  5. Signalquellen
Welches Lavalier
  • SaarLightandSound
  • 7. November 2006 um 15:46
  • SaarLightandSound
    wir sind auf der such nach einem Paar guter Lavalier Funksysteme,
    ich hab mir da mal das Sennheiser EW 122 G2 im E Band ausgesucht mit einem Ansteckmikro Niere elektret (ME4).
    Könnt ihr dieses System empehlen ?
    Anwendungsbereich findet das Micro bei der Abnahme von unterschiedlichen Rednern bei Tagungen, Versammlungen, Kongressen
    und auch für Moderatoren.
    Wie sind denn eure Erfahrungswerte was vorallem das Micro angeht, empfiehlt sich eine Niere oder Kugel ?
    Ich danke euch für eure Rückmeldungen!
    Schöne Grüße
    Dennis
  • artcore
    • 7. November 2006 um 17:28
    Niere ist schon feedbacksicherer! Von daher das Richtige! Ich habe mit Sennheiser gute Erfahrungen gemacht. Aber ist ew 122 nicht das Filmset?
    Venceremos!
    Andreas
    http://www.artcore.org
  • dasich
    • 7. November 2006 um 18:55
    naja Niere muß nicht immer besser sein.
    Erstmal ist meine Erfahrung, das Kugeln von Haus aus besser klingen und somit viel weniger entzerrt werden müssen.
    Also hast du schon mal Filter frei um raus zu ziehen was koppelt und nicht was seltsam klingt.
    Weiterer Vorteil der Kugel, in einer Interview Situation, wenn in der Mitte der Moderator und links und rechts die Parner stehen
    dreht sich der Moderator nicht immer aus der Keule, der Niere raus.
    Kugeln können auch mal schön mit in die Krawatte eingebunden werden und sind somit optisch verschwunden, das machst du mit einer Niere nicht.
    Ich weiß, das ist nicht was du hören wolltest aber das Beste ist immer noch beides am Start zu haben.
    Zu dem Sender kann ich nix sagen.
    Es grüßt der Stephan
  • lambda-halbe
    • 7. November 2006 um 20:21
    wir habe bei uns auch beides am start.
    Erst einmal DPA 4061 als Kugel. Spielt fast immer gut.
    Wenn es denn nicht funktionieren sollte, z.B. in einem modernen Glaspalast verwenden wir die Sennheiser MKE40. Ist zwar nicht so dezent wie die MKE104 (?), klingt in meinen Ohren aber deutlich schöner. Wenn der Sprecher in der Mitte der Talkrunde sitzt, und in beide Richtungen kommuniziert verwenden wir auch schon mal eine doppelte Mikrofonierung.
    Stephan
  • cheesy
    • 8. November 2006 um 09:54
    Ich denke auch, dass eine Kugel stressfreier ist. In dem Moment, wo der Redner sich bewegt und den Kopf dreht (oder das Keidungsstück, an dem das Lavalier ist, verrutscht) bekommst du mit einer Niere Problem und musst ständig nachpegeln.
    Kugeln sind da leichter zu handhaben (wenn du nicht gerade Rückkopplungsprobleme bekommst).
    <cheesy>
  • Multicore
    • 9. November 2006 um 21:09
    Kleiner Tip: Weder das ME2 (Kugel) noch das ME4 (Niere), die den jeweiligen Sets beiliegen (EW112/EW122) empfinde ich als richtig 200%ig gut.
    Es gibt ein Set ohne Mikrofone (EW172), daß ist ein Tacken günstiger als die anderen und dann, entweder MKE2-EW (Kugel) oder MKE40-EW (Niere) dazu nehmen, oder das Systemkabel KA100-EW mit wahlweise Miniaturkapsel ME102 (Kugel) oder ME104 (Niere).
    Ich persönlich würde bei diesem Einsatzzweck zum MKE2 tendieren, weil klein, robust (Tandemmembrane, gewachste Gaze in den Einsprachen, Stahladerkabel), linear im Frequenzgang.
    Zudem ist es flexibel auch bei anderen Anwendungen nutzbar, z.B. Instrumentenabnahme (pegelfest), als Einschminker oder mit NB2 als Headset.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • lambda-halbe
    • 10. November 2006 um 09:48
    dass die ME2/ME4 die den Sets beiliegen nur dabei sind, damit man auch ein Mikro zum Testen hat ist bekannt.
    "Keine 200% gute Lösung" ist noch seehr stark untertrieben.
    Das Mikro geht eigentlich nur als Notlösung, und wenn kein Budget für ein ordenliches da ist.
    Stephan
  • sensible-error
    • 19. Januar 2007 um 00:58
    nach langem Hin - und Her - Testen haben wir uns dafür entschieden...und nie bereut!!!!
    Es sind Kugeln! Wir benötigen diese für Open Air Theater, wobei Szenenabhängig auch mal alle Ports gleichzeitig on sind - vorliegend 16 CH. + Orchester usw. ... Dazu kommt, daß die Darsteller alle keine Profis sind, sondern Hobbyydarsteller - wenngleich ich hier sagen muss, daß sie inzwischen sehr professionell agieren.
    Der Punkt ist: MKE ist solide, sehr feedback-sicher (besser, als viele Nieren!) und verzeiht naturgemäß Fehlpositionierungen viel eher, als ein gerichtetees System.
    Einfach bei Senni anfragen, Testen kostet (fast)nix!
    grüß aus berlin
    ...."bitte auf meinen Monitor Alles, mit viel HALL""...
