  2. Farad
Beiträge von Farad
  • SpeaKa - Chassis - weiss jemand was drüber??
    • Farad
    • 8. Juli 2003 um 19:04
    *seufz* den gleichen wie für jedes Horn. Die Treiber sind in letzter Zeit etwa 15 mal aufgezählt worden.
    Such mal bitte nach 15PL40, da stehen die anderen meistens auch dabei.
    farad
  • Heute war URPS-Testtag
    • Farad
    • 8. Juli 2003 um 18:57
    hm, will nix vermiesen, aber n Urps im Auto is ja jetzt nicht so der brüller. *g* Selbstverständlich funktionieren 16 schwingende chassis. Die ganzen PA-Überlegungen von wegen Strahlungswiderstand und Wellenfront sind natürlich witzlos.
    Ich hab auch nen 25er im 20 Liter gehäuse im Auto, einbaureso um die 90Hz, sozusagen auch ein Urps.
    Klaro funktioniert das, das ist aber nix neues. Das steht in jedem Car-Hifi buch.
    farad
  • Jemand mal über 4x 10" + 2" nachgedacht?
    • Farad
    • 8. Juli 2003 um 02:18
    ...weils alles nicht so einfach ist. N 12"/2" Top ist schnell zusammengestrickt. Da macht man n Waveguide davor oder einfach nur n BR-Volumen, als 2" nimmt man irgendwas amtliches was alles verbauen und schon gehts.
    mit den kleinen pappen muss man rumexperimentieren. Gerade das Mayersound-Top ist wohl nicht wirklcih einfach zu bauen.
    Solange es hier nur so wenige gibt, die ein Risiko eingehen und immerwieder über Kappa LF oder JFs B&C Bässe geredet wird (die nun wirklcih oftgenug erfolgreich gebaut wurden), wird sich daran wohl auch nix ändern.
    farad
    • Farad
    farad
    • Farad
    • 8. Juli 2003 um 02:15
    ... ich weiß nicht, was das mit dem billigen Zeug immer soll. Gemessen wird grundsätzlich garnix, Hörefahrungen sind immer einzelbeschreibungen und die Gehäusezeichnungen gibs auch nicht allzuoft.
    Richtig, billig ist nicht immer schlecht. Teuer ist nicht immer gut. Aber ganz billig ist nie ganz gut. Das zeigt die Erfahrung.
    farad
    • Farad
    farad
  • Techno Anlage??
    • Farad
    • 7. Juli 2003 um 18:02
    jaja, ich wills auch immernoch. Billig, 140dB Durschnitt bei 50Hz und größer als n Kofferradio sollts auch nicht sein. Kann mir da nicht einer endlcih was sagen?
  • EV gegen B&C - brauche Aufklärung
    • Farad
    • 7. Juli 2003 um 17:45
    der pzb ist da auch der falsche.
    15PL40 und ab gehts.
    Der geht weit bis in den Bereich rein, wo er soll. Starker Antrieb wie die EVs, wenig auslenkung.
    farad
    • Farad
    farad
  • Brauche selbstbau anregungen für sauberen sound in disco
    • Farad
    • 7. Juli 2003 um 17:29
    amtlich ist bei den firmen wohl eher die Verpackung ned der inhalt
    lol, ok, das kann sein. :D
    farad
    • Farad
    farad
    • Farad
    • 7. Juli 2003 um 17:11
    Jaja, ich verbau auch 10".
    Die Membranfläche eines 15"er regt wesentlich mehr Luft an als ein 10". Klingt nicht so fein, aber druckvoller. Mit "Mitten" mein nich eigentlich eher Grundtonbereich, 400-max 800Hz. Spätestens bei 1kHz sollte wohl eh der 2" kommen, wenn man schon 15" einsetzt.
    Gibt genug "amtliche" Firmen, die das machen. :wink:
    farad
    • Farad
    farad
    • Farad
    • 7. Juli 2003 um 17:08
    papperlapapp. Das ist selbstverständlich kein Urps, sondern ne offene Schallwand. Die Chassis schwingen mit ihre Freiluftgüte und sind Massebestimmt. ->Unfug. So sieht kein Urps aus.
    Das funktioniert aber trotzdem ein wenig. Die Aufsummierung der Elementarwellen geht schon, aber das ganze ist ein verkorkster Dipol...
    farad
    • Farad
    • 7. Juli 2003 um 16:52
    10" tops passen zu 15" subs,
    12" tops passen zu 18" subs,
    15" tops passen zu 18" und 21" subs
    stimmt das?
    na so einfach ist das nicht. Spätestens wenn irendwas horngelaen wird passts nichtmehr. Ich würd ohne zögern 12" Tops auch zu 15" Bässen gesellen, oder 15" Tops zu 15" Bässen. Es kommt ja immer auf die Auslegung des chassis an. 15" ist nicht gleich 15". Langhuber sind für Bässe, kurze Spulen mit dicken Antrieben sind für Tops. Grundsätzlich gilt: Je kleiner die Bässe der Tops desto feiner klingts. Dafür muss man am Druck im Mittelbereich abstriche machen (immer solange nix horngeladen ist! Man denke an die MPA von Syrincs)
    -> Kommt auf die chassis und den Anwendungsfall an.
    farad
    • Farad
    stimmt das?
    farad
    • Farad
    • 7. Juli 2003 um 16:46
    naja, das sind immer so tests. Du hattest bestimmt keinen Equalizer drin, nichts gemessen und du hast ihn auch keine zwei Jahre geprügelt. Der braucht bloß irgendwo bei 90Hz ne Klirrspitze haben und shcon kommt einem das eine lauter vor als das andere.
    nichts für ungut, farad
    • Farad
    • Farad
    • 7. Juli 2003 um 12:53
    Also für Hifi sind sie absolut NICHT zu gebrauchen! Das ist wirklcih keine Hohe Wiedergabequalität, die da rauskommt. Für Party oder als Boombox (Die Güten sind eingebaut unter 500 Liter grundsätzlich über 1,0!) ins Auto mags ja in Ordnung sein.
    Das hat aber weder was mit Hifi noch mit PA zu tun!
    Als einstieg zum Basteln üben vielleicht, aber da würd ich wirklch jedem zu tonsil raten. Das ist auch von Conrad (eigentlich aus Polen) und mit den Chassis kann man mit entsprechenden Weichen wirklich sehr ordentliche Durchschnittsboxen bauen, die einen bruchteil gekaufter Hifiboxen kosten.
    MfG, farad
    • Farad
    MfG, farad
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
