  2. viruzz
Beiträge von viruzz
  • Home PA - krank oda wie?!
    • viruzz
    • 10. November 2005 um 21:44
    Hi Leute,
    ja.. es ist wahr. Meine PA wird hauptsächlich in meinem Zimmer [ 20qm ] betrieben. Gibt es hier ähnliche Exoten? Ich denke mal ich habe als ein 16-jähriger Schüler einfach nur ein krankes Hobby *g*
    Besetzung:
    2x Yamaha P1600 Endstufe
    1x Fidek EQ, zur Zeit jedoch nicht in Gebrauch
    1x Behringer DX100 Mixer
    2x Wharfedale Pro S15
    2x CD/DVD Spieler
    1x Conrad Powermanager :D
    Hier mal ein Foto; ich bitte den Zustand meines Zimmers zu entschuldigen und auch nicht zu bewerten. Die Wasserpfeife steht auch nicht für Drogen o.ä., davon distanziere ich mich hiermit noch einmal deutlich!
    *KLICK*
    http://home.arcor.de/hennay1337/pa.jpg
    MfG
    Henning aKa viRuZz =)
  • Endstufen-Clipping
    • viruzz
    • 30. Oktober 2005 um 02:28
    Meine andere endstufe hat aber dieses knistern nicht und die sind ja baugleich, wieda ein grund zum zweifeln :/ naja evtl. MO inne werkstadt :O
    • viruzz
    • 29. Oktober 2005 um 12:48
    Also ich habe die Kabel jetz neu isoliert &&&
    Immer noch keine Besserung. Aber das "Knistern" in der Stufe macht mir jetz auch immer mehr Sorgen. Wie entsteht das denn? :(
    • viruzz
    • 29. Oktober 2005 um 12:01
    Naja also ich habe ja shconmal die boxen zwischen den endstufen gewechselt. und wie gesagt die eine endstufe macht da gar keine probleme. also macht ein kurzschluss doch wenig sinn oda nicht? die weichen habe ich noch nicht gecheckt, weil die andre endstufe eben keine probleme macht! die kabel werde ich gleich trotzdem mal kappen ;)
    • viruzz
    • 29. Oktober 2005 um 11:21
    mh... Den kenn ich gar nicht, hatte ja noch nie Probleme.
    Mal abwarten ;)
    • viruzz
    • 28. Oktober 2005 um 23:00
    Werde das Ding wohl mal vom Fachmann checken lassen, wie hoch werden wohl die kosten sein, die dann auf mich zukommen? :O
    • viruzz
    • 28. Oktober 2005 um 17:45
    Also, im Bridge Mode clippt sie ganz klar schneller!
    Das Clippen kommt aber auch nur zustande, wenn ein Lautsprecher angeschlossen ist, sonst clippt sie wirklich nur, wenn das Eingangssignal viel zu hoch ist.
    Nur wie gesagt hat meine andere Endstufe damit keine Probleme und die Impedanz der Lautsprecher passt auch!
    Nur irgendwie scheint es mit den Speakern zu tun zu haben :(
    Henning!
    • viruzz
    • 28. Oktober 2005 um 17:30
    Also die Möglichkeit mit einem Oszilloskop habe ich nicht. Mag daran liegen, dass PA für einen 16-Jährigen Schüler ein wirklich komisches Hobby ist ;)
    Werde mal beide Boxen im Stereomodus anschließen und beobachten. Moment :)
    • viruzz
    • 28. Oktober 2005 um 17:14
    Also ich sehe das so wie viele andere Übrigends auch:
    Diese Yamaha P-Serie ist sehr robust und nahezu unkaputtbar, finde ich jedenfalls.
    Nur nochmal zu meinem Problem? Was soll ich jetz tun? Die checken zu lassen wird sicher wieda endlos teuer :c
  • Signal Anzeige im BRIDGE Mode
    • viruzz
    • 28. Oktober 2005 um 16:31
    Naja ein wirkliches Problem ist es nicht, ist mir eben nur aufgefallen.
    Mein richtiges Problem gibts im PA-Forum :|
    • viruzz
    • 28. Oktober 2005 um 16:30
    florian:
    Ja genau das meine ich, aber das ist eben nur bei der einen Endstufe!
    Wo soll das Blau leuchten?
