  2. viruzz
Beiträge von viruzz
  • phmu 1705
    • viruzz
    • 27. Dezember 2005 um 20:14
    Also @ Schrecki:
    Er hat ja nicht nur einen AMP, sondern noch die Eisenschweine von MS :0
  • Yamaha P1600/PSE SM700 - wie viel Wert?
    • viruzz
    • 27. Dezember 2005 um 13:37
    Sollte an sich drin sein :)
  • Unterschiedliche Signalanzeige?
    • viruzz
    • 27. Dezember 2005 um 02:20
    Ja, ist richtig. Nur der Linke :) Naja. An sich ist das ganze ja weniger ein problem. Hauptsache ist doch dass der Klang stimmt :)
    • viruzz
    • 27. Dezember 2005 um 02:18
    Meinste ne Yamaha P1600? Die habe ich gebraucht für 200€ gekauft, solltest Du aber evtl. noch günstiger bekommen :)
    • viruzz
    • 26. Dezember 2005 um 11:59
    Mh, also bei mir is das so wenn ich die stufe, die später mit der signalanzeige kommt, um ein einrastungsdingens weiter mache, dann leuchten sie wieda exakt gleich. Naja, vorher ist die signalanzeige halt unterschiedlich, aber der sound exakt gleich. ich habe auch das gefühl dass die lampen leicht unterschiedlich sind vom leuchten her. Vllt einfach nur baubedingt :)
    • viruzz
    • 26. Dezember 2005 um 10:22
    Mh, ... Bei mir isses aber die Signal LED und nich die CLIP LED. Meine Schweine clippen nich :grin:
    • viruzz
    • 26. Dezember 2005 um 00:22
    Noch nie gehabt? ^^
  • Brückenschaltung von Endstufen
    • viruzz
    • 26. Dezember 2005 um 00:20
    Man beachte die Schreibweise: "Preiswert" ist nicht gleich "Billig".
    Also bitte ja, DAP... hört mir auf, habt wohl die Weihnachtsganz verschluckt! :shock:
  • Was gabs bei euch zu Weihnachten?
    • viruzz
    • 25. Dezember 2005 um 12:57
    Geld und ein Soundcraft Mischpult :)
    • viruzz
    • 24. Dezember 2005 um 11:52
    ich habe 2 P1600 Endstufen von Yamaha. Beide sollten ja so an sich baugleich sein. Beide laufen gebrückt und beikommen exakt das gleiche Eingangssignal. Bei der einen Endstufe ist deutlichst festzustelln, dass die Signal anzeige viel früher anfängt zu leuchten. Woran mag das liegen?
    P.S.: Frohe Weihnacht :)
    Henning :P
  • Yamaha P - Serie
    • viruzz
    • 23. Dezember 2005 um 15:07
    Dafür ist ein Forum ja auch da, aber lesen sollte man die Beitraege dann doch können!
  • benötige besonders "leichte" PA
    • viruzz
    • 23. Dezember 2005 um 15:04
    Ach hört mir auf. Ne PA mit 2 12", nem Eisenschwein und kleinen Mixer is doch wohl locker für unter 1k€ zu haben! Oder habe ich die Anforderungen falsch verstandn?
  • teufel concept G besser als lucas xt?
    • viruzz
    • 22. Dezember 2005 um 18:04
    Lucas XT is die ganz kleine für Präsentationen und so. Also Druck macht die nicht :grin:
    HiFi und laut? Ein komischer Freund. Ne HiFi-Anlage wird niemals bei der Lautstärke verglichen. Bei HiFi kommt es auf sehr feinen, klaren Sound an, eher gemütlich im Wohnzimmer. Die soll keinen "Lärm" machen! :P
    • viruzz
    • 22. Dezember 2005 um 12:44
    Überzeugt scheinst Du von Deiner Lucas XT aber trotzdem nicht zu sein, oder warum verkaufst Du sie schon wieda?
  • Fame Soundpack 10
    • viruzz
    • 20. Dezember 2005 um 13:35
    Behringer? Spitzenklasse? Hab ich was verpasst? :grin:
  • Behringer vs. Phonic!!!!!
    • viruzz
    • 19. Dezember 2005 um 15:38
    mh, also ich habe ein kleines Soundcraft pult mit 6 stereo und 2 mono kanälen. Sehr gut!!!!
  • Erste Dauerlast - Was beachten?
    • viruzz
    • 19. Dezember 2005 um 11:42
    Zitat von "EVSX300"
    auch bei einem gut abgestimmten system kann es schon vorkommen dass du 'n bass peak drin hast und die amps clippen.das hat dann aber nich zwingen einen verzerrten klang zur folge. hab gestern erst meinen kappa15lf (arls) mit der dap2000 amp befeuert (monobridge) und hatte des öfterrn peaks drin ohne das der sound gelitten hat
    Dass es da noch keine klangliche Veränderung gibt, ist auch der Sinn!
    Genau an der Stelle, wo das erste Mal ein Clipping auftritt, ist der Klang auch noch nicht verzerrt. Die Anzeige dient ja auch dazu eine Übersteuerung aufzuspüren, ohne dass man sie überhaupt hören kann.
    Lässt Du die Spitzen der tiefen Impulse jetzt noch mehr kommen, kann der Sound auch verzerren. Knackt dann so im Bass. Aber das ist dann schon ein schlechtes Zeichen! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    • viruzz
    • 18. Dezember 2005 um 03:12
    Also heute ist mein Soundcraft Folio SI Mischpult gekommen. Das is ja klanglich zu meinem Behringer kackteil der hammer :D
    • viruzz
    • 17. Dezember 2005 um 11:25
    Also ich fahre nur eine 8Ohm Brücke :) Das sollte also klappen!
    Ich glaube jedoch trotzdem dass sie auch mühelos 4Ohm schaffen könnten. Meinst nich? :o
    • viruzz
    • 16. Dezember 2005 um 00:38
    Bei HiFi Geräten ist das durchaus üblich.
    Bei PA glaube ich nicht wirklich daran :)
