  2. jack-lee
Beiträge von jack-lee
  • MC Gee Bass 8" Was kann man damit anstellen?
    • jack-lee
    • 3. Juni 2008 um 12:31
    Die Daten von dem sind viel viel schlechter als vomHersteller angegeben..
    schaut mal auf http://www.traumboxen.de da findet ihr den auch, mit gemessenen Daten.
    Ich hab meinen in ca 19l BR gesteckt. als kleener Sub für die Laptop 2.1 anlage.
  • Hochtöner zerraucht!!
    • jack-lee
    • 11. Mai 2008 um 00:03
    Außerdem sagt der Name Omnidröhn schon das das "teuere" gegenstück nicht nur länger hält, wertiger verarbeitet und lauter ist, sondern auch besser klingt :grin:
  • Farbwechsler mit Neon Röhren
    • jack-lee
    • 8. Mai 2008 um 23:18
    OT:
    Machs schnell genug un du hast weißes licht :grin:
  • wartung von amps- elkos tauschen?
    • jack-lee
    • 6. Mai 2008 um 13:01
    furzen?
  • 400W für die "goldenen" Ohren
    • jack-lee
    • 3. Mai 2008 um 23:35
    über nen messwiderstand kann ich sogar nen leistungsbegrenzer draus machen :grin: (limiter)
  • 3 Wege Horn Top der komschen Art + Sub als Kombi
    • jack-lee
    • 3. Mai 2008 um 11:52
    Ok. ich kann Arta auf unseren "Band PC" (alter 350Mhz Rechner für aufnahmen etc) schmeißen, die Pa wird bald dorthin verfrachtet. dann wird jeder einzelne Weg mal gemessen.
    PS. wegen den Schutzschaltungen. Das werden n paar Transen, einige Relais und n PIC übernehmen ;)
    • jack-lee
    • 3. Mai 2008 um 11:49
    Hm..irgendwie interessiert sich keener mehr...
    Naja, dennoch:
    Die Schutzschaltungen werden per PIC (Mikrokontroller!) übernommen ;)
    Hab nun den Brenner 8 von Sprut fertig und werd mir bald mal n kleenes Programm überlegen.
    DC Schutz, Überlastschutz, vielleicht sogar Limiter per digitalpoti und nem Analog In vom Pic. Desweiteren überwacht der die Temp jeder einzelnen Amp, schaut ob es kurzschlüsse gibt (spannung zwichen Masse und V+ stark wegsackt) usw.
  • Die Aktivbox zum mitnehmen!
    • jack-lee
    • 18. April 2008 um 22:34
    warum schreibt keener mehr?
    • jack-lee
    • 13. April 2008 um 21:19
    Fertig.
    Die Box im Prototypendstadium.
    Der HT ist über Draht schwingend aufgehängt. So dreht er sich, je nach Aufstellung der Box immer leicht nach oben. Da die Box draußen verwendet wird und man ja nicht immer rumliegt, recht praktisch.
    Der Draht selber ist die "G" Saite meiner Gitarre (die alten Saiten). Werd morgen mal im Angelladen nach richtig dickem Ausschau halten. Werde mir auch ne andere Vorspanneinrichtung ausdenken (die Schraube oben rechts is unschön). Außerdem wird jeder Draht dann einzeln gespannt (hier ist es einer der unten links um ne Schraube gelegt ist) und werde dann das + und - über die Drähte zum HT leiten, so enstehen keine extrakabel.
    Zum Klang ->
    Da der HT und der TMT nur per 6db/okt passiv getrennt ist, kann man noch kein endgültiges Ergibniss nennen. Aber bisher sehr sehr schön. Mehr Bass und schönere Mitten als erwartet. Der HT ist , wie man sich denken kann, so viel zu laut für den HDS. Wurde beim Testen mit nem EQ ausgeglichen.
  • Suche Subwoofer(-Bauplan) für Heimkino...
    • jack-lee
    • 13. April 2008 um 18:50
    Es wird wohl n grund geben warum jeder der was von Hifi versteht dir von "ich bescheiß euch" Bose abrät ;)
    Die Verkaufen Zeug (besonders das neue) für den 10 fachen Wertpreis.
    Die Woofer bestehen oft nur aus 2-3 16cm Pappen ie im Bandpass von 80 bis 200hz spielen...grausam.
