das lässt sicht mit nem 12" (12PE32) ganz lässig auf 50x50 bringen. Auch mit nem 15" sollts gearde noch gehen, macht aber mächtig kompression dann.
-> Ordentlicher Stack (9stk pro seite) und es sollte gut abgehen.
farad
farad
farad
seufz, tthorsten weiß immernoch nicht, was der unterschied zwischen nem Bandpasshorn und nem Bandpass ist.
Es gab mal das Würfelhorn. Da strahlt ein 15" nach hinten an die Rückwand, dreieckige Druckkammer.
Das sollte bequem in 50x50x50 gehen und bei ordentlichem Stacking kriegste auch die Frontfläche hin, die für Hornbass nötig ist.
Interessantes Projekt! Ist HD15 auf die Spitze getrieben.
farad[/code]
farad[/code]
Hannes!! Es ist egal, was die ALLEIN unter 70 Hz macht! GESTACKT macht sie es bis 20 runter.
und die Mundfläche bei den BEC1 könnte man sich nciht sparen. Wenn man alle Stacken wollte, ja! Aber wir haben kein Truss. Es gibt vier türme und immer auf zwei basshörnern sitzt ein Top.
Selbst 4 gestackten BEC1 geht die Puste noch nicht aus! Da ist mehr drin als du glaubst. und für die Frontfläche von 4 gestackten BEC1 brauchst du einfach 16 BB15. SECHZEHN. Lass es dir auf der Zunge zergehen. *g*
4 BEC1 sind bezahlbahr. 16 BB15 machen zwar lauter, ohne zweifel, aber die kosten dann auch richtig asche. Ganz davon abgseehen, dass dir die pappen zerreissen, weil das ding so scheisse konstruiert ist. ![]()
farad
farad
Es wird sich zeigen. Ich bin vorsichtig mit: Wir machen nen dicken Verleih auf. Richtig, wir bauen erstmal zum Spaß. Weil wirs einfach wissen wollen.
Eine Anlage dieser grössenordnung kostet pro Verleihabend ca 600-800€. Da sind die 55€ für nen Sprinter mit drin. Und da passt alles rein. Da bin ich zuversichtlich.
In der Akustik hat sich ganrix verändert. Der EVM15L Proline ist sehr alt und wurde (ohne pronline) schon vor 20 Jahren in der BEC1 eingsetzt. Auch an den Antrieben hat sich nix verändert. HD15 gabs auch schon damals (halt nur von Turbosound, wetten, dass sie schon damals einer nachgebaut hat?!)
Der Verleih ist doch kein Problem. Zwei Leute stacken die Dinger ohne grössere Probleme und zum transport haben sie Rollen dran. Wo liegt das Problem?! Jede gekaufte PA Box wiegt 80kG. Oder wie war das mit dem ESX?!
farad
farad
Bilder gibts vorerst nichtmehr, es tut sich aber auch wenig. Ewig spanplattenboxenbilder bringens auch nicht. *g*
in den BB15 vom tapeworm waren Kappa 15 LF. Ich hab die BB15 aber auch schon mit Monacor SP38A/300PA (der sich in der BEC1 dem EV15L PL fast ebenbürtig erwiesen hat) und dem Visaton BGS40 gehört. Alles hat micht nicht überzeugt.
Dass eine BEC1 so groß ist wie zwei BB15 mag schon stimmt. aber es ist eben immerwieder dasselbe: ZWEI BB15 sind gleichlaut wie eine BEC1. Es braucht aber zwei Chassis und es braucht doppeltsoviele kanten und doppeltsoviele Griffe und Doppeltsoviele Rollen und ..... .
Letztendlich kommt aus den BEC1 eifnach mehr raus füsr Geld.
