  2. lambda-halbe
Beiträge von lambda-halbe
  • Sennheiser EW 135 G2 Set oder SHURE PGX24E/SM58 R1 Set
    • lambda-halbe
    • 9. November 2006 um 14:42
    man kann die Kapsel der Ew Sender tauschen.
    Stephan
  • Welches Lavalier
    • lambda-halbe
    • 7. November 2006 um 20:21
    wir habe bei uns auch beides am start.
    Erst einmal DPA 4061 als Kugel. Spielt fast immer gut.
    Wenn es denn nicht funktionieren sollte, z.B. in einem modernen Glaspalast verwenden wir die Sennheiser MKE40. Ist zwar nicht so dezent wie die MKE104 (?), klingt in meinen Ohren aber deutlich schöner. Wenn der Sprecher in der Mitte der Talkrunde sitzt, und in beide Richtungen kommuniziert verwenden wir auch schon mal eine doppelte Mikrofonierung.
    Stephan
  • Zeigt her eure Adapter-Koffer!
    • lambda-halbe
    • 2. November 2006 um 16:03
    bei uns hat sich folgendes bewährt:
    • 6 x Cinch m. -> XLR m.
    • 4 x Cinch m. -> Klinke f.
    • 20 x Klinke m. -> XLR f.
    • 20 x Klinke m. -> XLR m.
    • 6 x Klinke f. -> Klinke f.
    • 12 x Insertkabel
    • 12 x Phasendreher (rot)
    • 12 x Groundlift (grün)
    • 12 x Y-Adapter XRL f. -> 2 XLR m.
    • 12 x XLR f. -> XLR f.
    • 12 x XLR m. -> XLR m.
    • 4 x Cinch - Cinch stereo 2m
    • 4 x Cinch –Y kl. Klinke
    • 20 x Cinch f. -> Klinke mono
    • 20 x Cinch f. -> Cinch f. stereo
    • 20 x Cinch f. -> Cinch f. mono
    • 12 x Speakonverbinder
    • 10 x XLR m. -> XLR f. 5 Pol
    • 10 x XLR f. -> XLR m. 5 Pol
    • 10 x Reduziergewinde für Mikrostative
    • 4 x Line-Isolation-Box, stereo
    Noch eine kleine Geschichte am Rande: Wärend des Aufbaus kam der Techniker 4 x zum TL und brauchte ein Adapter. Jedes mal mit den Worten:" Ich habe da ein Problem und brauche..." Jedes mal konnte der TL ihm helfen. Beim letzten mal kam er dann mit der Ansage:" Ich brauche ein Adapter 108-Pol-Harting Male-Male, weil versehentlich das falsche Spleiss eingepackt worden war. Dann mußte schließlich doch ein Runner ans Lager...
    Stephan
  • Welche Overhead´s für´s Schlagzeug?
    • lambda-halbe
    • 2. November 2006 um 15:09
    SMm81 haben wir auch, nutzen wir sehr gerne als Overhead, oder bei Klassik.
    Stephan
  • Vorsicht: Domainregistrierungs-Fänger
    • lambda-halbe
    • 26. Oktober 2006 um 16:17
    Ich schicke die Jungs freundlich mit:" da kommt gerade ein Anruf auf den ich gewartet habe" in unsere Wartemusik.
    Nach zehn Minuten gehe ich noch mal kurz dran, wenn Sie noch da sind, nur um sie kurze Zeit später erneut Richtung Pausenmusik zu schicken...
    Stephan
  • Lautsprecherfrage Sparc BII
    • lambda-halbe
    • 26. Oktober 2006 um 14:15
    die hatten wir mal von einem Kunden. Da waren damals herstellerseitig JBL 2226 eingebaut.
    Die ging eigentlich überraschend gut. Wo es JBL gibt, brauche ich wohl nicht zu schreiben:-)
    Stephan
  • Anschlagmittel für MPT-tower Prolyte
    • lambda-halbe
    • 18. Oktober 2006 um 10:58
    wir verwenden eine einsträngige Anschlagkette von RUD. Diese ist einen Meter lang.
    Man kann bei den MPT Towern einen zweiten Bolzen (so wie der über den die Umlenkrolle geführt ist) einbauen.
    Den führen wir dann durch den O-Ring der Kette. Diese ist mit verriegelndem Kettenkürzer ausgeführt. Ist schnell und sicher.
    Bei Bühnendächern muß dann noch eine Sicherung gegen Kräfte nach oben eingebaut werden. Die Art der Ausführung steht dann aber im Baubuch:-)
    RUD Ketten gibt es z.B. bei RST in Hagen oder bei RUD
    Stephan
  • JAMO PA 5000/ 6001
    • lambda-halbe
    • 29. September 2006 um 16:28
    Jamo Service für Deutschland:
    HiFi Service Große in München
    Wie der Name des Service schon sagt: Es ist HIFI und hat mit PA eher weniger zu tun... Aber da mögen Andere anders drüber denken.