    Dann kommt das Mittenloch dank den zu kleinen Satelliten usw.
    PS. ein LS der 901 kostet 3€ ;)
    zum Topic
    Der Bauvorschlag mit dem AW3000 is scho mal sehr chick und empfand ihn auch als halbwegs sauber. auch wenn er wirklich extrem tief abgestimmt ist.
    • jack-lee
    • 13. April 2008 um 16:02
    So, bald kann ich die Amp (2. Version) mit Lötstoplack sowie bestückungsdruck liefern.
    Parallel erfolgt eine entwicklung voneinem Schaltnetzteil für je 2 amps (1kW Dauerlast)
    • jack-lee
    • 10. April 2008 um 22:10
    der hat zwar bei 100hz keen pegel, aber schwingen wird er trotzdem ;)
    Ich probier mal messungen zu machen. das wirdaber wohl dank ein paar problemen und aaaargem geldmangel nocch n bisl dauern
    • jack-lee
    • 9. April 2008 um 23:52
    Ich habe keine P Audio verbaut ;) Und der HT macht ne lineare 110db Freq. von 2,5khz bis 15khz
    • jack-lee
    • 7. April 2008 um 17:19
    Hm...traue so nem 1" HT irgendwie nich zu sinnvoll was Fullrange zu schaffen...
    Denn der Messton is arg laut. Und ich brauch pegel, sonst wird da nix erkannt un die Vögel sind viel lauter
  • Langes Horn - Wirkungsgrad?
    • jack-lee
    • 7. April 2008 um 11:52
    Was du da gebaut hast is n SubSubhorn ;)
    Wenn der bei 35hz noch 99db/w/m hätte, dann gäbs nur noch hörner:P
    Das Betthorn ausm Hififorum kommt nem "richtigen" basshorn sehr nahe.
    Es gibts als 4x1m HORNMUND! Version mit 4 x 15" und 3,9m länge :grin:
    • jack-lee
    • 7. April 2008 um 11:50
    Ich glaube nicht das ich meinen HT OHNE Weiche Free Air messe :grin:
    Das will ich ihm nicht antun.
    Die weichen kommen vor. Ist eh representativer.
    Vieleicht werd ich ne passive vorsetzen un ihn bei 2khz 6db/okt trennen...wenigstens was
    • jack-lee
    • 6. April 2008 um 11:31
    Kurzschlussfest is sie in dem Zustand denk ich nicht ewig.
    In der Schaltung gibts aber fürn Fehlerfall die Schmelzsicherrungen und eine Strombegrenzung.
    Der Denkfehler war klein, aber nervig. 1ne Transe wieder rauslöten und 2 Widerstände durch 2W teile ersetzen.
    Wegen dem MT Horn, was gibts groß dran auszusetzen?
    Das (wie ich find) einzige Problem is der Abstrahlwinkel in den höhen Frequenzen, würd n Phaseplug um einiges verbessern
    • jack-lee
    • 31. März 2008 um 22:12
    Vielleicht darf ich mir aus kunststoff n Phaseplug drehen :P
    Mal schauen.
    Das ganze läuft noch NICHT über die Amps, da ich einen kleinen denkfehler hatte :lol: un nu muss ich auf ein paar kleine Bauteile (für ca 3€ von nem Freund mitbestellt) warten. Dann gehts richtig weiter
    • jack-lee
    • 31. März 2008 um 00:04
    Bilider :grin:
    (das danaben bin ich ^^ 1,73m "groß") Die höhe des turms is deshalb so niedrig ausgefallen da unsere "standartbühne" ca 40-50cm hoch is
    • jack-lee
    • 30. März 2008 um 17:54
    Nu erstmal zurück zur box.
    Ich hab das Datenblatt des Peerless mit F Gang usw. gefunden.
    http://www.lautsprechershop.de/pdf/peerless/hds_205_ppb.pdf
    Selbst bei meiner angestrebten Trennfrequenz noch recht wenig bündelung :) fein.
    Hab nu nochmal alles auf den neusten Stand gebracht und neu Simuliert.
    PS. Imageshack spinnt wieder...kommt später
    Aber mich macht was stuzig. Der HDS is bei 2000 getrennt, der HT bei 3500 !
    Sonst kommt ne starke überhöhung in dem bereich raus.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
