  2. wolkenstadtbewohner
Beiträge von wolkenstadtbewohner
  • Stoffbezüge für Rückseite von Monitoren zur Werbeanbringung
    • wolkenstadtbewohner
    • 29. November 2007 um 20:35
    Hallo Leute!
    Auf großen Konzerten sieht man häufig Werbenabringungen auf der zum Publikum zugewendeten Seite der Monitorboxen.
    Gibt es für diesen Zweck eine Art Stoffüberzug, den man bedrucken lassen kann, damit es
    a) Gut an der Box befestigt ist und
    b) Die Box nicht versaut, wie z.B. Aufkleber o.ä.
    Wenn ja: Könnt ihr mir sagen, woher ich so etwas beziehen kann?
    Vielen Dank und Beste Grüße!
  • AutoCad Biblotheken für Layer Event und Allround???
    • 9. Juni 2006 um 15:44
    Gibt´s meistens problemlos direkt beim Hersteller.
    In den häufigsten Fällen kostenlos.
  • Schwerer Unfall in Görlitz
    • 2. Juni 2006 um 11:21
    @ Montesuma: Hast natürlich recht. Ich benutze das Wort "Ballastierung" für jedwede Art von Standsicherheit... Sowohl "Gewicht" als auch Ausleger o.ä.
    • 2. Juni 2006 um 09:36
    Unfassbar!
    So etwas darf definitiv NICHT passieren!
    Den Bildern nach kann man mutmaßen, ob die "Tower" überhaupt ballastiert worden sind...
    @ ton(i): ist Dir näheres, Aufbauspezifisches bekannt?
  • Müller Truss = Sweettruss?
    • 10. Mai 2006 um 11:29
    Hi!
    Für Müller brauchst Du auch keinen Vertrieb - einfach direkt bei Müller kaufen.
    Die Frage der Vergleichbarkeit der Sweettruss kann ich leider nicht beantworten. Und mit den Kompatibilitätsaussagen der Traversen solltest Du sehr vorsichtig sein. Da wurden hier im Forum schon Romane drüber verfasst.
    Z.B: http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=50930&sid=ed33bc03284dac73934d2a0d0b270ce7
    Falls Ihr Euch die "Sweettruss" Traverse mit Hülsen-/Schraubverbinder (Spigots) aussgesucht habt, gibts für diese eine ganze Menge Auswahl.
    Das Original dieser kommt von litestructures und heißt Astralite.
    http://www.litestructures.de
    Kopiert wurde die unter anderem durch:
    http://www.lmp.de "P3 Standard"
    http://www.focon-showtechnic.com "Expotruss X3R - 25"
    http://www.steinigke.de "Alutruss Trisystem" (Miserable Qualität!!!)
    http://www.contac-systems.de "DL"
    usw. usw.
  • Alu Pipe´s
    • 21. April 2006 um 17:41
    50er Alupipes gibt es auch bei vielen Traversenherstellern günstig zu erwerben...
  • Bezugsquelle ultra truss
    • 4. März 2006 um 19:19
    möglich wäre, dass ultralite die "litec" traversen erst unter eigenem namen (ultartruss) vetrieben haben könnte.
    und nun die original litec bezeichnungen übenommen hat...
    die sache ist eigentlich ganz einfach: eifach bei ultralite melden. die sollten es wissen...
    • 3. März 2006 um 17:43
    wenn man ein wenig googelt, sagt die ein oder andere seite, dass es von http://www.ultralite.de vertieben wurde, ebenso wie von http://www.harasco.nl .
    wäre mir allerdings neu...
    da ich kein bild/maße/genauere angaben habe könnte es sein, dass es sich dabei um eine (der schlechteren...) "astralite"-kopien (hersteller: http://www.litestructures.de) handelt (=innenrohrverbinder - traverse).
    diese speziellen kopien findest du z.b. bei http://www.taf.cz unter dem namen "ts3-250" oder unter http://www.steinigke.de unter dem namen "trisystem".
    die zweite möglichkeit wäre, dass es sich dabei um die "trio 25" handelt.
    die ist zu haben unter http://www.proelgroup.com bzw. unter http://www.proeldeutschland.de .
    dabei handelt es sich um eine oem-proel-version der litec (http://www.litec.it) traverse "tx25" (=konusverbinder).
    falls es sich um die "tx25" handelt kommt auch ultralite wieder ins spiel, da die die litec in deutschland vertreiben.
  • Olympia Rigging - Wer und was?
    • 14. Februar 2006 um 21:17
    Ja. In der Tat.
    Bin bei StageCo - Belgien fündig geworden.
