Haste auch die Chassis durchgemessen, ggf. hats ja nur die Weiche gerillt!
Hatteste nen LowCut gesetzt?
PS: Eigentlich gehört nen S800 in den ESW.
Also nen gleichwertiges Neodymchassis für nur knapp 10-20,-EUR mehr sollte schlecht zu finden sein, will ich meinen!
Der B&C ist erst schon recht günstig für seine Leistung.
Der 18 PS 76 steht aber auf der Liste der alten Chassis bei B&C, keine Ahnung wie lange es diesen noch gibt,
von daher werde ich mich gerade mal umschauen, was es so an Ferro und Neo alternativen gibt.
Edit:
Alternativem um 200,-EUR rum sind verdammt knapp!
Gefunden habe ich bisher
P.Audio WN18-R Neodym um die 165,- EUR
P.Audio C18-600 EL Ferrit, um die 215,-EUR
bei dem C18-650EL geht halt einiges mehr, als mit dem Winner.
Weitere Suche ergab Folgende Ferritchassis:
Monacor SP-46/500PA ca. 200,-
B&C 18 PS 100 8 Ohm ca. 230,-
Ciare 18.00 W3 ca. 210,-
Oberton 18 B 450 ca. 210,-
Den besten Eindruck macht:
18 B 450 vom Pegel her, sollte aber am knackigsten sein, hat aber nur ne 3"VC
C18-650EL knapp gefolgt vom Monacor.
Neodym gibt's in dem Preisbereich nichts, außer dem P.Audio, welcher aber net so viel Pegel liefernt, kanpp 2dB weniger als der Rest,
hat auch nur ne 3" VC.
Als Ersatzchassis, falls der B&C netmehr lieferbar sein sollte (was aber noch länger dauern sollte), würde ich den C18-650EL empfehlen.
MfG
Awo, man kann das System genau so gut in 2 oder gar 3 Kisten aufteilen und dennoch höher trennen,
sollte net so wirklich das Problem sein.
Wird dann zwar net absolut 100%ig optimal, aber es geht durchaus.
Sehe ich eigentlich genau so,
aber du siehst, es gibt Bedarf, also warum netmal an sowas ran wagen?
Ist doch spaßig.
MfG
Mit der Abstimmung macht Omega auch tiefer, größere VC = weniger PC = lauter, wer weiß ![]()
ich bin ja immernoch auf der Suche nach nem 60x40 1,4" Horn mit 29-33cm Tiefe,
am nähesten kommt da jetzt das XT1464 ran.
Zur Not würde ich auch zu nem 2" schwenken, aber das ACl ist vielleicht nen bissel zu tief mit 36,5cm...
Was kann denn die Software der Swissonic so alles schönes?
2-3 Screenshots wären mal nett.
MfG
Vom Magnet und Sicke her, erinnerts mich irgendwie an RCF. Aber Dank Aufschrift könntest du mit Ciare net falsch liegen. Edit: GoogleBilder sagt 12.75
HT keine Ahnung, Horn schaut mir nach Limmer, vielleicht 022 aus. Messe mal die Größe.
Vermesse doch einfach mal alles und bau ne schöne Kiste draus ![]()
MFG
Simulation sagt, dass es funktioniert.
Mit original Tuning schön flache Flanke nach unten hin, sollte gut klingen,
dafür im Pegel eingeschränkt.
Wenn man hoch tuned, so 50Hz, dann gibt's ganze 3dB mehr Pegel und die Kiste ist vor allem bei 1W schon gut laut mit knapp 97dB,
dafür liegt f3 recht hoch mit knapp 50Hz.
Kommt also darauf an, was du mit dem Ding vor hast ![]()
MfG
Den Beyma und B&C 6er habe ich afaik schon genennt,
nun trudeln hier noch gerade jeweils ein 18s 6NMB420 und ein Faital Pro 6PR150 ein.
hab auch zwei RCF L6 L380 bekommen ![]()
MfG
Nen Kenford 12er hab ich auch noch, könnte sogar der 4 Ohmer sein, müsst ich ma guggn.
Ich habe gerade beim lackierer ne Anfrage gestellt für den Schaum.
Idee war Lack, welcher quasi elastisch bleibt und Schaum auf die Absaugvorrichtung legen, damit die Farbe "durchzieht", also in alle Poren kommt.
Vielleicht probieren wir das mal aus demnächst.
MfG
habs im Shop ergoogelt gerade ![]()
Dafür, dass ichs net unbedingt benötige, mir bissel teuer.
Aber ich denke drüber nach!
MfG
Zitat von "karl-alfred_roemer"Ist die Membranmasse nicht fast egal, wenn der Antrieb nur entsprechend stark genug ist?
Hierzu hätte ich gerne mal etwas Diskussion.
Ich stehe ja eignetlich auf leichte Pappen, aber der Trend geht eher zu viel Bl mit mehr Membranmasse.
PS:
Eigentlich schonmal wer den RCF LF18N451 unter seinen Fittichen gehabt?
Hat ne kleinere VC (4,5"), mms gringfügig weniger und BL ähnlich.
Benötigt knapp 20l mehr, ist dafür auch lauter bei 1W. Dafür PC vielleicht etwas höher.
Wenn die 15er dann recht tief angekoppelt werden geht das.
Um so mehr angewinkelt wird, um so tiefer muss getrennt werden, wenn die 15er aber unter 200Hz angekoppelt werden,
sehe ich da kein Problem, bis auf die teure Weiche ![]()
MFG
ZitatHT könnte man zwischen diesen angewinkelten 15"er plazieren.
Dann sitzt der HT noch weiter hinten -> Laufzeitversatz und abstrahlung.
Was passiert mit dem MT?
Ich fände das net so prikelnd.
Jop, habe den mal als Demo gehabt, ist recht identisch zum 8Ohmer.
irgendwo habe ich auch noch TSPs rumfliegen, passen bei den aktuellen Modellen aber sicherlich netmehr ![]()
Wie wärs denn mit nem angewinkelten 2x15er Top, mit nem 10er oder gar 12er und nem 2" Drüber?
So in der Art:
Schöne bassige 15er, welche wenig Volumen benötigen, wie B&C 15NA100, RCF lF15N401..., darüber nen gescheiten Tiefmitteltöner und ein 2" P.Audio (ist günstig)
Oder gleich gescheit mit dem Limmer 6/1 drüber, wird aber wohl ziemlich teuer dann.
macht auch Sinn, da wir auf 4 Ohm kommen, somit der Bassbereich auch schön laut wird.
Wenn doch 18"er, würde ich diesen anwinkeln, damit die Kiste net so hoch wird.
So Kisten kann man dann richtig auf bass auslegen und den TMT tiefer ankoppeln um die 120Hz, oder gescheiter auslegen und höher ankoppeln, dafür bekommen wir dann sicherlich nen gescheitren Mittelton.
MfG
Hätte ggf. auch Interesse an dem Horn.
Welche Abstrahlung hat das genau? Finde leider nur die maße davon.
MfG
