  2. Farad
Beiträge von Farad
  • BEC1
    • Farad
    • 10. August 2003 um 16:50
    och bitte.
    http://www.egbeck.de
    Da unter 1x15" Basshorn California. Sind nicht alle maße drin. Abzeichnen auf Hartfaserplatte und selbst Hand anlegen.
    farad
  • t-amp einschaltverzögerung ist die schuld oder was defekt?
    • Farad
    • 10. August 2003 um 13:27
    Ich habe nur mal hier gehört, dass die Einschaltoptimierung mit jeder Tamp funktioniert. Mach mich nicht verantwortlich, wenn es bei dir nachher nicht geht. Aber:
    Die Einschaltoptimierung selbst kenne ich. Wir haben sie jahrelang erfolgreich verkauft. Staubsauger einschalten und gleichzeit Waschmaschine ist kein Problem, große Winkelschleifer, alles was eben kurzzeitig gewaltige Spitzen zieht.
    Mir fällt kein Grund ein, warum die Einschaltoptimierung mit einer Endstufe nicht funktionieren sollte. ELV ist zwar lahm und teuer, aber die ware ist einwandfrei. Ließt man sich die Beschreibung durch, fällt einem auf, dass ganz genau das ist, was wir brauchen.
    Es ist keine Bastelei sondern einfach ne externe kurzzeitige Strombegrenzung. Keine Tamp zieht Ieff dauerhaft mehr als 16A. Kann ja auch garnicht sein. Eine Stromüberlastung gibts also auch nicht.
    30€ sind zwar viel für n Relais und n paar Widerstände aber wenns damit funktionier, was solls?! Ich kann doch nicht sagen: die Endstufe ist scheiße, nur weil die Stromversorgung nicht stimmt. Ein Audience-Blinder ist auch nicht scheiße, nur weil er nicht am 2x0,75mm² mit Eurostecker geht.
    Dazu gibts n anständiges Plastikgehäuse, keine Tote und ne Funktionsgarantie. Wenns nicht geht halt zurückschicken. Im Rack hinten die Stromverteilerleiste und in jede Steckdose erstmal so n Ding rein.
    N Stromverteiler kostet runde 400€, da kann man auch noch 150€ für die Einschaltoptimierungen hinlegen und ist auf der sicheren Seite.
    Btw, beim richtigen Händler oder mit Zauberschein isses eh nochmal deutlich weniger.
    MfG, farad
  • BEC1
    • Farad
    • 9. August 2003 um 19:49
    wenn du noch n paar wochen geduld hast, kannste herfahren, CDs mitbringen und es dir anhören. Noch sind wir nicht so weit.
    farad
  • BEC1
    • Farad
    farad
    • Farad
    • 9. August 2003 um 14:21
    es heißt nicht evl sonder elv und dann wirds auch schon ganz leicht.
    http://www.elv.de/
    farad
    • Farad
    • 9. August 2003 um 11:53
    Ich hab ne TA2400 ohne jegliche Einschaltverzögerung aus der ersten Generation.
    Stromverteiler von 3xCEE32 auf 6xCEE16. 16C Automaten drin und schon ist das Problem gelöst.
    Weder ein C-Automat wird geschmissen, noch der 32er im Sicherungskasten.
    Wer will nen Amp mit Zweieinhalbtausendwatt schon daheim im Wohnzimmer betreiben?!
    Jeder Stromverteiler hat doch wohl C-Automaten drin. Was sagen denn die Lichtler dazu? Die lachen sich über so n Problem wohl den Ast. Jeder Scheiss Eurolite zieht doch kurzzeitig das dreifache. Da legt man halt die Stromversorgung entsprechend aus.
    Soll der T.Amp Hype ruhig ein Ende haben. Warum versteh ich allerdings nicht. Klaro, ne Omnitronic hat von Haus aus sowenig Leistung, dass sie nie an die Grenzen ner 16B Sicherung kommt. Aber das kanns wohl auch nicht sein.
    Mit der ELV-Einschaltoptimierung läuft jede Tamp an jeder gewöhnlichen Steckdose und kostet zusammen immernoch ein Drittel einer vergleichbaren Stufe.
    farad
  • doppel 15" basshorn
    • Farad
    • 9. August 2003 um 00:34
    Elsahalle?
    Also in der großen ELSER-Halle steht Nexo Alpha.
    • Farad
    Elsahalle?
  • BEC1
    • Farad
    • 8. August 2003 um 00:33
    was heißt schon.. es reicht. Ja, klaro reichts, aber ausgereizt isses nicht.
    Dürfen ruhig 800 Watt Sinus pro chassis sein. Du hörst ja kein Telefontuten und voll aufreissen musst du ja auch nicht.
    Leistungsreserven sind billig, seit es die tamps gibt.
    farad
  • BEC1
    • Farad
    farad
  • HD15
    • Farad
    • 7. August 2003 um 22:29
    hehe. BEC1 eben. *g*
  • HD15
    • Farad
  • Womit Spachteln?
    • Farad
    • 7. August 2003 um 17:35
    Grundierung mit Warnex ist beim Warnexsprühen pflicht. Verdünnen würd ich nicht, einfach mit viel druck auf der Rolle walzen.
    2k Spachtel gibts im gut sortierten baumarkt oder bei jedem Farbenhändler.
    farad
  • Womit Spachteln?
    • Farad
    farad
  • XMAX
    • Farad
    • 7. August 2003 um 17:33
    hehe, dazu hat man ja n kleines volumen hinter dem chassis. :D
  • XMAX
    • Farad
  • Basshorn für PA-Anwendung
    • Farad
    • 7. August 2003 um 14:42
    Der Hornverkauf ist nicht Optimal und viel zu kurz! Das macht nur plock-plock. Man kann die Phyisk nicht überlisten. Die Stageboss ist nur ein Doppelwürfelhorn. Tiefer Bass ist nicht ohne EQ, auch die Frontfläche ist klein.
    Das Stageboss ist gut, wenn man viele Stackt und ordentliche Powerspeaker einsetzt. Ähnlcih HD15, is auch eher ne Bandpasshornkiste als n echtes Basshorn.
    Die Chassis müssten in sowas schon gehen, aber viel mehr als aus den BR-Kisten kommt auch nicht raus. Und für n echtes Horn haben sie fast zu wenig antrieb. Sollt aber bis zu gewissen pegeln noch gehen.
    farad
    • Farad
    farad
  • HD15
    • Farad
    • 7. August 2003 um 14:37
    ... ich habs mir auch erst wieder gedacht als letztens der Praxisthread aufkam. Die Meinungen gehen stark auseinander. Oft sinds aber die jungen Mitglieder die stark begeistert sind von den Dingern. Liegts einfach daran, dass die wenig richtig gutes kennen? Die HD15 ist nicht schlecht aber kommt eben wirklich erst bei extremem stacking, weil die Mundfläche lächerlich ist.
    Bei 12 Stück pro Seite hört bei mir der Spaß auf. Sicherlich kommt dann was raus, aber der Aufwand! Das sind 12 Kisten, 12 mal mit zwei Leuten laufen, 12 Anschlussterminals, 24 Griffe, alles fräsen, jedesmal ein Schutzgitter, jede Box einzeln lackieren, Was das für Oberflächen sind!!
    Mich kann das ding immernoch nicht begeistern. Lieber 4 mal pro Seite ordentlich schleppen (meistens rollts ja doch!) und einmal schwitzen beim stacken und dann ists anständig.
    farad
  • HD15
    • Farad
    farad
  7. Suche Lichteffekt
