  2. benvoulio
Beiträge von benvoulio
  • Neuer High-Tech Tiefmitteltöner bei monacor
    • benvoulio
    • 27. September 2005 um 10:26
    verzerren is doch im endeffekt, wenn der lautsprecher nicht das rausgiebt, was reingeschickt wurde
    wie ein verzerrtes Bild oder so.
    für mich verzerrt ein kaputter hochtöner (andere bezeichenn es als kratzen oder so)
    nochmal back to topic
    im frequenzgang von dem 38er seh ich keine verzerrungen im sinne von frequenzeinbrüchen...
    wobei da meistens die 38er linearer sind als 30er oder 25er
    da wundert mich dann dass ihr sagt, das sie trotzem mehr verzerren wie ein kleiner lautsprecher
    also ich denke schon, das ihr recht habt ich verstehs nur nicht.
    Produziert ein 15" dann einfach oberwellen, wo keine da wahren?
    naja und Dynamisch ist ein38er langsamer oder?
    ....wär nett wenn da jemand was technisch fundiertes dazu sagen könnte.
    • benvoulio
    • 24. September 2005 um 23:22
    für die ältere neo-serie von monacor giets schon recone-module, bei den neuen weiß ichs nicht.
    Meine Idee war halt, wenn man das ding mit einem 2" Horn ab knapp 2kHz verwendet, in einem leichten kunststoffgehäuse,
    dann hat man ein superleichtes Topteil, das enorme Pegel schafft.
    klar, klanglich nicht optimal und sollte von Subs unterstützt werden aber als mobile Pa mit wenig Verstärkerleistung und trotzdem relativ hoher Lautstärke...
    • benvoulio
    • 23. September 2005 um 19:18
    den giebts auch als 12er und 10er allerdings halt nicht mit dem wirkungsgrad...
    nachgiebigkeit Cms=0,13mm/N
    bewegte masse Mms=73g
    Mach Güte: QMS: 7,75
    EL Güte Qes: 0,26
    Gesammt Qts: 0,25
    Vas: 128l
    Re : 5,5ohm
    Kraftfaktor(BxL) 22,5Tm
    Le : 0,7mH
    Schwingspulendurchmesser 75mm
    Xmax +-3,5mm
    Sd 840cm²
    soweit...
    • benvoulio
    • 23. September 2005 um 16:36
    ..ich hab nur werte aus m katalog abgetippt...
    neodymium is halt leicht...
    frequrenzgang sieht auch recht brauchbahr aus...
    • benvoulio
    • 23. September 2005 um 12:02
    hi
    bei mir ist heute der neue Katalog angekommen und ich hab was feines gefunden, was in ner kunststoffbox sicher sehr cool werde aber auch so beim selbstbau spass machen dürfte...
    der steht noch nicht online, drum poste ich mal die daten:
    SP-15A/350NEO
    Impendanz 8Ohm
    Resonanzfrequ. 49Hz
    Max Frequenzbereich: f3-3000
    Max Power: 700W
    RMS: 350W
    Mittl. Schalldruck: 105db/W/m
    Gewicht 4Kg
    UVP:190€
    ich mag jetzt nicht alles tippen, wenn jemand interesse hat kann ich den rest auchnoch tippen aber den größten nachteil den das ding hat ist, dass man so viele subwoofer mitschleppen muss...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
