  2. cmakowski
Beiträge von cmakowski
  • Weiche (Spule) für Eminence Kilomax 15" Pro
    • cmakowski
    • 15. August 2005 um 14:15
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Das würde ich auf KEINEN Fall passiv machen. Nur mit einer Spule kommst Du eh nicht weit, das wäre ja nur eine 6dB Trennung
    Ahne, ich verwende schon 3 Spulen (pro Subwoofer eine Spule)
    Eine Spule für alle Subs würde sehr wahrscheinlich bei der Leistung verglühen...
    • cmakowski
    • 15. August 2005 um 14:12
    Hm,
    Problem ist...
    Die Dynacord Endstufe Sp7 hat Channel A und Channel B.
    Channel A füttert die Lautsprecher die rund um die Tanzfläche hängen.
    Channel B füttert die 3 Subwoofer.
    Wenn ich eine Aktiv Weiche benutze (also schon im Eingang vorschalte)
    sind beide Channel A+B auf 80 Hz. Seh ich das richtig ?
    • cmakowski
    • 14. August 2005 um 22:42
    Also ich habe eine Formel gefunden die L1 (spule) berechnet.
    Und bei 1250 Watt benötige ich 1,5mm Spulendraht und 14,8 mH
    um eine saubere 80 Hz Frequenz zu bekommen.
    Diese Spule kostet 30 Euro :lol:
    • cmakowski
    • 14. August 2005 um 14:58
    bin neu hier im Forum und habe bereits schon
    hier nach Weichen / Berechnung von Weichen
    und Luftspulen gesucht aber leider nichts passendes gefunden.
    Folgende Information benötige ich:
    Für unsere Diskothek würde ich gerne eine
    neue Bassrutsche bauen.
    Ich benötige nun die richtige milliHenry-Zahl
    für die Weiche bzw. Luftspule.
    Hier die technischen Daten:
    Ich habe einen Holzkasten ca. 600 Liter
    3 x Eminence Kilomax 15" Pro mit jeweils 1250 Watt RMS 8 Ohm
    Als Treiber benutzen wir eine Dynacord Sp7 2,6 kW Endstufe
    Hat jemand Erfahrung mit Eminence Kilomax 15" Pro und weiß
    wieviel milliHenry die Spule haben muss um einen halbwegs vernünftigen
    Frequenzgang für den Subwoofer hin zu bekommen?
    Danke!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