    Dort heißt es:
    OLYMPISCHE WINTERSPELEN TURIJN 2006
    Hier zullen we een aantal tijdelijke structuren bouwen, waaronder het hoofdpodium, 4 grote lichtportieken en de olympische ringstructuur in het hoofdstadion. Daarbij komen nog een 12-tal videostructuren langs de verschillende wedstrijdparcours.
    Somit wäre die Herkunft des Alu´s offensichtlich geklärt.
    Vielen Dank @ luisi !
    Nichts desto trotz würde mich auch durchaus der bzw. die dort tätigen Dienstleister interessieren. Also falls es jemand weiß: Nur her damt
    P.S. luisi: Na wenn Du die großen Litec als Spielzeug betitelst - was ist dann der ganze Dj- und China-Alu-Schrott?! :wink:
    • 14. Februar 2006 um 13:06
    Hallo Rigginggemeinde,
    wer kann mir sagen, welche Truss bei der Eröffnungsfeier verbaut wurde? Z.B. die Tower und die olympischen Ringe.
    Litec wäre bei einer italienischen Veranstaltung naheliegend...
    Und vielleicht weiß sogar wer, welcher Dienstleister das Zeug aufgebaut und betreut hat...?!
    Viele Grüße und Rock´n´Roll!
  • passenden TV-Zapfen für Stativ gesucht
    • 10. Februar 2006 um 16:13
    Relativ einfach:
    a) Hersteller des Statives und Stativbezeichnung rausfinden.
    b) E-Mail zum Hersteller.
    c) fertig
    Soviel zum optimalen Ablauf :wink:
  • Kosten Standsicherheitsnachweis
    • 9. Februar 2006 um 12:08
    Oder auch:
    Thomas Brandt
    ing.buero-brandt@osnanet.de
    (sehr zu empfehlen)
    oder:
    Krasenbrink & Bastians
    http://www.Krasenbrink-Bastians.de
    Auf jeden Fall gilt:
    Angebotsvergleich lohnt sich!
  • Truss-Kreis Festinstallation mit Kettenzügen ?
    • 6. Februar 2006 um 21:23
    Vielen herzlichen Dank!
    Ist wirklich immer wieder auf´s neue hoch interessant, wie konträr die diversen V.-Technik Vorschriften laufen...
    Eine Frage habe ich leider noch vergessen:
    Der Kreis soll aus einer 3-Punkt-Truss realisiert werden, bei der die Spitze innen (und nicht wie üblicherweise unten oder in selteneren Fällen oben) ist.
    Somit könnte als Anschlagmittel primär ein Coupler mit Ringöse dienen.
    Wenn die Belastungen (nach Herstellerangabe unter Berücksichtigung der SR1.0 etc.) dieses Couplers eingehalten wird, sollte nichts dagegen sprechen oder?
    • 6. Februar 2006 um 16:57
    Zwei kurze Fragen zu Kettenzügen und Traversen:
    Situation:
    Indoor-Festinstallation eines Kreise (5m), welcher mit Kettenzügen beweglich verfahrbar sein soll.
    Nur verfahrbar, wenn KEIN Publikum dort ist zu Reinigungszwecken, Leuchtmitteltausch etc.
    Bei Publikumsverkehr wird der Kreis NICHT bewegt.
    Nun die Fragen:
    - Gibt es gesetzliche Vorschriften über die Wandstärke etc. der verwendbaren Traversen für einen solchen Anwendungsfall? Oder ist von 1,6mm bis ultimo alles erlaubt?
    ( Die Frage ist nicht was besser ist, sondern was erlaubt ist! :wink: )
    - Laut VPLT SR2.0 müssten D8 mit Sekundärsicherung bzw. D8+ Kettenzüge ausreichend sein, korrekt?!
    Könnt Ihr bestimmte, in Frage kommende Kettenzüge empfehlen?
    Bisher habe ich nur Erfahrung mit Verlinde (Stagemaker)...
    Habe ich noch was vergessen?
    Freue mich sehr auf Eure Antworten!
  • Kompatible Truss zur Prlyte X30D ??
    • 2. Februar 2006 um 17:40
    die "kompatible" (natürlich auf eigene gefahr!) Traverse ist:
    LitePro+3
    Hersteller: litestructures
    http://www.litestructures.de/products/trussing/litepro_spec.htm
    ich hab´ aber nie was von kompatibel geschrieben 8)
    (nur zum selbstschutz - bevor ich hier gesteinigt werde)
  • Dekotraverse
    • 12. September 2005 um 12:29
    Da gibt es schon ein paar...
    Empfehlenswert ausser der Prolyte ist die "Shoplite" Traverse von Litestructures. Die ist - wie der Name schon sagt - auf Ladenbau ausgelegt.
pro-silentium.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