Packmaß und alles is ja in Ordnung. Aber wenn ich schon das stacken von kleinen Kisten anfang, dann gleich HD15.
farad
farad
@Tapeworm
Es ging mir nicht nur um deinen Test. ich habe ja selbst inzwischen zwei BB15 gebaut. Weder mit Monacorspeaker, noch mit Electrovoice (der genug power hat und kein kinderspeaker ist) noch mit dem Visaton. (Der vor einigen Jahren als prima getestet wurde udn es hieß, es sei ein absolutes Profihorn mit der Pappe)
@all
Hier sollte aber nicht verschwiegen werden, dass die BEC1 damals NICHT gestackt waren, sondern einzelkämpfer, links und rechts. Das macht einiges aus. Und auch die BEC1 waren damals nicht mit den perfekten Pappen bestückt.
Die BEC1 muss nicht von drei Leuten ausgeladen werden. Wir bauen gerade zu zweit welche und mit zwei Mann kann man das gut bewerkstelligen. zwei 14 jährige spargel solltens nicht sein, das ist schon klar.
Dass man BB15 ins auto kriegst ist zwar ganz nett, aber es geht hier um nen anderen Bereich. Das kann ich nicht oftgenung wiederholen. Das BEC1 ist ein absolutes Profibasshorn. Es ist nicht dafür gebaut in Privat PKWs transportiert zu werden. Es ist überhaupt nicht dafür gebaut in PKWs transportiert zu werden.
Wer kleine Parties feiern will, soll deine Kappa 15LF in BR verbauen.
Die BEC1 sind schon eher was für Sporthallen. Und das können sie. Wenn man entsprechend viele einsetzt.
Aber was erzähl ich. Es gibt tatsächlich wohl bald mal die möglcihkeit die dinger zu hören. Aber immer langsam, noch sind wir am bauen...
(...und 40 griffschalen ausfräsen dauert einfach verdammt lange)
farad
@Tapeworm
@all
farad
Kennst du denn niemanden der sich mit Ton auskennt?! Das sollte eine kleinere Sache sein. So "Verzerrungen" sind von nem Profi in aller Regel leicht ausfindig zu machen. das kann von Minderwertigen Frequenzweichebauteilen über korrodierte Stecker bis zu anschlagenden Schwingspulen gehen. Auch Raumeinflüsse sind nicht auszuschließen. Ist das aber bei 40dB 10cm vorm Hochtöner immnoch da, liegts sicher an deiner Signalkette.
-> Immer schwierig sowas von weit weg zu sagen.
farad
*lool* Wetten dass...? ![]()
Guck dir mal nen Örpz an. Überdenk mal die Physik die dahintersteckt. Strahlungskopplung heißt das Schlüsselwort!
Aber nicht doch schonwieder, urpsthreads gibts genug.
farad
farad
andersrum wird ein schuh draus. Du kannst mit nem Haufen BB15 hierherkommen.
Ich hab die BB15 mit verschiedensten Treibern gehört. Der 15PL40 war nicht dabei. Bei jedem Test bisher hat das Ding kläglich versagt.
Das nur am Rande. Dass ich BEC1 Fan bin, düfte wohl langsam bekannt sein.
Was spricht dagegen, 12" Hörner zu bauen? Ich weiß ja nicht was du vor hast, aber für die untere Grenzfrequenz kommt es nur auf die Mundfläche an. Wenn du 12" Hörner stackst kommst du auch lässig auf die 40Hz.
Je höher der Maximalpegel sein soll, desto kleiner werden die Hörner.
Bec1 -> 12"Horn -> HD15 -> Urps.
Verhältnis Mundfläche zu Antrieb wird immer kleiner.
Nur sollte man sich schon überlegen, ob man auch realistisch diese Pegel fahren will. Selbst mit 8 BEC1 kann man lässig ne Turnhalle beschallen.
farad
farad
SP-38/300PA von Monacor
gibts bei ordentlichem Händler SEHR günstig und ist optimal fürn Partykeller. 15PL40 ist eindeutig oversized.
farad
farad
lol, 80Hz als Vollhorn mit nem 12"er. Dazu noch nen 2" als Phaseplug. Schonmal aufgefallen, dass Phaseplugs nach vorne spitz zulaufen und nicht breiter werden?
Es hilft nur eins: Tief trennen und gut entzerren.