    Stephan
  • Meyer Sound UPA-1P, EDIT: jetzt mit Powercon weiß!
    • lambda-halbe
    • 25. September 2006 um 20:38
    das liegt einfach daran, dass es bei der Entwicklung der UPA 1P (ich meine 1994) noch keine Powercon Einbaubuchse gab. In den ersten Prototypen waren noch Kaltgerätebuchsen eingebaut. Im späteren Entwicklungsstadium mit Verriegelungsbügel. Dann kam erst der Powercon.
    Stephan
  • Klemm Block
    • lambda-halbe
    • 20. September 2006 um 12:36
    Hallo
    Gibt es in jedem Elektrogroßhandel sog. Reihenklemmen z.B. von Weidmüller oder Phönix.
    Stephan
  • Truss auffrischen
    • lambda-halbe
    • 18. August 2006 um 09:57
    ich kenne Kollegen die Ihr Alu vor wichtigen Veranstaltungen von Praktikanten mit Schleiffließ behandeln lassen. Das sieht dann wieder aus wie neu. Dauert aber auch ewig. Der Materialabtrag ist auch eher sehr gering.
    Stephan
  • Kaskadieren von Sennheiser ASP-1 möglich?
    • lambda-halbe
    • 14. August 2006 um 17:00
    machen wir so. Funktioniert bisher ohne Probleme.
    Paddel, Booster, ASP - ASP - Empfänger
    Ansonsten kann man sowas zu Probezwecken auch beim netten Kolegen bekommen:-)
    Stephan
  • DMX-Splitter - modifizierter Selbstbau (Kristof Nys-Vorlage)
    • lambda-halbe
    • 11. August 2006 um 09:49
    und wenn Du schon Selbstbau drüberschreibst, ist das Selbstbauboard (Technik)bestimmt das passendere.
    Da werden Sie geholfen.
    Stephan
  • Truss Frage
    • lambda-halbe
    • 7. August 2006 um 15:23
    z.B. Prolyte E20 Serie. Gibt es als Drei- und als Vierpunkt Version.
    Stephan
  • imaproblem von LA-systemen
    • lambda-halbe
    • 7. August 2006 um 12:23
    und ganz genau da trennt sich die Spreu vom Weizen.
    Dem (End)Kunden ist es doch egal, ob es eine Line ist, oder nicht. Er will optimale Ergebnisse erzielen. Dafür kauft er sich einen Profi ein, der bestens weiß was er tut...
    Stephan
  • drei adern und kompletten drehstrom?
    • lambda-halbe
    • 28. Juli 2006 um 13:14
    diese Gleichspannungsverbindungen werden auch besonders gerne länderübergreifend richtung Osten gebaut. So gibt es z.B. eine ziemlich fette von Österreich nach Ungarn. Der Grund liegt darin, dass es bei den östlichen Energieversorgern gerne mal zu Frequenzungenauigkeiten kommt. Das führt natürlich zu erheblichen Ausgleichsströmen, die keiner will. Also Hier gleichrichten, dann "übertragen" und Drüben wechselrichten. Problem gelöst.
    Stephan
  • optimaler aufbau einer kuh
    • lambda-halbe
    • 27. Juli 2006 um 11:50
    Srachs- und quetschte das Ferrofluid aus dem Luftspalt :shock:
  • Harting Spider herstellen
    • lambda-halbe
    • 27. Juli 2006 um 11:41
    Es gibt isolierte doppelte Aderendhülsen. Die sind hier irgendwo auch schon mal Thema gewesen (inkl. Bild).
    Da passen zwei z.B. 2,5qmm rein. Je eine rechts und links der Schraube. Das ganze zwei mal an den zwei vorhandenen PE Schrauben, und alles ist gut.
    Stephan
  • Erfahrung mit ARCStage 8x6m
    • lambda-halbe
    • 21. Juli 2006 um 11:41
    Hallo Bruder K,
    OT aber auch Techniker reagieren auf zu viel Sonne Allergisch - sagt einer der die letzten zwei Tage auf dem Dachgarten eines Museums verbrachte - und abends gefragt wird wie denn der URLAUB war...
    Stephan
    • lambda-halbe
    • 21. Juli 2006 um 10:26
    Hallo Bruder K,
    wenn mir der Ball schon so schön zugespielt wird: 2,51m +-20cm Spindelweg der Basements.
    Maximal ausgespindelt bleibt die Höhe über Alles bei 4,99 Meter, und damit im Bereich einer Bühnenüberdachung ohne Baubuch.
    Wir haben die Erfahrung gemacht, dass im Vorfeld der VA ein Gespräch mit dem Männchen vom Amt schonmal dafür sorgen kann, dass ab Bühnenboden gemessen werden darf ;)
    Stephan
