Ich hab mal nen DJ Mixer bei eBay USA geschossen. Hat mich 30$ Versand mit Zoll etc. gekostet, bei 150€ für den Mixer. Allerdings noch weitere (10€?) gebühren bei der Kasse für den "Money transfer" in die Staaten. Und es hat ewig gedauert, bis die Kiste hier war. Über 10 Wochen
Das kann aber natürlich auch am Verkäufer gelegen haben...
Beiträge von chris216
Brauche ein neues Multimeter. Ausgeben wollte ich ca. 100€, zur Not auch mehr. Gibts Tipps? Worauf muss ich achten?
Bedeutet "True RMS", dass die Kiste auch bei höheren Frequenzen genau :roll: misst? -
Alle UHF Mics senden im gleichen Frequenzband. Ob in Slovenien der gleiche Bereich freigegeben ist, kann ich nicht genau sagen. Aber wenn du Informationen zB von einem Sennheiser-Mic mit Zulassung hast, könntest du mal den Frequenzbereich posten. Sollte normalerweise aber schon funktionieren, sonst würde AT das ja nicht angeben.
Ok, das hättest du ja auch mal schreiben können :roll:
Welche Marken bekommst du denn vor Ort noch ausser Sennheiser und AKG?
Laut http://www.audio-technica.co.uk bekommst du ins Slovenien AT über
Country: SLOVENIA
Company: MUSIC EXPORTS
Tel: 0049 8974612390
Fax: 00498974612392
email: music.exports@t-online.de
Web -Ist demnach ein deutscher Vertrieb, evtl. bekommst du sie dann ja auch bei den Forumsmenschen.
Handsender oder Taschensender mit Lavalier / Kopfbügel?
AT 3000er würde ich da mal in den Raum werfen. 4100er Kapsel am Handsender, die ist auf jeden Fall solide.
Alternativ die Taschensender mit 899er Lavalierkapsel oder (Teuer & edel) Countryman E6. Das rockt!Ich würde auf die Übertragung des Batterielevels auf den Empfänger achten, und darauf, dass die Strecken mit Mignon-Zllen laufen!
Für Preise mal die üblichen AT-Dealer aus dem Forum anfragen... -
Störungen KÖNNEN bei unsymmetrischen Leitungen immer auftreten, daher hält man diese Kabel so kurz wie eben möglich. Also die DI Boxen so dicht wie es geht an die Instrumente, Keyboard zb. 2m, Bass vielleicht 6m,...
Wenn du aber nur im Proberaum spielen willst, geht es natürlich zur Not auch ohne. Ausprobieren! Du kannst das Kabel ja immer noch kürzen und ne DI-Box zwischenhängen... -
Audio Technica. AE4100 (Niere) oder 6100 (Hyperniere), solltest du für ~150€ bekommen. Ich hab vor kurzem darauf umgestellt, hatte vorher nur SM58 für den Gesang. die 4100 finde ich persönlich besser, muss viel weniger EQen...
Als Condenser dann AE3300, hab ich auch eins, sehr lecker
Gibts aber glaub' ich nicht mehr neu, aber das 5400. Da hab ich aber noch keine Erfahrungen mit... -
Darf ich fragen, wie du dann eigenes Saallicht realisierst? Oder kommt da gar nix weiter rein? Auf- und Abbaulicht wird wohl die normale Turnhallenbeleuchtung, oder?
Wie siehts aus, wenn du zB ne 6er Bar dicht an der Wand auf den Boden stellst und die Wand im Fächer anstrahlst? Wenn die zu dunkel ist, evtl. helles Tuch abspannen...
Teppichstreifen gehen auch problemlos...
Oh, Tippfehler. Hab ich oben korrigiert! http://www.ezworship.com funzt genau so...
