  4. Sonstiges
Langes Gitarrenkabel (15m)
  • cheymann
  • 15. Januar 2005 um 20:10
  • cheymann
    Hallo zusammen!
    Ich habe mal eine kleine Frage (bin sozusagen "Anfänger" bzw. etwas unsicher")...
    Das Mixpult (kleinerer Raum) ist so weit dass ein 15m Kabel nötig ist (haben wir ausgemessen) für die Gitarren (Anschluss Klinke 6,3mm). Ich weiss, die sauberste Lösung wären wohl UHF-Strecken, aber das ist zu teuer!
    Was soll ich nun für Kabel nehmen?
    Klinke-Klinke
    Klinke-XLRMale
    Kommt nach 20m überhaupt noch was brauchbares raus????
    Gruss und Danke!
    Christian
  • beppo
    • 15. Januar 2005 um 21:11
    eigentlich geht jedes kabel., aber wie immer um so teurer um so besser 8)
    aufjedenfall geschirmt.
  • newbie
    • 15. Januar 2005 um 21:14
    wenn nur unsymmetrischer ausgang an der gitarre unbedingt ne di box dazwischen dann ist das überhaupt kein problem
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • cheymann
    • 15. Januar 2005 um 21:59
    Danke erst mal für die Antworten!
    Bisher hatten wir einfach ein 6m Kabel Klinke-Klinke. Meint ihr das Ding läuft mit einem 20m Kabel Klinke-Klinke oder würdet ihr ein Klinke-XLRMale bevorzugen?
    Ist der Gitarrenausgang (fast) immer unsymmetrisch???
    Ist das Risiko von Störungen ohne DI-Box gross?
    Christian
  • chris216
    • 16. Januar 2005 um 13:47
    Störungen KÖNNEN bei unsymmetrischen Leitungen immer auftreten, daher hält man diese Kabel so kurz wie eben möglich. Also die DI Boxen so dicht wie es geht an die Instrumente, Keyboard zb. 2m, Bass vielleicht 6m,...
    Wenn du aber nur im Proberaum spielen willst, geht es natürlich zur Not auch ohne. Ausprobieren! Du kannst das Kabel ja immer noch kürzen und ne DI-Box zwischenhängen...
    Christoph Holdinghausen
  • binson
    • 16. Januar 2005 um 14:16
    JA und JA.
    Kenne keine Gitarre mit Übertrager, obwohl das technisch eigentlich machbar wäre. Ne DI-Box ist nicht soo teuer und lohnt sich immer, also nicht lange nachdenken... :wink:
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • vsvo82
    • 18. Januar 2005 um 20:33
    Dann aber bei hochimpedanten Pick-ups unbedingt eine aktive DI, sonst geht der Schuß nach hinten los.
    Am besten wäre eine kleine aktive, rauscharme Schaltung in der Gitarre mit hochohmigem Eingang (~1 Megaohm), einer regelbaren Verstärkung bis ca. 20 dB und einem niederohmigen Ausgang ( < 50 Ohm).
    Mit einem mehrpoligen Anschluß wäre dann sogar noch eine DC-Fremdspeisung aus dem Vertärker möglich :wink:
    Jörg
  • 1012178
    • 18. Januar 2005 um 21:01
    Klinke-Klinke
    Klinke-XLRMale[/quote]
    Im Grunde genommen egal -> funktioniert beides. Aber ich würde zu XLR tendieren, da ich ein Feind von Klinkesteckern bin. :)
  • Jeremy
    • 18. Januar 2005 um 21:02
    Nur zum Verständnis: Ihr geht direkt von den Gitarren ins Pult, also ohne Gitarren(pre)amp, POD oder ähnliches?
    Klinke-Klinke
    Klinke-XLRMale
    Das macht störungsmäßig keinen Unterschied. Entscheidend ist, ob das Signal symmetrisch (vollbeschaltete Stereoklinke bzw. XLR) oder unsymmetrisch (Monoklinke) übertragen wird. Aus den Gitarren kommt im Normalfall nur ein unsymmetrisches Signal raus, und da kannst Du das hochwertigste Mikrokabel und am anderen Ende den Luxus-XLR-Stecker verwenden, es bleibt halt unsymmetrisch und somit störanfälliger.
    Kommt drauf an. Wenn die Kabel hochwertig sind und die Umgebung einstreuungsmäßig einigermaßen sauber, dann muß das nicht unbedingt schiefgehen. Die sauberere Lösung ist es aber auf jeden Fall, die empfindlichen (sprich unsymmetrischen) Kabelwege so kurz wie möglich zu halten => so schnell wie möglich in die DI-Box. Ab dann spielen etliche Meter Kabellänge hin oder her keine entscheidende Rolle mehr.
    Jeremy
  • aleister
    • 18. Januar 2005 um 21:48
    -mit der klampfe direkt ins pult (ohne pod oä.) klingt eh fürn a....
    wie auch immer- 10m sind das höchste der gefühle!
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…f_produkte.html
  • vsvo82
    • 19. Januar 2005 um 01:04
    ....und nocheinmal:
    ...Je niederohmiger der Ausgang der Gitarre, desto uninteressanter die Kabelparameter.
    ....Andersrum: je hochohmiger die Quelle ( Pick-up), desto problematischer das Kabel. Das heißt meistens: Exterm teuer bei großen Längen oder zwangsweise kurz bei Billigqualität.
    Die wichtigen Parameter/ Kennwerte sind hier die Parallelkapazität und die serielle Induktivität. Werden hier i.A. pro Meter angegeben. Je niedriger die Werte, desto besser.
    Zusätzlicher Praxistest: angeschlossenes Kabel mit dem Fuß auf dem Boden rumrollen....wenn man Geräusche hört => Schrott
    Wenn Ihr was nicht versteht, fragt bitte.
    Jörg
    PS: Die Steckernorm hat auf das Übertragungsverhalten keinen Einfluß.
  • cheymann
    • 19. Januar 2005 um 13:13
    Wir sind keine Profis! Also gehen wir direkt ins Pult!
    Wie machens die Profis??
    Christian
  • aleister
    • 19. Januar 2005 um 16:02
    das machen auch keine anfänger!
    entweder micro vor die gitarrenbox oder pod oä. benutzen.
  • Jeremy
    • 19. Januar 2005 um 19:13
    Ich finde dass das ein falscher Ansatz ist ("Wir sind keine Profis, also gehen wir direkt ins Pult.") Damit streut Ihr Euch selber nur eine Menge Sand ins Getriebe.
    Mal ganz unabhängig davon, dass eine Gitarre direkt ins Pult gespielt mit Sicherheit eine klangliche Geschmackssache ist, bleibt die Signalübertragung über lange unsymmetrische Kabelwege immer ein Risikofaktor. Kabel, die so hochwertig sind, dass das bei den genannten Kabellängen evtl. gut geht, kosten schon wieder so viel Geld, dass Ihr dafür auch schon eine einfache DI-Box bekommt, und von da aus geht es mit den stinknormalen Mikrokabeln weiter.
    Darüberhinaus solltet Ihr auf die lange Sicht nicht vergessen, dass Kabel Verschleißteile sind. Irgendwann werdet Ihr auch das hochwertigste Kabel mal austauschen bzw. don den Steckern her immer weiter einkürzen müssen, und dann ist es wohl besser, Ihr habt das so gestaltet, dass Ihr nicht auf die sündteuren VooDooKabel angewiesen seid.
    Jeremy
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
