lohnt.
Ich meine, mein System ist ja insgesamt nicht so der Bringer! Vielleicht reicht ja auch ein HK AUDIO RS 115 Sub POWERWORKS!
Dieser kostet nur 249€ und wird immer noch besser sein als DAP etc.!
Dann noch für 99€ ne Frequenzweiche und gut ist!Was meint ihr? Ich denke selbstbaumäßig kann man da preis-/klanglich gesehn nicht mithalten!
Mh, den Lautsprecher, den ich benötige, hat er da aber nicht. Mal anfragen
Sagt mal würde eine Behringer Super X Pro CX2310 nicht völllig ausreichen?
Mh, ne! Da nehme ich sie ja lieber beim großen T :grin:
Aber wo gibts denn den Treiber am günstigsten? -
puh...Die Ultradrive wär ne Nummer zu hoch, ne gebrauchte CX3400 wär klasse! Also wer eine hat -> her damit! Wo bekomm ich denn den Treiber weq? Also jetz 15", ich finde den gar nicht in den "großen Shops" :?
Also 15" sind def. max! Was für eine AKTIVE Frequenzweiche wär denn ULB aber brauchbar?
Möchte aber doch nur 12 oder 15"!
Außerdem weiß ich nicht wie ich das mit der Frequenzweiche machn soll ... :? :roll: -
Hallo, danke für die Antworten
Also das hier? Bassreflex-Subwoofer (mit Ciare 12.00SWdcNdW bestückt) oder eben 15" Treiber?
Genutzt hier im Zimmer und auf gelegentlichen kleinen Parties! Was sagt ihr denn zu Trennmethode mittles EQ?
Außerdem nur ein Sub, wie soll ich da passiv trennen ohne komplizierte Sachen? Außerdem muss der Sub 8Ohm haben, da der Amp nur 8-16Ohm Betrieb /Brücke abkann!
Wie siehts mit ungefähren Kosten aus? Welcher Shop is zu empfehlen?
habe mir schon die Links zum Selbstbau durchgelesen. Schade, dass nicht alle funktionieren! Ich muss vorweg sagen, dass ich im Bereich Selbstbau keinerlei Erfahrung habe.
Übers Budget habe ich mir auch noch keine großen Gedanken gemacht. Günstig ist auf jeden Fall wichtig, nur das ganze muss eben auch klingen.Meine PA besteht derzeit aus zwei WharfedalePro EVP-S15 Fullrange LS, zwei gebrückten P1600 Endstufen von Yamaha und einem SoundCraft Folio SI Mischpult! Die PA wird fast (!) nur zuhause genutzt, daher wäre vllt auch ein 12 Zoll Sub angebracht!
Ein normaler Frontstrahl-Sub wäre das Beste, möglichst klein eben für's Zimmer. Als Frage stellt sich noch die Frequenzweiche. Müsste bei zwei Stufen wohl Aktiv getrennt werden, weil ich ja nur einen Sub haben möchte! Nur da ist das Geld bestimmt noch nicht richtig da. Könnte man dann provisorisch den Frequenzbereich der Topteile via EQ regeln?
Danke für alle Antworten,
Beste Grüße
Henning Schleef
