hey Martin, mit den Behringer Subs in Kombination mit den D.A.S. wirst du nicht Glücklich. Hatte ja genau die selbe Konfiguration am laufen. Aus den Behringer kommt verglichen mit den D.A.S. nichts raus, du musst die Tops Fullrange mitlaufen lassen, damits passt.
Von der Verarbeitung ist die Behringer ganz gut, vorallen das Anschluss-Terminal ist 1a.
Spar dir das Geld und hol dir eventl die Subs von D.A.S. Audio. In der Zwischenzeit mach einfach ein Mono Stack, wenn du mehr bass brauchst. Lass eine D.A.S. einfach als Subwoofer laufen, denn die 15" Chassis ist die selbe, die D.A.S. auch in den 15"er Subs verbaut.
http://www.musikparadies.com haben D.A.S. im Verkaufs-Programm, gucke einfach nach Sub-15.