Vielleicht noch ein neuer Ansatz:
Ein schneller PC mit guter TV Karte, einen günstigen S-Video-Mischer (falls du nicht nur zwischen Video und VGA, sondern auch mehrere Videoquellen mischen willst) wie zB Panasonic AVE-5 oder AVE-7, auf den Rechner "Easy Worship" drauf. Das kann nämlich Video-Feeds von der TV Karte über die Grafikkarte in RGBhv ausgeben, mitText überlagern, verschiedene Quellen überlagern etc. Wie groß die Latenzen sind, hängt vom Rechner ab. Obs für Live-Video taugt, müsste man mal testen. Die Software gibtrs unter http://www.ezworship.com als 30-Tage-Testversion... -
Ich hab das M2000 als 32er Tisch. Steht normalerweise in meiner Gemeinde für Gottesdienste und kleine Konzerte, sowie für viele kleinere Gigs (200-1500Pax) im Umkreis. Gut verarbeitet, Einzelplatinen, je vier an einer Frontblende, tolle Mute-Automatik mit 128 Szenen (8 auf Direktzugriff), 4fach-Matrix,...
Ich bin bislang hochzufrieden! Hat halt nur 6 Auxe, die reichen mir aber. 4 Monitor + 2 FX, bei größeren Geschichten wird eh seperates Monitoring aufgefahren.
Ach ja: Direct out in jedem Kanal, einzeln auf das Aux6-Poti schaltbar! Sehr praktisch zB für Mitschnitte etc.!Ich könnte dir jetzt ne Menge erzählen, was interessiert dich wirklich?
Letztes Wochenende hab ich nen Job gemacht, bei dem am FoH ein PM5D stand. Dem Kollegen ist das Pult während dem Soundcheck zweimal abgestürzt! :shock: Beidesmal sprang der Szenenspeicher schnell zwischen 000 (Initial Data) und 001 (der von uns benutzten Szene) hin und her. Beim ersten Mal hörte es nach kurzer Zeit (ca 2 min) wieder auf, zwanzig Minuten später war das Problem wieder da. Nach einem Neustart lief es dann die ganze Show durch wieder perfekt :?
Ob es am Studio Manager auf dem Laptop lag? den haben wir nämlich nicht mehr angeschlossen...Gehört eigentlich nicht hier in den B-Thread, aber Absturzprobleme kommen anscheinend (selten) auch bei anderen vor...
Einmal im Jahr? Mieten!
Ein solches System, das mit ordentlicher Qualität sendet, dazu Mischer etc. kostet ein Schweinegeld. Da kannst du zig mal mieten... -
kommt auf dn Bassisten an. Wenn er weiss, was er tut, kann der Kompressor zu ihm an den Amp.
Bei ungeübteren Bassisten würde ich den Comp ans Pult stellen (Insert), damit der Bassmann seine Dynamik deutlicher hört und daran arbeiten kann. -
Laut http://www.nz-online.de/artikel.asp?art=276905&kat=11&man=11 stand die gute Frau recht weit hinten, ca 5m hinter einem Delay. Also noch nicht mal so ein Extrem-erste-Reihe-Girlie...
4-6 Mic-Kanäle und Subgruppen? Sicher? Ich würde auch zu den A&H raten. Sind aber größer...
Kann ich nur bestätigen. Hab letztens ein AE3300 bei eBay für 140,- geschossen
sensationelles Mic! -
Komisch, der Server will meine Bilder nicht. den neuen Ordner hat er angelegt, aber will keine Bilder reintun. 98kB klein. Woran könnte es liegen?
Filezilla protokolliert:
Befehl: STOR Bild 1.jpg
Antwort: 550-File is banned on server !
Antwort: 550 Cannot STOR. No permission.
Fehler: Upload fehlgeschlagenKann mir jemand weiterhelfen?
Vielleicht lässt sich ja ein 4000er oder 5000er Sender dazu überreden, mit dem 3000er Empfänger zusammenzuspielen? Dann sollte die 3300er Kapsel deine Wahl sein, mit der Großmembran aus dem AT4033. Kann ich aber nix aus der Praxis zu sagen.