    • viruzz
    • 28. Oktober 2005 um 12:56
    So neue Fakten:
    Die eine Endstufe ist komplett in Ordnung, sie clippt auch nicht.
    Das ist nur bei der einen.
    derautor: Jede Box bekommt eine Endstufe als PowerAmp gebrückt, zusammengekabelt is nix, bin doch nicht verrückt.
    Was mir noch weiter stutzig macht, wenn ich die Endstufe voll reindrehe, dann kommt auf jeden stärkeren impuls so ein knistern aus der Endstufe. So in etwa wie wenn man bei einem plattenspieler ein Ohr an die Nadel hält. Hatte ich vorher schon bemerkt nur mir nichts bei gedacht. Das Gerät habe ich gebraucht von einer Person hier im Forum gekauft.
    MfG
    Henning
    • viruzz
    • 28. Oktober 2005 um 12:23
    Nix, 8 ohm @ boxen :P
    • viruzz
    • 28. Oktober 2005 um 12:22
    :-/ habe hier nur ein mischpult, der hat nur cinch ausgänge :O
    • viruzz
    • 28. Oktober 2005 um 11:41
    wie schon im anderen Thread gesagt habe ich einen adapter von cinch auf klinke. Die XLR Anschlüsse nutze ich nicht!
    • viruzz
    • 28. Oktober 2005 um 11:39
    Betriebsstunden kann ich nicht sagen, sehr wenig genutzt. Die XLR Anschlüsse nutze ich nicht! Tonquelle hat cinch und dann hab ich einen Adapter auf klinke, aber daran sollte es nicht liegen oder?
    • viruzz
    • 28. Oktober 2005 um 07:09
    ja, richtig. eigentlich müssten ja beide dioden gleich leuchten, da die endstufe ja nur noch einen kanal hat, aber das is nich so :D
    • viruzz
    • 27. Oktober 2005 um 22:39
    ich besitze zwei P1600 Endstufen von Yamaha. Beide werden im Brückenbetrieb genutzt. Vorweg: Ich habe die Suchfunktion genutzt, was Clippen betrifft weiß ich auch was die normalen Gründe für sind. Nun aber zu meinem Problem:
    Wie schon oben zu erkennen, fangen schon bei recht geringen Lautstärken die Clip-Dioden meiner Endstufen an zu leuchten. Und das macht mich stutzig, denn:
    1. denke ich nicht, dass ein P1600 im Brückenbetrieb für eine WharfedalePro EVP-S 15 unterdimensioniert ist
    2. kein Kurzschluss zu sehen ist (dann wäre die Diode wohl dauerhaft am leuchten oder der Verstärker würde ganz abschalten)
    3. das Eingangssignal auch nicht wirklich hoch ist.
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    *** UPDATE ***
    Der Sound ist natürlich auch verzerrt :D
    MfG
    Henning Schleef
    • viruzz
    • 27. Oktober 2005 um 19:53
    Hallo alle zusammen,
    ich besitze zwei Yamaha P1600 Endstufen. Diese sind ja mit diesen beiden - eine links eine rechts^^ - grünen Signaldioden ausgestattete, die ab ner bestimmten Belastung anfangen zu leuchten. So im Stereo Mode kann es ja nun vorkommen, dass die Dioden unterschiedlich leuchten, z. B. wenn links das Signal deutlich stärker ist als rechts, dann leuchtet die linke Diode eben mehr! So, alles nachvollziehbar.
    Nun betreibe ich beide Endstufe im Bridge Mode. Die eine Endstufe übernimmt den linken Kanal und die andere den rechten. Trotzdem leuchten die Dioden unterschiedlich von jeweils beiden Endstufen. Wie kann das sein? Es kommt doch nur das Signal von einem Kanal in die Endstufe. Was zeigt die da denn an?
    [ Wenn das "Problem" nicht ganz verstanden wird, fragt einfach nach ]
    MfG
    viRuZz
  • erste PA als Hobby-DJ und viele Fragen
    • viruzz
    • 6. Oktober 2005 um 18:05
    Jetz hab ich mal 'ne Frage:
    Ich hab noch gar nichts von einer Amp gehört, oda ist das System aktiv?
    Kenne es nicht, tut mir Leid, wenn ich falsch liege.
