  2. Farad
Beiträge von Farad
  • Fräsen??
    • Farad
    • 7. August 2003 um 00:27
    BITTE BITTE MODERATOR, BEENDE DIESE PEINLICHE PISADISKUSSION!!
    wer einmal mit ein kleinwenig Hirn seine Fräse und das Zubehör anguckt versteht augenblicklich wie's geht!
    Und wer den Unterschied zwischen Loch-in-die-Platte-sägen und versenken nicht kennt, der sei doch bitte still.
    farad
  • Fräsen??
    • Farad
    farad
  • Fräsen??
    • Farad
    • 6. August 2003 um 18:57
    ja, mit frästisch mein ich die Standfläche der Fräse. Normalerweise ist der Flansch bündig mit der Fräse und dann steht unten eben die Hülse raus. und die fährt dann der Schablone entlang, der Fräser selbst guckt noch um die Eintauchtiefe unten aus der Hülse raus.
    farad
  • Fräsen??
    • Farad
    farad
  • Fräsen??
    • Farad
    • 6. August 2003 um 16:30
    Natürlich geht das mit Nutfräser!!
    Mit Kopierhülse die jeder Fräse beiliegt. Jeder Schreiner arbeitet so. Die Schablone muss um den Betrag größer sein, den die Kopierhülse größer als der Fräser ist.
    ein Ordentlicher Nutfräser kostet 25€. Hartmetall, wenn man nicht auf der Stelle fräst und mit anständigem Vorschub arbeitet hält so ein Fräser sehr lange. Man braucht nicht extra einen Bündigfräser.
    Mit der Kopierhülse kann ich absolut verschleißfrei an der Schablone (egal aus was!) entlangfahren.
    farad
  • Fräsen??
    • Farad
    farad
  • Fräsen??
    • Farad
    • 6. August 2003 um 09:34
    dann fahr bitte mit der Kopierhülse entlang oder dein Fräser hat einen Anlaufring.
    Sonst tauchst du einmal zu wenig ein und das Forum hat n Mitglied weniger.
    Wenn du ne Schablone aus Metall herstellen kannst ist das natürlich perfekt. Es reicht aber auch eine aus 10mm Multiplex.
    farad
  • Fräsen??
    • Farad
    farad
  • Fräsen??
    • Farad
    • 6. August 2003 um 08:53
    lol, PA-Peter, das war mal wirklcih gleichzeitig getippt! ;)
  • Fräsen??
    • Farad
  • Fräsen??
    • Farad
    • 6. August 2003 um 08:52
    da brauchste aber trotzdem irgendwo ne Schablone, an der der Anlaufring oben entlangläuft.
    Mit Schablone und Kopierhülse mit einfachem Nutfräser gehts auch. Dann die Kontur einmal mit dem Viertelstabfräser mit Anlaufring abfahren. Is ne Sache von wenigen Sekunden.
    Dafür nen Festofräser kaufen :-?
    farad
  • Fräsen??
    • Farad
    farad
  • Fräsen??
    • Farad
    • 6. August 2003 um 01:25
    ein "Anlaufring" hat höchstens der Fräser selbst.
    Was du meinst ist eine Kopierhülse. Die lässt sich mit dem Frästisch verschrauben und bildet somit Konturen exakt nach. Liegt jeder mir bekannten Oberfräse bei.
    farad
  • Fräsen??
    • Farad
    farad
  • Warwick
    • Farad
    • 4. August 2003 um 15:32
    Durch gedrehte Phase geht garantiert nix kaputt!! öffne das gerät und löte es um. Früher haben die Amis immer 3 heiß und 2 kalt gehabt, heute ist eigentlihc immer und überall 2 heiß.
    Kaputt geht da garnix. Es ist auch völlig egal was heiß und was kalt ist, solange es bei allen Geräten immer gleich ist. kannst auch einfach im Lautsprecher wieder + und - vertauschen.
    Ich rate dir aber entweder in spezielles Phasendreheranschlusskabel zu basteln und zu beschriften oder wirklcih die Phase im Gerät zu drehen um die Standardbelegung zu haben und kompatibel zu anderen Verleihern und Geräten zu sein.
    farad
  • was sagt ihr dazu?
    • Farad
    • 4. August 2003 um 15:13
    Das Konzept ist prima, wenn es um absolut tiefsten Bass aus kleinen Gehäusen geht. Da sich aber auch hier die Physik nicht überlisten läßt gibts Nachteile. Egal bei welchem Antrieb bleibt Tiefbass nur das verschieben von Luftmassen. Die Membranfläche wird nur durch den Servoantrieb auch nicht größer und die Auslenkung kann ich jetzt zwar bis Xdamage fahren, wie lange das die Pappen selbst mitmachen ist aber auch nicht sicher.
    Ausserdem habe ich immer eine gebastelte Stelle an der Membran.
    -> Funktioniert zwar, aber wo braucht mans? für große Sachen braucht man trotzdem sehr viele, weil die Membranlfäche eben da sein muss, für alles kleine gibts die XLS-Serie von Peerless, die mit recht wenig Leistung auskommt und auch 18Hz aus 20 Litern "zaubert".
    farad
    • Farad
    farad
  • aufbau einer hochwertigen dolby surround anlage!
    • Farad
    • 3. August 2003 um 12:37
    lol, also gut. Du musst es wissen. :lol:
    • Farad
    • 3. August 2003 um 12:11
    MIKE, ich glaub hier hat ausser uns noch nie einer die Monitor gehört. *g* 60qm sind nicht soviel für 5 Monitore. Die klingen selbst bei 800 Watt pro Stück sowas von sauber, dass jede PA die Ohren anlegt. Mehr Pegel ist glaub nicht erforderlich und über Klangqualität brauchen wir nicht zu streiten.
    Der Preis ist hoch, aber PAs sind nicht billig. Und Cinemasysteme sowieso nicht. Für Musik ist ein Sub wirklcih überflüsig und wenn in jeder Ecke ein TL steht, dann klappts ach mit dem Kinoeffekt.
    MfG, farad
  • 2 T-amp fragen
    • Farad
    • 29. Juli 2003 um 23:46
    nein. 2 Polig und 4 Polig sind kompatibel. Ein 2 Poliger Stecker passt in eine 4-Polige Buchse. An den Lautsprechern wird wohl immer der 4 Polige verbaut, es passen auch 2 Polige Stecker hinein.
    Da bedarf es keinerlei Diskussion.
    farad
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
