  2. Farad
Beiträge von Farad
  • Welches von diese chassis für Visaton Horn?
    • Farad
    • 14. Juni 2003 um 14:49
    seufz.
    15PL40
    wieoftdennoch? :-?
  • Basshorn mit Eminence Delta Pro15 ???
    • Farad
    • 14. Juni 2003 um 13:20
    unsinn. Hörner mit 1kW gibts nicht. 1kW belastbarkeit heißt dicke schingspule, dicke schwingspule heißt schwere membran, schwere membran heißt träges Impulsverhalten!!
    Raus ausm Horn!
    Der 18TBX46 ist nichts fürs Horn! 18er haben in Hörnern nix verloren und schon garnicht welche, die nen Qts von 0.31 haben. Die Membran wiegt 201g, das ist fast n halbes Pfund. Vergiss es. Das ding ist ein reinrassiges, sagenhaftes BR-Chassis, dass dir an ner gebrückten, dicken Endstufe mit 2,5kW einiges an Schub bringen wird.
    Für Hornbau ist der 15PL40 geeignet. 18"er fürs Horn hat B&C nicht, die haben da aber ohnehin nichts verloren.
    Der PL40 hält 700 Watt aus, dann kannste ne Endstufe mit 1kW nehmen, mit peaks passt das, aber 1kW sinus hält kein Horntreiber aus. Wenns Hörner gibt die das aushalten, sind zwei Chassis verbaut.
    farad
    • Farad
    Raus ausm Horn!
    farad
  • 2" Treiber
    • Farad
    • 14. Juni 2003 um 12:46
    ->frequenzgang messen
    ->aktiv trennen
    ->equlizer solange biegen, bis es passt
    -> anhören.
    bei ebay gibts praktisch nix für die Dinger. Da bin ich mir fast sicher.
    nachm anhören entscheiden, obs das nicht doch tut, oder obs B&C sein muss.
    farad
  • 2" Treiber
    • Farad
    ->aktiv trennen
    -> anhören.
    farad
    • Farad
    • 14. Juni 2003 um 12:40
    ja, kann nicht klappen. basshörner die alleine zu bewegen sind, gibts nicht. Es gibt so bandpassstummel wie das HD15, die bringen aber ohne Stacking garnix und das halten deine pappen nicht aus.
    Verleg die Kisten und bau aus dem gleichen Material gut abgestimmte Boxen. Einmal mitm bandschleifer drüber und neu lackieren und für partyzwecke tuts das.
    zu was anderem sind (die) eminencechassis nicht zu gebrauchen.
    farad
    • Farad
    farad
  • BEC1
    • Farad
    • 9. Juni 2003 um 13:51
    hehe, langsam kommen doch noch n paar aufn Geschmack. :D
  • BEC1
    • Farad
  • alternative zu 2*12"/2" horntop
    • Farad
    • 2. Juni 2003 um 20:20
    10" an HD15 koppeln
    HD15 bis 200Hz laufen lassen, dann das Topteil.
    Die Auslenkung ist bei 200Hz gering, das schafft ein 10er ohne Probleme.
    200Hz sind immernoch Kickbass, das schafft das HD15 (und jedes andere ordentliche Horn)
    farad
    • Farad
    10" an HD15 koppeln
    farad
  • Schlechte Bass-verteilung :-/
    • Farad
    • 31. Mai 2003 um 16:18
    deine Theke kannset als Ecke vergessen. Da geht der bass durch wie nix. Du brauchst ne Raumecke.
    farad
  • Autocom/Composer oder Ultramizer???
    • Farad
    • 29. Mai 2003 um 21:14
    Der Ultramizer regelt eben NICHT verzögert runter! Und das soll er auch nicht! Er regelt vorher herunter, und dazu muss er ALLES verzögern. Er kann nicht voraussehen, dass bald ne Pegelspitze kommt.
    farad
  • Schulparty
    • Farad
    • 29. Mai 2003 um 17:02
    es wird schon funktionieren mit dem Zeug. Wichtig ist, dass alles sauber geht, und dass du genügend Strom zur verfügung hast.
    Minestens zwei unabhängige 16A steckdosen.
    Besonders viel bass wirste auch nicht haben, aber reichen wirds. Nach oben sind keine Grenzen, aber was du da vorschlägst, ist schon untergrenze. Diskopegel auf der Tanzfläche wirste nicth haben.
    farad
    • Farad
    • 29. Mai 2003 um 16:22
    ich glaube nicht, dass es 20ms sind. Man merkts zwar, aber soviel isses nicht. Ganz davon abgesehen, dass das JEDER kompressor machen muss, der nicht nur einfach iregndwann begrenzt, sondern dynamisch runterregelt.
    farad
    • Farad
    • 29. Mai 2003 um 13:34
    und der bass entfaltet sich schneller, wenn der Treiber weniger belastbarkeit hat? *kopfschüttel* was sind denn das für diskussionen.
    Das Horn richtet garnicht. Der Raum ist winzig, die bassabstrahlung erfolgt vollkommen kugelförmig (es ist ja nix gestackt, Heuygensches Prinzip!!), wir sind sogar unter Druckkammerbedingungen. Das ist ja wie wenn mir einer sagt, im Auto hört man keinen bass, wenn die membran nicht zum Fahrer zeigt. Überlegt mal was ihr schreibt!
    Der witz sind tatsächlich raummoden. Also: Gnadenloses umstellen. Alles umkrempeln, anhören, wieder umbauen, wieder anhören. Was anderes bleibt nicht. Tiefenabsorber bauen, wenn mans draufanlegt.
    Bassreflexsysteme könnten tatsächlich von Vorteil sein. Was der Resonanter abstrahlt hat absolut nix mit der Musik zu tun und ne vollkommen andere Phasenbeziehung. Dadurch verteilt sichs ein wenig, durch die allgemeine vermatschung fallen die stehenden Wellen nicht so auf.
    Abhilfe kann auch ein zweiter Subwoofer bringen, der wo ganz anders sitzt, wieder vermischen sich die raummoden der beiden signale, sie werden (hoffentlich!) nicht genau gleich angeregt und daher wirds homogener. (Im Prinzip ähnlich wie die Interferenzmaximierung bei Trauben)
    Was heißt bei dir eigentlich Tiefbass? wozu tiefbass im Partykeller? noch dazu von nem horn?? hau mal bei 40Hz nen Lowcut rein, dann haste mal die ganz tiefen resos raus, die alles überdecken. Ausserdem stellste das Horn mal in ne Ecke. Da geht einiges mehr.
    so genug gelabert zu nem Thema das in jedem Akustikbuch über 50 Seiten abgehandelt wird. Oft bringt ausprobieren aber noch mehr.
    farad
  • Lack
    • Farad
    • 29. Mai 2003 um 12:23
    bemüh mal bitte die Suchfunktion. Über Warnex ist schon viel geredet worden.
    Kompressoren von GÜDE gibts im Baumarkt, die sind nicht professionell aber sind für den Zweck einwandfrei. Die haben auch ein Zubehörset in dem alles drin ist.
    farad
  • Lack
    • Farad
    farad
  • wos is gut
    • Farad
    • 29. Mai 2003 um 00:24
    baut ihr ruhig alle eure HD15 Rudel und werdet glücklich damit. Wir setzen auf alte, gute Hörner mit ordentlicher Bestückung.
  • wos is gut
    • Farad
  9. Suche Lichteffekt
